| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+51rayman Pho_Tom David42 nicobaz RubEnZab nopicnic Algo TitouZXR Panoramix reg69 jml69 nine la buche sebloulou matth42 seb1 quentin42 ARNAUD B ben731 lifala lolo (le badrais) Matt2261 XRdefou74 Thierry G Amoukar lumberjack91600 GENFY jerome63 monosapiens ROBIN spermot s001 cedric24 calimero C gilles popoff songbird orion300 GGgas akaaz vialle max38 chris63 Tm63 Timon031 fred27 thierry69 byroncre gilles pilote43 nitrousoxyde 55 participants |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 05.01.18 17:44 | |
| Je viens de démonter, gros problème! L'écrou de la tige s'est dévissée, résultat: écrou, tige et tige en laiton sont mort... C'est peut-être pour ça que le tube de gauche pisse de l'huile par le purgeur, ya un seul tube qui travaillait. |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36901
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.18 18:27 | |
| a ouais y a du mal quand tu as refait ta fourche es tu sur d'avoir bien resserré l’écrou ? parce que çà ce desserre pas comme çà normalement y a plus qu'a tout de démonter et changer les pièces cassé |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.18 19:02 | |
| J'avais pas dû serrer suffisamment, ou pas du tout mais j'aurais vu quand même... En tout cas l'écrou se baladait... Vous connaîtriez pas un site aux US ou les pièces sont moins cher? parcequ'en france juste la tige de détente 86€ et l'écrou bouchon de réglage 72€, et le petit contre écrou 20€! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.18 19:19 | |
| perso non , mais tu peu contacter par MP lumberjack91600 qui récemment a fouillé les sites US pour ses pièces de WRZ.
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.18 19:21 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 13:12 | |
| les dieux du clapet j'ai besoin de clapet de fourche kayaba ( YZF 2011 ) c'est du diamètre 6 mm intérieur est ce que quelqu'un a des diametres en stock pour me les donner, ou vendre ?
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 13:15 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 14:09 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 14:34 | |
| dans un premier temps j'ai besoin de : en diam intérieur de 6 mm - 5 clapets diamètre 30 mm, épaisseur 0.11 mm d’ailleurs connaissez vous un kit de reconditionnement ( bague , joints etc ) de meilleur qualité que les kit pivot works et autre , car a part tout prendre pièces par pieces chez Kayaba .... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 21:43 | |
| J'ai du 32 mais pas de 30 par contre je peux te prêter des cartouches pour mettre dans ta fourche |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 21:55 | |
| des empilements entier tu veut dire ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 22:15 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 22:17 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.01.18 23:27 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.01.18 16:58 | |
| Salut, Question a deux balle : peut on regler la compression sur un tube et la détente sur l'autre tube (et devisser au maxi reciproquement) sur une kayaba 46 classique de 250 wrf de 2001 (c'est pour un pote ) ... le reglage de détente est pété d'un coté, vu que mes tubes sont mort, pas envie de claquer 120€ pour un bouchon, je voulais un retour sur cette petite magouille. ps: je m'inspire des système a chambre ou tu regle d'un coté la compression et de l'autre la detente de cette façon, ce n'est pas une solution, je le reprécise mais ça peut me dépanner en attendant de changer de fourche ou plutôt de moto. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.01.18 18:44 | |
| ta essayé de faire les casses motos ? atout terrain on pas mal de pieces ,tu devrais les appeler la détente est en tete de fourche sur ces model ,c'est celle là qui est cassé ? comment ta pu faire çà maladroit !! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.01.18 23:09 | |
| - algo_38 a écrit:
- Salut,
Rien n'empêche de faire ce réglage, suffit de tourner les vis ... après tu fais un petit tour pour essayer !!! ... et surtout tu nous racontes ce que ça donne, personnellement j'ai des doutes, mais l'expérimentation est le vrai juge de paix _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
lumberjack91600 Langue pendue
Date d'inscription : 14/11/2016 Age : 37 Moto : wrz 250,crf 150 Région / département : rhones alpes,isere Nombre de messages : 52
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.18 8:44 | |
| Salut Quelqu'un pourrait me donner quelques conseils pour assouplir un peu les suspattes d'un wrz 250 de 2000 ? Je suis calé sur le démontage /remontage de ce genre de matériel J'ai déjà assoupli au max au niveau des réglages et la moto est encore assez vive,elle absorbe pas bien les choques,et donne pas du tout confiance dans le gras Je me suis taté à faire une préparation mais vu les prix je préfère tenter d'abord quelque chose |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.18 9:38 | |
| C'est quoi comme fourche? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.18 21:05 | |
| D'origine yam KYB il me semble |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.18 21:39 | |
| kyb 46 simple cartouche apparement.
Comme d'hab ds l'ordre: alignement tube fourche, entretien (bague, huile,...), visco huile, ressorts, niveau huile. Idem etat amorto.
Si tout ça c'est ok, faut modifier l'interieur! |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 05.02.18 13:27 | |
| Moi j'arrivais pas à régler ma fourche 250 WRZ 98, du coup j'ai acheté une fourche 450 YZF 2007 d'occase (180€) avec un kit complet de réfection. J'en suis super content. J'avais peur qu'elle soit trop dur mais ça va finalement, juste un peu sèche sur les petits chocs. J'ai laissé le ressort d'origine mais il faudrait que je test avec mes anciens ressorts WRZ. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 05.02.18 16:00 | |
| - jerome63 a écrit:
- Moi j'arrivais pas à régler ma fourche 250 WRZ 98, du coup j'ai acheté une fourche 450 YZF 2007 d'occase (180€) avec un kit complet de réfection.
J'en suis super content. J'avais peur qu'elle soit trop dur mais ça va finalement, juste un peu sèche sur les petits chocs. J'ai laissé le ressort d'origine mais il faudrait que je test avec mes anciens ressorts WRZ. Elle y est allé en lieu et place ? |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 05.02.18 16:11 | |
| Il faut changer le té avec la fourche (généralement vendu ensemble), et de mémoire l'axe est le même et l'étrier se monte en lieu et place. Moi j'avais acheté tout le train avant : fourche, té, roue |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 05.02.18 16:16 | |
| Après réflexion je crois que les diamètres d'axe de roue sont différents entre 98 (22mm) et 99-2018 (20mm) |
Amoukar Bavard
Date d'inscription : 17/02/2018 Age : 57 Moto : 250 Ecf Région / département : PACA / 13 Nombre de messages : 22
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 17.02.18 10:52 | |
| Salut ! Après un break de qcq temps je viens de m’y remettre sur un petit 250 Gas 4t avec dans l’idée d’investir avant tout sur la suspension. Pour avoir eu l’occaz de rouler sur des motos préparées par Marco Joriot j’ai été bluffé par ce qu’on pouvait obtenir sur une fourche en terme de confort (« petits chocs »), avec l’âge on se ramolli…. Comme j’ai l’habitude de faire, j’ai commencé par les bases : contrôle/remise en état de la méca AV/AR, vidange AV/AR, SAG… . Pour la suite il faut aussi comprendre… , donc apprendre …, tester c’est parfois une bonne méthode : Comme il fallait vidanger (j’avais de gros doute sur les entretiens précédents), je suis passé de 7,5W (préco pour la Marzo 48 PFP) à 5W (Motul light bien notée par certains…) en pensant avoir une amélioration sur les basses vitesses. Le résultat est que les réglages Compression / Détente n’ont pas d’effet, ni en roulant, ni en pompant sur le bâton démonté… . Je pense probable que la différence de visco avec la préconisation constructeur rend les empilages d’origine inefficaces. La logique voudrait de repasser à la préconisation constructeur (7,5W) mais il semblerait que les huiles de qualité (conseillées ici et dans d’autres forums) soient d’une viscosité cinématique plus faible (même si je n’ai pas encore trouvé celle de Marzo…), en fait entre temps j’ai pris de la KYB 01M (viscosité cinématique proche la Motul light) qui semble être utilisée par beaucoup et que je compte utiliser. En partant de cette hypothèse, pour retrouver de l'effet sur les réglages avec une visco +/- 17 cts à 40°, j’envisage de « durcir » les 3 empilages proportionnellement à la différence de viscosité cinématique : qu’en pensez-vous ? de vos commentaires |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
