| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.01.17 16:29 | |
| Je compte faire ma vidange de fourche + les joints spy pendant le mois de Février.. Par contre je ne sais pas si je rachète juste les joints spy ou s'il vaut mieux racheter les caches poussières, les ressorts etc.. je vous demande donc de me conseiller sur les pièces a prendre pour tout remettre à neuf ! Je pensais prendre les pièces : 13/15/16/17/18/19 |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.01.17 16:59 | |
| Si t as que les spi qui fuient change que les spi et l huile, pas besoin des bagues, entretoises etc Surtout au prix que ca vaut tt cumulé. |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.01.17 20:46 | |
| si tu changes les bagues il te faut aussi la 22
sinon juste les spys 17 |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.01.17 22:00 | |
| Si tu fais les spys prend au moins les caches poussière 19 Les bagues il faut les changer seulement si elles sont usées |
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 32 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 9:13 | |
| Ok je vais faire juste les spy + cache poussière alors car je ne peux pas voir sans démonter si les bagues sont usées.. Un petit conseille pour l'huile ? La WP est hors de prix, pour les quantités je pense que 2 litres fera l'affaire ou je me trompe ? |
frontflip71 Beau parleur
Date d'inscription : 30/11/2014 Age : 45 Moto : 250 wrf Région / département : 71 Nombre de messages : 127
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 9:41 | |
| j'ai une petite question au sujet de m'a fourche(250 wrf) le t de fourche sup n'est pas a ras les tube de fourche j'ai 2cm donc je voulais savoir si c'etait normal ou si je devais le remonter |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 9:42 | |
| Elle a combien d'heure cette moto? Dans le doute tu fais les bagues et les joint spy et tu remets de la motorex! |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 13:32 | |
| Motorex très bien aussi.
Pour le wrf 2cm c est beaucoup, en gros remonter les tubes referme ton angle de chasse et rend ta moto plus maniable,tu peux remettre les tubes à ras sans soucis, ça la rendra plus stable dans le rapide. |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 15:52 | |
| - yeah tu auras assez de 2l, la motorex va bien, la kayaba aussi mais peut-être un peu plus chere bah a écrit:
Les reglages sont pévus pour de la motorex 4w. C'est qd meme mieux de rester sur la base d'origine... |
pilou13 Phraseur
Date d'inscription : 19/12/2016 Age : 49 Moto : wrz 250 Région / département : 83 Nombre de messages : 38
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 20:03 | |
| Quelqu'un pourrait mesurer moto sur lève moto la distance entre le joint spy et le ras du bâton ( chromé) sur un wrf 2003
Je viens de m'apercevoir que j ai 4cm de différence entre la wrf et la wrz qui appriori ont les mêmes fourches kyab 46 !
De plus j ai un sticker audemar prépa dessus la z (qui fait 4cm de moins ) ca se trouve elle été rabaissé ..
Merci pour votre aide
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 20:43 | |
| - Tm63 a écrit:
- Motorex très bien aussi.
Pour le wrf 2cm c est beaucoup, en gros remonter les tubes referme ton angle de chasse et rend ta moto plus maniable,tu peux remettre les tubes à ras sans soucis, ça la rendra plus stable dans le rapide. Ok Je vais essayer |
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 21:33 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 08.01.17 23:00 | |
| une wrf standard c'est déjà pas vif de l'avant, laisse les tubes dépasser surtout si tu as l'arrière rabaissé |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.01.17 7:39 | |
| ben du coup il n'y a rien de rabaisser j'ai juste une selle creuser que je vais changer se week end normalement donc elle sera toute d'origine un petit reglage de la précharge et c'est bon |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.01.17 9:03 | |
| - frevado a écrit:
- Elle a combien d'heure cette moto? Dans le doute tu fais les bagues et les joint spy et tu remets de la motorex!
Elle a bientot 200 heures, j'ai pas la valeur exacte en tête. La fourche avait été préparée à 80 heures par l'ancien propriétaire. Je vais donc mettre de la motorex 4W ! |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.01.17 9:33 | |
| - frevado a écrit:
Les reglages sont pévus pour de la motorex 4w. C'est qd meme mieux de rester sur la base d'origine... Sûrement, mais vu qu'elle est préparée, elle est plus d'origine. Savoir ce qu'a mis le préparateur Mais bon, faut pas trop se prendre la tête non plus, une bonne huile avec un bon niveau devrait déjà être très bien |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.01.17 10:17 | |
| - Mais bon, faut pas trop se prendre la tête non plus, une bonne huile avec un bon niveau devrait déjà être très bien yeah a écrit:
bof... |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.01.17 20:36 | |
| - frevado a écrit:
bof...
Je trouve que c'est le minimum mais tu as sûrement raison |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 11.01.17 12:45 | |
| Bon j'ai contacté l'ancien propriétaire, il faisait chaque année les spy + les bagues et le mécano mettait de la 4W. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.01.17 12:57 | |
| je suis pas spécialiste des katoch , mais en règle général si tu vidange et que tu change tes joints spy ,tu fait aussi les caches poussieres. les bagues de guidage ne sont a changer que si l'usure est significative ,c'est a dire si il y a un jeu entre les tubes et les fourreaux qui risque de nuire au bon coulissement |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.17 16:44 | |
| J ai une 250 excf 2016 je recherche de la doc sur la fourche , j ai 2 joints spy a changé , suite fuite des 2 joints. double cartouche ou pas sur ces models ou pas ? , est ce que c est dur a faire ?y a t il des precautions particulieres ? tuto sur le web ? bref avant de me lancer je cherche de l info , merci
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.17 16:47 | |
| - pilote43 a écrit:
- J ai une 250 excf 2016 je recherche de la doc sur la fourche , j ai 2 joints spy a changé , suite fuite des 2 joints.
ktm standard ou sixdays ? car sixdays = 4CS standard = fourche simple cartouche |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.17 16:50 | |
| standard , donc fourche classique , pas de cartouche d azote ?
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.17 17:15 | |
| https://www.esprit-ktm.com/fourche-avant-demontee-250-exc-f-au-2016.html
donc simple cartouche!
Bien faire attention au remontage de visser la tige du plongeur sur le bouchon en buté puis de visser le contre écrou apres sinon tu peux rendre inopérant le reglage de détente! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
