599 €
frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Tm63
Nombre de messages : 276
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty20.02.16 22:37
Quelqu'un a déjà eu une fuite entre l'exterieur du spi et le fourreau ?
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 8:30
Je suis dans le floue au niveau de mes réglages.
Je reprend du début : j'ai acheté la moto avec des ressorts trop durs et l'amortisseur SACHS rincé, l'amortisseur à été reconditionné entièrement et j'ai fait mettre un ressort à mon poid,.
La fourche à été révisée aussi, l'hydraulique légèrement modifié et les ressorts usiné pour être plus souples en débuts de courses car devenus introuvables en neufs ( paioli/kayaba 48 )
J'ai réglé mes courses mortes puis mis les réglages d'origine niveau compression/détente.
En randonnée façon papi ça allait beaucoup beaucoup mieux, par contre des que je veux mettre du gaz ça tiens pas par terre,l'avant se jette partout, rippe sur un rien, l'arrière décroche sans arrêt brutalement, pas du tout rassurant quoi.
Les pneus sont neufs, mousse à l'arrière et chambre à l'avant avec 800gr.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 8:59
Je savais pas que ca s'usiné un ressort! peur Concrètement ça consiste en quoi?
Normalement ca va bien ces paioli/kayaba, c'est remonté comme il faut? Les sachs je connais pas...
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 9:38
Enfait il a meulé les premieres spires du ressort pour les reduire un peu et donc avoir un début de course plus souple.
Oui c'est bien remonté le mec est un specialiste donc normalement y a pas de soucis.
Un collègue qui a eu quelques bons resultats en ligue et en cdf  m as dit, tu doit etre aussi bien sur ta moto que dans ton canapé  ... je suis loin du compte Laughing
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 10:10
change de canapé je sors essaye de changer la position du guidon et de le mettre +en avant histoire de charger  l avant en fonction du résultat ( mieux ou moins bien) cela va t aider a déterminé si c est l avant ou l arriere qui va pas
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 10:12
J'avais cette fourche sur mon 144 et j'en était content avec les empilements d'origine et de la kayaba 01 à 130mm. A tout hasard, tu as bien aligné les tubes au remontage? peur
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty13.03.16 10:49
Oui, et tout est serré au couple.
Vous mettez quoi comme pression dans le pneu avant ?
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty14.03.16 16:00
L'arriere qui décroche sur l'angle peut d'être du a une précontrainte trop faible ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty14.03.16 16:19
Précontrainte trop faible mais normalement t'es dans les clou? Sinon détente trop serrée...
A l'avant suis gonflé entre 800g et 1 kg pour pas pincer....
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty14.03.16 18:22
110 mm en precontrainte.
Faut que je test la détente.
850 gr dans le pneu avant.
Du coup je sais pas trop ou j en suis.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty14.03.16 18:32
Oui mais combien a vide? Il faut avoir les deux valeur bonnes parceque sinon on peut avoir 110mm avec n'importe quel ressort...
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty14.03.16 21:34
Je sais plus, je re-mesurerais mais normalement c est OK j'ai fait mettre un ressort à mon poids car le précédent était beaucoup trop dur.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty22.03.16 10:30
Une jolie image, ou on voit tout!
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Soc09-fox-shocks_03
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty22.03.16 16:23
Joli ...
... mais là il va marcher moins bien mdr
ça m'a fait penser à ça :
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Images/Collections/BD/GASTON.JPE
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty02.04.16 9:09
cedric24 a écrit:
Pour ceux que ça intéresse tout les setting d origine des oranges:
http://www.ktmshop.se/index.php?action=showDocuments&id=804#partslist
merci Bien utile ce lien
Je vais vidanger la fourche car elle est devenue très dure, comme s'il n'y avait plus d'hydraulique reflexion
Suivant le tableau pour l'année 2015 il faut 110 mm de niveau d'huile.
Je cherche votre retour d'expérience sur la hauteur d'huile en sachant que la fourchette constructeur c'est 90/120 mm
Je vais utiliser de l'huile Motorex 5w que KTM m'a vendue.
Si les pros de la fourche ont des conseils je suis preneur.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty02.04.16 9:13
Salut fred,
t'as quoi comme fourche? Mousse ou chambre?
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty02.04.16 9:15
coucou C'est la fourche wp 48 simple
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty02.04.16 9:27
Ca marche plutot pas mal comme fourche surtout depuis 2012... Personnellement je remettrais tout d'origine (motorex 5w à 110mm ) en démontant les blocs de compression pour bien les nettoyer et voir si ca remarche normalement.
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty02.04.16 21:35
J ai tout remis d origine en reglages ca va mieux, j ai tjr lez course mortes a revoir.
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty16.04.16 9:21
bonjour coucou
voila j'ai deux trois petite questions a vous poser, une concernant la moto a mon frère (300 exc 2007)et l'autre pour moi.
mon frère roule avec une moto très souple,pas adapter non plu a son poids.
donc dans un premier temps je lui conseiller d'acheter des ressorts avant arrière à son poids et d'effectuer une vidange car ont ne sait pas quand celle-ci a était faite.
a son travail mon frère à croisé un préparateur suspension.du coup il lui en a toucher deux mots.
il lui propose une prepa sans changement de ressort.juste modif des clapets, bonne vidange,etc.....et que sa va le faire?
ensuite pour moi yeah
moi 350 excf 2016,ressort adapter a mon poids av/arr.d'ici je vais devoir faire ma vidange de fourche (suspension encore en rodage)je suis très satisfait du train avant, le reproche que j'ai à lui faire est que je ne peu pas sauter (mur en descente, petit saut etc....) sa tape et ma compression est deja pas mal serrer.
est ce qu'a ma vidange, si je joue sur la quantité et viscosité d'huile je peu atténué le problème (sachant que je m'enverrais jamais des sauts non plu de fou peur ) tout en conservant mon train avant comme il est en ce moment?
accroche, pas piégeus sur les racines, pierre etc......
voila, merci de votre aide yeah
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty17.04.16 9:20
Si il y a juste une "taille" de ressort de décalage ca va le faire!
Regarde ton niveau d'huile au démontage et rajoutes en (entre 10 et 20 mm). Par contre garde bien l'huile d'origine.
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty17.04.16 20:34
coucou merci du coup de main.
en ce qui me concerne, sa va c'est simple à respecter.
par contre pour pour mon frère il y'a plus d'une taille.car c'est du 4.2 d'origine et il lui faut du 4.6 mini
il doit faire 100kg env ht (sans équipement)
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty17.04.16 20:51
Ca va etre chaud de rester d'origine en ressort avec un tel poids, meme avec la meilleur hydraulique du monde...
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty20.04.16 7:39
4,6 c est ce que j ai je crois pour 80kg.
Si il fait 100kg part sur un 4,8 voir 5
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty03.05.16 15:52
Hello, je reviens vers vous car j ai enfin pu essayé la moto dans des conditions normale.
Donc j ai enlevé un clapet de 24 côté compression de la mid valve en plus de ce que j avais fait a la base valve.
Donc la fourche tabasse encore plus dans le roulant défoncé, après pour les gros chocs genre marche ou saut ca va impec mais je cherchais du confort dans les chemins roulant et pour le coup c est plus la fourche qui absorbe mais mes bras... Je sais plus quoi faire, je pense amener ma fourche chez baines moto(33) a dominique merlande pour ce qui connaissent.
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 36 Empty04.05.16 22:52
coucou coucou
Bon avant d amener préparer ce soir j ai redémonté pour tenter une derniere modif.
donc ce que j avais fait:
base valve: 24/14/14/24/24/24/24/22/20/18/16/14/8.5/18
mid valve: 24/24/24/20/11/11/11 détente elenvé une delta de 24
ce que j ai fait ce soir:
base valve: 24/14/14/24/24/24/22/20/18/16/14/8.5/18
MID VALVE: 24/24/24/20/11/11/11/24 détente tjs une delta en moins.
je lui reproche d etre tjs aussi dure dans le roulant cassant par contre a partir du millieu de course c était beaucoup mieux.
je teste ca durant le week end et vous tiens au courant si ca peu aider certains. merci
Page 36 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
