 Tout sur les WRF
lepompier69
dom1
bressan71
pilote43
romano
benjigasgas
charly 45
MAD
Maxdtmx
Aurel's
Girondin
SEB
cardel
guillaumemounier
firiel
fredhm
didier
reverfajo
HARVEY
nicolas
luctoctoc
Micka34
Niko38
gregos
stephane69
COMETE
toph
stich91
Full-Power
nycos 388
3/4AILE
doublefrontloop
nermal
PT_VTEC
Gigi
omplus80
will'71
yam250
bastoun74
redbull jt
la tornade bleue
Ju
renaud88
forever71000
PiLouP
KThoto
greg
fred
lolo42
rik
vince 4307
patcool
trumpet
abbad
76 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
Tout sur les WRF - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 0:13
k@iser a écrit:
J'aime beaucoup ton kit déco bien
En tout cas, tu as bien taper dans les crampons hi
le kit deco existe plus malheureusement triste
les crampon c'est un peut le problème des 450 si tu gère pas la poignée droite t'arrache tous en 4 sortie hi
Delémys a écrit:
j'ai essayer des 250 elle vont très bien mais trop mou a mon goût bah
T'es pas content de ton 1/4 de litre ? euh.ah
EDIT : autant pour moi, tu as un 4 1/2 secret
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 0:17
si au contraire super content yeah j'avais plus de couple avec le LC4 c'était moins violent mais je me suis habitué fouet
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 0:24
J'y ai songé au 4 1/2, mais ça m'a l'air un poil trop épuisant pour reprendre la bécane. Avec mon gabarit poids mouche, 1,70 / 60 kg, je pense pas trop freiné le 2 1/2 et pouvoir + exploiter le petit que le gros WRF goret
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 0:29
moi c'est 1.77 / 85 kg c'est un peut juste le 250 ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 0:51
Vivement les nouvelles cylindrées à 300 ou 350 cc pour que tout le monde s'y retrouve, les grands et petits, maigres et "enrobés" goret hi
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 11:59
à partir de 2004 ceux sont de bonnes machines mais le meilleur millésime c'est 2005 (la plus aboutie niveau puissance) aprés bien sur 2007 (cadre alu) mais faut investir pour qu'elle marche autant qu'une 2005.
De toute façon, une ou l'autre elles sont fiables et déjà mettre une moto au taquet pour un randonneurou novice devient vite une uthopie.
Tout sur les WRF - Page 11 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 12:13
Merci Titi merci Je pense m'orienter définitivement vers le 2005, sachant qu'il y a pas mal d'occaz sur ces modèles.
Y'a-t-il des points spécifiques à controler sur ce modèle, des pièces qui ont du absolument être changé pour un moto de 3 ans ?
Merci pour vos lumières lover
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 12:19
un peu de lecture
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/test-fiabilite-250-wrf-t1281.htm?highlight=test+fiabilit%e9+wrf+250
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 12:25
merci XRman, j'avais déjà parcouru l'article mais je n'ai pas vu de chose sur le modèle 2005.
J'ai lu le torture test de la 2007 et c'est vrai que c'est impressionnant niveau fiabilité même si 80h ça reste peu pour se faire une idée de la fiabilité.
Si vous connaissez des p'tits trucs sur le modèle 2005 merci
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 15:50
regardes les roulements de biellettes et bras oscillant (valent assez chers).
joints spy de fourche assez fragiles.
vérifies que le filtre à air est été bien entretenu, c'est le poumon des machines et le sauveteur des soupapes titanes de plus.
le reste reste assez costaud dans l'ensemble.
les roulements : les japs sont avars de graisse et s'ils ont pas été graissés.
il y en a plein sur le marché tu auras vraiment le choix alors ne te précipites pas.
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 16:18
Une ch'tite question au passage. Ce WRF à l'air d'être l'une des plus haute moto du plateau. Ca va pas faire un peu juste pour 1,71 ? Je suis monté chez Yam' et je touche de la pointe de la pointe goret
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 16:56
sur une neuve ou occase?
si neuve les suspattes ne sont pas tassées.
un petit réglage de précontrainte ressort amorto peut-être selon ton poids et remontée des tubes de fourches dans les tés.
mais c'est vrai qu'elle est plus haute qu'une autre.
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 17:01
C'est vrai que je suis monté sur une neuve. Donc pas de réglage en fonction de mon poids plume. Je crois qu'elles sont rêglé pour du 75 kg neuve ? Loin de mon 60 kg et des brouettes.
Sur un 4 1/2 WRF de 2003, j'avais déjà moins cette impression de hauteur. Ca se rapprochait plus du DT qui culmine à 91cm il me semble, mais avec des suspats assez souples.
Concernant le remontage de la fourche dans les T, ça ne change pas trop l'assiette de la moto ?
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 17:07
si tu baisses l'arrière en dévissant le ressort d'amorto faudra baisser devant pour la même assiette. Jusqu'au cadre alu elles sont légèrement plus basses.
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 18:20
Encore merci Titi merci
Me reste + qu'à attendre la bonne occaz' ange
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty08.03.08 23:56
salut à tous!
j'ai ouvert ma boite à air : je ne reconnais plus ma brêle! il faut absolument le faire si on veut avoir qque chose! maintenant c'est du pur bonheur! c'est joueur sur une partie cycle du tonnerre! là, je ne regrette plus du tout le 200!
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty09.03.08 15:04
oui je pense que ses motos faut les essayer débridé pour vraiment se faire une idée clin d'oeil
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 7:54
Salut FD 43 coucou
Peux tu nous en dire un peu plus photo
PS sur les 450 WRF, y a t'il un bridage type faisceau éléctrique comme sur certaines marques ? mdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 16:17
En effet l'ouverture ( 2 trous ) de la boite à air est indispensable sur la wrf 450, les reprises sont définitivement plus franche etc... bref ça roule et respire beaucoup mieux. Par contre, j'ai installé sur mon 450 une sorte de grille permettant de bloquer les grosses impuretés. C'est psychologique car il y'a le filtre à air pour ça mais bon celui-ci se sali beaucoup moins vite avec cette manip. J'ai d'ailleurs trouvé sur le net un ricain qui explique ça très bien en video donc voilà merci à lui pour ce boulot envers les newbies Smile
http://fr.youtube.com/watch?v=miQvme3o1to
Enjoy
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 21:43
mdr J'vais bientot essayé, en espérant que ca explose pas tout. peur
A +
rik
Grand Schtroumpf
Grand Schtroumpf
rik
Moto : 250 wrf
Région / département : saint pierre la palud
Nombre de messages : 4667
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 21:53
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 22:22
mdr Ca l'air super, mais j'ai peur de faire une connerie. fouet
Je pense qu'il faut que moi aussi, il faut que je relis mon haut moteur à la boite à air, et supprimer la durite du haut moteur qui descent. Embarassed
Que vaut il mieux faire, en tout prudence ? amen amen
Augmenter le passage dans la boite a air vers la batterie, ou perser comme sur la video du U tube, ou les 2. : bah
OU rien ( ps j'ai un450 WRF de 2004, avec un power now ( arrière).
A +
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 22:23
Désolé j'y a aussi la cale N° 35. fouet colere
HELP HELP HELP mdr
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty10.03.08 22:45
HELP HELP HELP mdr
les modifications de la boite à air sont faite pour la compétition ( pour prendre des tours et réserver au WRF 250 )
Si tu est capable de mettre ton WRF 450 à font partout la modif est pour toi autrement mon, par contre le manchon N°35 est à supprimer
rik
Grand Schtroumpf
Grand Schtroumpf
rik
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Tout sur les WRF   Tout sur les WRF - Page 11 Empty11.03.08 6:05
up j'esperais bien que xrman passe par là pour te dire ce qui l'en pense amen
Tout sur les WRF
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» J'ai tout tordu ...!!!!
» Tout de La WRZ 250 ...
