-17%
49.99 € 59.99 €
 Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)
Flo38
matth42
Gilles84
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Gilles84
Nombre de messages : 34
Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 20:03
Un site à le conseiller pour commander boisseau, aiguille et gicleurs? Je trouve pas l'ensemble sur le même site.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 20:08
Greenland ?
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 20:27
Le seul truc que je peux te conseiller est de ne pas acheter une aiguille adaptable type Bhirr...
Il faut absolument que sa référence soit N1EF ou N1EG
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 20:30
Je commande toutes mes pièces GasGas chez Motocross center
Gilles84
Moto : Gas300ec
Région / département : 84_07
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 20:36
Je compte commander gp172, gr42, boisseau de 9 et aiguille ne1f, comme conseillé sur le forum.
Sur greenland, je trouve gicleurs et aiguille mais pour le boisseau je comprends pas euh.ah
Motocross center j'ai pas essayé, j'y go.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:09
https://www.3as-racing.com/A-34721-boisseau-d-origine-pour-carburateur-keihin-type-pwk-36-38-39.aspx?F_3=3447&FI_2=2
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:11
C'est pas donné mais ma foi si la différence est la pourquoi pas.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:14
Je suis aussi sur le forum Gasgasman et là-bas , les tout bons conseillent :
boisseau de 9,GR 38,GP 170, N1EG 2ème cran
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:21
Arf tu me fait hésiter du coup.
J'aimerais une moto souple et coupleuse, pas un truc nerveux.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:30
Tu peux commencer par mettre une cale sur le carter de valve ça apporte du couple et adoucit la bête ! mdr
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:33
Pour augmenter le volume du carter?
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:36
Yep!
Voici le mien taillé dans la masse :
Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Img_2110
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:39
Joli.
J'ai un carter GPR et une masse à l'allumage S3.
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:41
Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 2004100950346217
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:46
Ben nickel alors ... Rien à ajouter ...
Un bon réglage carbu et éventuellement ,en dernier ,le squish ...
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 21:48
Le squish?  Là je sens que tu vas m'apprendre quelque chose 😁
(ouais j'ai jamais eu de deux temps)
Pareil pour le réglage carbu, faut que je me renseigne, j'ai jamais fait.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 22:08
Le squish est une valeur que tu mesures avec un bout d'étain , que tu passes par le trou de la bougie , que le piston va aplatir quand il sera au point mort haut ...
Généralement s'est 1,7 mm ... Il faut agir sur le joint d'embase pour faire varier la valeur. Plus tu le diminue , plus ton moteur sera nerveux et plus tu l'augmente plus tu auras de couple ...
Mais il ne faut pas aller trop bas ou trop haut ! Entre 1,2 mini et 2,5 maxi je dirais ...
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 22:18
Pour le squish il faudrait trouver les données constructeur pour être sûr...
Gilles84
Moto : Gas300ec
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty10.04.20 22:19
Ah ok ok. C'est technique quand même.
Quand je regarde mon moteur j'ai l'impression de voir deux joints d'embase. Je prends une photo demain.
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 7:23
Laisse tomber le squish, fais un réglage carbu' et vas rouler (quand on aura le droit ) sinon
dans six mois tu y es encore.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 7:49
un 38 en ralenti ? peur 42 voir 45 il faut gaver les bas regimes moteur bcp plus agreable masse s3 et carter +pot avec gros ventre et silencieux long pas besoins de clapets v force et là une 300 moderne ne fait pas le poids clin d'oeil
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 8:00
Oui je sais ... Mais à partir de 2009 , Gasgas à eu de gros problèmes avec leurs carburateurs . Sur le forum GasGas ,ils conseillent de régler comme ça ... Le GR tu dois l'adapter en fonction du nombre de tours que tu fais avec ta vis de richesse donc ça peut légèrement varier ... J'ai bon?
En plus les clapets Vforce dont d'origine il me semble
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 8:15
Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Ce642110
Il a raison Caliméro pas de clapet Vforce et ça marche bien quand même fouet
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 8:16
oui mais ouf 74 vu le diametre du carbu et la cylindré un 38 et illogique. le moteur doit faire un bruit métallique et doit etre hyper pointu:bah:
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 8:22
Un GR , ça se règle bien avec la vis de richesse sur un ralenti un peu haut ? S'est ça ou j'me trompe ? ange
MessageSujet: Re: Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)    Un avis sur mon soucis d'embrayage?  (300gas)  - Page 3 Empty11.04.20 8:25
S'est vrai que le squish s'est pour aller chercher les chevaux , en revanche il faut quand même le contrôler quand tu changes de piston pour pas qu'il soit trop faible .
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» éssai nouvelle 300gas 2007 et avis
» 300 gas gas 2010
» chauffe 300gas
» Gas-Gas
