| Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 9:32 | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 12:22 | |
Suite et fin ....
Pour finir après avoir bien nettoyer la valve et les boosters au scotch brite et remis les entretoises à leur place , changement des roulements et graissage , tout foctionne parfaitement ...je changerai quand même la valve centrale par précaution dans un futur proche ...
Le futur acheteur n'en sera que plus content ... Hein mono !
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 13:20 | |
| Tu peux aussi regarder les étriers de freins puis les biellettes de suspension.
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 14:04 | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 14:07 | |
| - XRdefou74 a écrit:
Fait ! Alors, quand la mets-tu dans la boue ? |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 14:10 | |
| Ça vient , j'attends juste que la p'tite finisse ses cours de ski et le beau temps 😁
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 18:19 | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 18:28 | |
| Et moi aussi.
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 18:34 | |
| - la buche a écrit:
Fait ! Alors, quand la mets-tu dans la boue ? Il m’attend! Fais moi signe quand tu vas faire de la trial - monosapiens a écrit:
- Et moi aussi.
Envoyé depuis l'appli Topic'it Oui mais arrête de te foutre de ma gueule ! Je suis pas nitrous |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 17.03.19 18:40 | |
| Ou bien alors c'est toi qui vient !
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 18.03.19 10:22 | |
| En général, je vais en faire la semaine avant ou après le travail! |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 18.03.19 10:30 | |
Et ben tu me dis et je vois que je peux faire .
| Sujet: J'ai plus de problème de valve ! 18.03.19 12:46 | |
| J'ai tout remonté se matin sauf le petit cache côté échappement et tout fonctionne à merveille ... J'en ai profité pour installer une cale de 15mm ,que j'ai fraiser la semaine dernière. J'ai lu que ça apportait plus de couple en bas ... |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 17:49 | |
| Pour le couple il devait déjà y en avoir pas mal.
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 17:53 | |
| manque plus que la masse S3 sur le volant moteur (500grs) |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 18:20 | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 18:47 | |
| tu dois la trouver sur le parts liste gas..tres efficace pour les bas regimes et la rondeur du moteur. tu peux la laisser mourir tres bas dans les trs |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 19:07 | |
| Ça peut être homemade ? J'adore fabriquer les pièces qui peuvent améliorer le comportement de la machine !
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 19:20 | |
| peut etre mais pas en 15mns dans le dos du patron sans modele pas facile en + il faut un écrou bien speciale qui ce visse sur le vilo car elle est rapporter sur le volant l écrou serre le volant est la masse |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 19:24 | |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 19:31 | |
| non c est plus un flasque que tu rapporte sur le volant.sinon pour l allumage tu peux modifier l avance .y a une boutonnière a devisser ce qui permet de modifier l avance;) sur la rubrique gas du fofo ou sur gas machin forum tu dois trouver la modif |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! 22.03.19 19:43 | |
| Bon je pense que je vais pas y toucher ... Par contre je vais me refaire un carter de valve maison en 1 seule pièce |
| Sujet: Re: Je crois avoir un problème de valve sur ma Gas !!!! | |
