| Tout sur les WRF | |
+72lepompier69 dom1 bressan71 pilote43 romano benjigasgas charly 45 MAD Maxdtmx orion300 Aurel's GGgas wrfdani Girondin SEB fred27 cardel guillaumemounier firiel fredhm didier crosslex69 reverfajo HARVEY nicolas wecmanolo luctoctoc Micka34 Niko38 gregos stephane69 COMETE toph thierry69 stich91 Full-Power nycos 388 3/4AILE doublefrontloop nermal redsun PT_VTEC GENFY Gigi omplus80 will'71 yam250 randomotott bastoun74 redbull jt la tornade bleue Ju renaud88 forever71000 PiLouP KThoto Thierry G gilles greg fred hm450 gilbert :le papy lolo42 flo_69 vialle rik vince 4307 patcool xavion trumpet titi43/01 abbad 76 participants |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 08.11.09 8:10 | |
| - k@iser a écrit:
- Il y a quelques temps, j'ai fait une sortie en laissant le starter. Depuis, la moto a un peu de mal à tenir le ralenti, reste accélerer parfois quand je mets un coup de gaz.
D'où cela pourrait-il venir ? Réglage carbu ? Carbu encrassé ? Je suis pas technicien , mais pour moi le problème était antérieur à ta sortie .Il n'est pas normal que tu es pu rouler toute ne sortie avec le starter sans t'en apercevoir . Déjà la tu aurais du avoir un comportement anormal . |
nycos 388 Bon bec
Date d'inscription : 04/05/2007 Age : 47 Moto : wr 250 Région / département : a coté de vienne (septeme) Nombre de messages : 479
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 11.11.09 17:37 | |
| - cardel a écrit:
- Bonsoir à tous
Aprés la suppression du démareur sur mon 250 wrf 2007 quel carter d'allumage dois je monter : yzf SCORPA d'avance merci pour votre aide si tu veux j en ait boucher un (juste un bouchon au tour) sinon apele prc suspension ila des carters de scorpa normalement ps le demareur enlever ca change pas la face du monde perso j ai vu aucun changement sur la brele de mon pote par contre les arbres a came cross yz la double courbe d allumage et le collecteur power bomb ca ca marche bien meme super bien |
Girondin Beau parleur
Date d'inscription : 29/01/2007 Age : 45 Moto : WRF 250 & Buell Ulysses Région / département : Mozac Nombre de messages : 196
| Sujet: Démultiplication... 19.11.09 16:58 | |
| Sur les WRF 2007, la démultiplication d'origine est du 13x50... Ca change vraiment qqch si on met du 13x51? Ca tire vraiment plus court? Quelle est la bonne démultiplication pour cette moto? Merci de vos avis/suggestions... |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.09 18:27 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.09 18:31 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.09 20:02 | |
fred Bon bec
Date d'inscription : 02/05/2006 Age : 65 Moto : 250 wrf Région / département : beaujolais Nombre de messages : 597
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.09 20:37 | |
| tu sentiras même pas la différence...à mon modeste avis |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 19.11.09 20:53 | |
| 14 x 50 ou 14 X 51 NON, mais de 13 x 50 a 14 X 50 OUI |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 28.11.09 19:35 | |
| pour aider mon pote KAISER Sinon il ne reviendra plus jamais rouler avec nous ! - k@iser a écrit:
- Il y a quelques temps, j'ai fait une sortie en laissant le starter. Depuis, la moto a un peu de mal à tenir le ralenti.
D'où cela pourrait-il venir ? Sa moto ratatouille, ne tient pas le ralenti, cale tout le temps à bas régime, reste dans les tours un moment après avoir relaché les gaz ... Merci pour lui m'ssieurs dames. |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 28.11.09 19:47 | |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 28.11.09 20:52 | |
| Merci Thierry, je pense aussi la prise d'air qui ferait qu'elle reste un peu dans les tours. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 28.11.09 22:28 | |
| j'ai eu un problème similaire avec le ralenti en dévissant et revissant la vis de richesse le problème à disparu les mystères de la mécanique |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.11.09 6:57 | |
| il te faut un carter scorpa syz donc 4 temps et puis un volant moteur allegeetant donne que le demareur est demonte et la tu as autre chose enfin c est plus une wrf, pour les arbres les cross ne valent pas le coup perte de couple en bas ,par contreune ligne de cross sa le fait et niveau bruit 93 db mesure,donc du poids en moin et de la puissance en plus et surtout la bonne aiguille une obekq au 4eme cran sa ete regle par nico ( bravard donc assez d experience) et je peut dire que la wrf a repris des couleurs |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.11.09 11:06 | |
un gicleur principal boucher fait que ta du tiré le starter pour faire marcher ta moto - Micka34 a écrit:
- pour aider mon pote KAISER
Merci pour lui m'ssieurs dames. moi je dirai nettoyage du carbu et vérifier les prises d'air - thierry69 a écrit:
- j'ai eu un problème similaire avec le ralenti
les mystères de la mécanique de temps en temps il faut bouger la vis de richesse pour éviter que le passage se bouche du au impureté, le petit jt torique peu aussi très bien se détériorer un mauvais réglage richesse te fait osciller le régime de ralentie, vis richesse serrer a font ta moto doit caler sinon c'est qu'il y a une prise d'air quand des petit symptômes de se genre apparaisses, nettoyé le carbu n'est pas interdit, ça fait aussi parti de l'entretien mais il me semble que tout ça a été dit sur un autre sujet de problème de tirette de starter tordu |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 29.11.09 17:58 | |
| Merci DELEMYS et THIERRY, je transmets au pote.
Pour la tirette de starter, c'était moi: j'ai détordu et ça tient ( j'en ai commandé une quand même ). |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 10.12.09 0:39 | |
| - Delémys a écrit:
- wrfdani a écrit:
Merci de vos avis/suggestions... Perso je roulais en 14x50 idem voila quelque chose d'interessant ... vous rouliez en 14x50 ??? c'est pas un peu long ??? perso je suis aussi en 13x50, je recherche surtout de l'eficacité au chrono, j'avais bien pensé a la faire tirer plus long, mais j'avais peur que le moteur n'enmene pas ! donc vous confirmez ? (usage compétition) |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 10.12.09 1:58 | |
| OUI 14/50 mais je suis en 450 |
nermal Bon bec
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 44 Moto : 250 WRF Région / département : un spot du 07 Nombre de messages : 436
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 10.12.09 12:51 | |
| moi je suis en 13*52 sur mon 250 wrf avec la ligne d echappement ca me permet de ne plus etre sans arret entre deux raports de boite sutout dans le technique. par contre quand ca roule je me treine... |
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 10.12.09 13:56 | |
| 13x52 pour moi |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 15.02.10 9:54 | |
| Moto de Paul Whibley champion en titre GNCC US, les fans de WRF apprécieront |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 15.02.10 17:31 | |
Aurel's Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2007 Age : 43 Moto : Yam 250 WRF 07 (avant) Région / département : Beaujolais... Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 07.05.10 22:04 | |
| Ca y est je rejoint la famille WRF... (pour ma part c'est une 2007) Voilà j'ai besoin d'aide Ma moto possède encore le tube d'anti pollution Je souhaite le suprimer (apparemment la moto respire mieux après) Je sais pas trop comment faire, donc vos avis m'intéresse De plus faut il faire un réglage par la suite du carbu ??? Merci |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 08.05.10 20:57 | |
| besoin de conseil : Dans ma yam je fait que de rajouter du liquide de refroidissement ( le vase d'expansion contient toujours la même quantité). En effet, si je met du liquide, une heure après celui ci a carrément diminué au point de ne plus le voir dans le radiateur, et pourtant aucunes fuites Bref cela m'intrigue car j'ai pas trouvé la réponse.. alors peut etre qu'il faut pas remplir les radiateur a fond, bref j'en sais trop rien.. |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 08.05.10 21:38 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 08.05.10 21:42 | |
| - Citation :
- Peut-être que tu as un joint de culasse abimé et ton moteur bouffe de l'eau secret
je pense pas pourtant, le moteur est propre.. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF 08.05.10 21:43 | |
| Tu en rajoutes chaque fois ?
Si tu remplis à ras du bouchon et que la fois d'après tu dois en remettre, tu as comme dit MAX le joint de cucu fatigué sûrement ...
Vidange ton huile si c'est le moment pour voir s'il n'y a pas d'eau dans l'huile. |
| Sujet: Re: Tout sur les WRF | |
