frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40  Suivant
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty01.02.16 14:54
J'essaierai l'option 2...
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty01.02.16 15:10
C'est sûrement plus sage pour commencer mais comme fred27 me disais de doubler la 14...
J ai trouvé un ressort de 63 ya plus qu' à!
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty02.02.16 13:57
Pour ceux que ça intéresse tout les setting d origine des oranges:
http://www.ktmshop.se/index.php?action=showDocuments&id=804#partslist
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty02.02.16 15:02
Du coup ya qd meme une grosse différence entre ta 2008 et ma 2013. Pour ma part je suis très content des settings 2013... coucou
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty02.02.16 15:12
Oui , mais en était tu content quand tu la eu d'origine car tu la modifier je pourrais me baser sur les setting de 2013 en adoptant tes modifications ou rester comme on a dit au départ.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty02.02.16 15:13
Ps je sais pas si t'a vue mais le float est aussi indiqué.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty02.02.16 17:38
Oui, 0.6mm j’étais pas très loin! coucou
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty03.02.16 13:01
Oui respect amen amen
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty07.02.16 19:49
up  hier j'ai fait une sortie donc j'ai testé la fourche je trouve qu'elle travaille beaucoup mieux toujours un peu dure mais je pense que c'est en parti du aux ressort trop dure pour moi.
donc l empilement que j ai fait
24 14 14 24 24 24 24 22 20 18 16 14 8.5 18
je pense qu'au prochain démontage j'enleverai une 24 de plus.
merci merci
aussi si quelqu'un connait la qualité des ressorts bud racing car ils sont a 99 euros alors que les ktm à 129 euros en 0.38nm??
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty07.02.16 20:54
Hello,
ma 200 avec ses ressort d'origine (et me 65kg) et l'empilement des 2013 va tres bien. Travaille encore tes empilement (le mid aussi) et ton niveau d'huile mais essaie de garder ton ressort, ca permet de tenir l'avant plus haut et de moins "planter" l'avant. Et puis apres avec les nouveau ressort moins raide il va peut etre faloir reprendre la detente...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty08.02.16 8:48
J ai mis 120mm de kyb 01 j ai aussi enlevé les rondelles de precontrainte et mis les réglages confort. Après les bagues de friction sont neuves faut qu' elles ce rode un peu pour que ça soit plus libre je pense.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 8:59
Est ce qu'on peut mettre la fourche à l'envers ou du moins incliné pour pouvoir enlever le bloc compression (base valve) sans avoir à vidanger l'huile?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 9:22
oui, mais dans ton cas c'est peut etre le mid à travailler...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 10:07
La mid c est pour le milieu de course de la fourche non?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 11:46
C' est la valeur du float qui permet à l'empilement du midvalve d'entrer en action plus ou moins tôt dans la course. Si pas de float, le mid travaille des le début.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 11:57
Donc faut que je rajoute des clapet pour diminuer le float ??? Tu ma pourtant dis de sortir une delta pour augmenter le float ce que j ai fait. Je comprends plus
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 13:16
En enlevant un clapet tu as augmenté le float, donc le mid entre en action "plus tard" dans la course donc tu as assoupli le debut de course! C'est bien ce que tu voulais?
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 13:40
Oui c est ce que je veut donc je viens de comprendre maintenant vaut il mieux que j enlève une delta de plus ou une de 24 contre le piston ou autre ben j en sais fichtrement rien...
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 21:38
Bon je sent qu' il va falloir que je me débrouille comme un grand...
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 22:04
Fais ce qu'il y a de plus simple tu verra bien.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 22:14
Ça m avance ça...
J essaie de me documenter mais pas évident de trouver en français ! J ai compris le fonctionnement du mid speed enfin en partie maintenant j essaye de comprendre le passage hydraulique dans celui-ci et sur quel clapet jouet pour assouplir sans perturber le fonctionnement du rebond...
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty09.02.16 23:07
pour simplifier on va dire que le base valve travaille sur les gros chocs ou vitesse rapide
et le mid plutot sur les petits chocs ou vitesse lente.
mais les 2 travaillent quand mème tout le temps reflexion
par contre tu as enlevé les rondelles de précharge tu as donc augmenté la course morte donc ta fourche va etre plus rapidement enfoncée donc plus dure, du moins travailler dans une partie plus dure...
et oui tout est histoire de compromis
essaye de ne faire qu'une modif à la fois
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty10.02.16 7:09
J'ai vraiment du mal à saisir concernant la precharge... Pour moi c est l inverse je comprime moins le ressort sans la rondelle donc je gagne en souplesse au début et pour après ça change rien. Non?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty10.02.16 9:18
Ça m avance ça...
Euh, c'est déjà beau qu'on t'ait aidé jusque là non? Tu peux aussi aller voir un pro et payer 400 euros!
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty10.02.16 9:48
C était pas péjoratif!!! Je voudrais bien allez voir un préparateur mais d une j ai pas le budget et de deux j avais envie de démonter et essayer de comprendre le fonctionnement.
Après je suis reconnaissant de ton aide .
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 35 Empty20.02.16 22:37
Quelqu'un a déjà eu une fuite entre l'exterieur du spi et le fourreau ?
Page 35 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
