| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 16:14 | |
| Il faut que je fasse la difference entre longueur du ressort avec l'épaisseur des 6 derniers clapets de 11 qui rentre a l'intérieur du ressort.
j ai bon? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 16:17 | |
| non, ya une entretoise qui rentre dans le piston et sur laquelle coulisse les rondelle du mid valve. Il faut calculer la course que parcourt les rondelles avant d'etre en butée et de commencer à flechir. C'est ça le float. |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 16:29 | |
| Oui la je trouve 2.5mm . Merci de ta patience... |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 16:37 | |
| En fait les 6 rondelles de 11 qui sont sur l entretoise sont à l intérieur du ressort et l espace entre ces rondelles et le clapet est de 2.5 mm ce que je comprends comme être le float ?? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 16:53 | |
| non 2.5 de float c'est trop! tu veux modifier quelle plage du comportement? t'es plus franchissement ou speciale? |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 17:14 | |
| On va dire 70% de roulant et 30 de franchissement. Je cherche plus souple en début de course pour que ça tape moins les bras dans les chemins défoncés.. pour le float d après les schéma je trouve 2.5 mm pour faire simple le débattement de ressort. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 17:35 | |
| Essaie d'enlever 3 rondelles de 24 sur l'empilement de compression pour voir si ca va dans le bon sens. |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 18:00 | |
| Ok, je touche rien au mid valve ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 18:03 | |
| On a tjrs envie de faire des modifs qd c'est ouvert mais apres on sait plus qui fait quoi...tu peux essayer d'enlever une des delta sur le mid (ca modifiera aussi le float...) |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 18:37 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:01 | |
| - frevado a écrit:
- Essaie d'enlever 3 rondelles de 24 sur l'empilement de compression pour voir si ca va dans le bon sens.
mème 4 et huile kayaba 01
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:08 | |
| - cedric24 a écrit:
- En fait les 6 rondelles de 11 qui sont sur l entretoise sont à l intérieur du ressort et l espace entre ces rondelles et le clapet est de 2.5 mm ce que je comprends comme être le float ??
les rondelles de 11 doivent régler le float si elles sont à l'intérieur du ressort. le float est le déplacement des rondelles 24 & 20 jusqu'a la rondelle d'appuie. |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:16 | |
| Oui c est ce que j ai compris j ai fait un croquis mais j arrive pas a l intégrer. Pour huile oui kyb c est pour la hauteur que je sais pas trop 120 130 140?? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:27 | |
| Mets l'origine en huile, sinon tu va plus savoir ou t'en es!! Ton float doit etre autour de 0.5.
Je trouve que la kayaba01 vieilli trop vite...
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:50 | |
| oui pour l'huile remet le mème niveau pour éssayer de toute façon ça ne changera(presque) rien sur le premier tiers de la course
oui la kyb01 veillie un peu vite mais bon fonctionnement et une vidange de fourche régulière ne fait pas de mal pour avoir une fourche constante |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 21:54 | |
| - frevado a écrit:
- Mets l'origine en huile, sinon tu va plus savoir ou t'en es!! Ton float doit etre autour de 0.5.
Je trouve que la kayaba01 vieilli trop vite... Je me trompe peut etre dans ma mesure mais moi le float je trouve 2.5mm j ai fait un schema si tu me donne ton mail par mp je te l envoie car impossible de mettre sur forum. |
Le Guillou Beau parleur
Date d'inscription : 26/07/2014 Age : 44 Moto : Tracteur orange 2 stroke Région / département : 38 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 30.01.16 22:13 | |
| - frevado a écrit:
Je trouve que la kayaba01 vieilli trop vite... Oui, pareil, j’étais déçu, après 5-10 sorties (petites) elle était vraiment pourri. Je teste en ce moment la motorex qui est bien fluide aussi et qui a l'air de tenir mieux dans le temps |
cedric24 Jaspineur
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 31.01.16 0:26 | |
| Pour la kayaba j ai eu le meme retour que frevado |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 31.01.16 9:21 | |
| - Citation :
- j ai enfin reussi :
J'y vois rien!!! |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 31.01.16 10:12 | |
| J arrive pas a aller le chercher dans OpenOffice je suis nul en informatique.. |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 31.01.16 11:45 | |
| bon je me suis trompé pour le bloc compression en démontant je me suis aperçu que des rondelles etait resté collé donc je récapitule: 24/24/14/24/24/24/24/24/22/20/18/16/14/8.5/18 pour le float effectivement ça doit etre moins que 2.5mm vue que le ressort est déja en compression |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 31.01.16 14:22 | |
| JE RECAPITULE: 24 24 14 24 24 24 24 24 24 22 20 18 16 14 8.5 18
0.10 ou 0.15 d'épaisseur pour la 14 entre les 24 comme toute les autres a part la derniere de 18 qui est un peu plus épaisse 0.15 ou 0.20 j ai qu' un jeu de cale pour mesurer c est pas le top. |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.16 13:38 | |
| Bon ce que je pense faire en rajoutant une 14 et une 12: 24/14/14/24/24/24/22/20/18/16/14/12/8.5/18 Ou plus simple juste en retirant 3 24: 24/14/24/24/24/24/22/20/18/16/14/8.5/18
J attend vos avis? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.16 14:54 | |
| J'essaierai l'option 2... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
