 Le freinage : système nerveux
byroncre
Crotall
pascoul69
Steevenduro
max701
shot
lemotard58
nahoj
davey38
crocko
AZER71
dav74
yanncharriere
didier
damiend
sebti
guillaumemounier
KIKI
steff
poiro-01
trumpet
BUBU
38 participants
lemotard58
Nombre de messages : 213
Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty04.06.13 21:54
GENFY74 a écrit:
change ta durite de frein avant , elle a tendance à faire "la gonfle" clin d'oeil
c'est la maladie sur les yam prenant de la bouteille bah
une durite avia alors reflexion je dois en avoir qui traine dans le coin faut que je regarde les longueurs merci
lemotard58
lemotard58
Moto : WRF 426 / VF1000F
Région / département : Nevers
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty09.06.13 20:22
je viens au nouvelle concernant mon problème, par contre s'il vous plait, me lancez pas de pierre mdr
aujourd'hui je suis allé sur circuit pour en faire, et pas frein avant, trop dur de rouler sans, donc j'ai retiré mon caoutchouc de protection. la vis de réglage s'était entièrement dévisser et ce balader dedans mdr donc remis, un bon blocage et super maintenant merci
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty09.06.13 20:41
l'essentiel c'est que tu ai trouvé clin d'oeil
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty09.06.13 20:58
Pas de soucis, il faut tout vérifier !
shot
shot
Nombre de messages : 155
MessageSujet: ma bete noir... la purge des freins...   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty18.06.13 12:36
ok je vais essayer de faire vite...
j'ai fais un changement des pistons sur les maitres cylindre d'un trial gas gas...freins et embrayage....
j'ai un souci, j'ai remis du liquide dans tout le circuit, nettoyé le piston de l'etrier ..purgé avec une pompe a main exprès... terrible le systeme d'ailleurs !!!
toujours pas d'action qui me ferme mes plaquettes...
pensez vous que l'alesage au niveau du mc est trop hs et que le piston du mc ne pousse pas assez ? une combine pour tester efficacement le mc seul ... mis mon doigt en sorti mc et on dirait bien que ça pousse... mais peu etre pas assez?
bref j'en appelle au expert du freinage...
merci a+
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty18.06.13 18:56
Tu as un souci sur les deux ou un seul ? Embrayage de Gas c'est du minéral.
shot
shot
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty18.06.13 19:06
pour l'instant je suis sur le frein avant... en dot 5.1
c'est quoi que t'appelles du minéral (le liquide?) ? sur le mc embrayage c'est écrit dot4 comme sur celui du frein...
perso dans les freins je met toujours du 5.1, a pas confondre avec le 5 bien sur...
sachant que la gas est un trial de 95...
merci a+
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty18.06.13 19:49
Ok, c'est une ancienne, tu auras donc moins de soucis que sur les nouvelles
     paradoxalement ! Tu aurais pas une bulle coincée quelque part ?
shot
shot
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty19.06.13 8:34
étant reparti avec un circuit vide, et ayant essayé plusieurs techniques....
j'ai essayé le dernier coup de remplir ma durite mes étriers et mon m.c puis de brancher ce fameux pistolet pompe sur la vis de purge...
tu pompes 15 coups pour faire le vide d'air, puis tu ouvres la vis de purge et la dépression viens tiré ton liquide.
je l'ai fait avec le levier de frein fermé, mais le liquide du m.c ne descend pas... je pense que j'ai simplement vidé mon circuit apres le m.c (durite+ étrier...)
bref galère quoi bah
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty19.06.13 8:50
branche un seringue sur ta vis de purge de l’étrier et tu fais remonter le liquide (avec les bulles) comme ca
shot
shot
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty19.06.13 9:00
ah oui , il faut que j'essaye comme ça, merci...j'avais pensé a cette technique mais je l'avais oubliée...
tu penses que frein serré le liquide peu remonté par le piston du m.c et remonter dans le bocal ? ou bien faut que je le fasse frein non actionné...? j'ai un doute maintenant Confused
merci en tout cas
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty19.06.13 9:18
frein relâché
max701
max701
Moto : 50 fantic
Région / département : rhone
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty19.06.13 21:28
pour moi la meilleur technique, et celle que j'utilise avec les clients au taf, est la methode lente:
remplir grossièrement le circuit (vis de purge ouverte a l'étrier, on rempli le bocal en évitant les point haut de la durite . une foi fait, on rempli le bocal de MC puis on pompe , le levier se durci petit a prit et les bulles remonteront toute seul.
pensé a graissé les pistons de l'etrier avec une graisse waterproof ou graisse spécial EPDM, et si la garde du maitre cylindre est ajustable , il faut veillé a bien elloigné le levier de guidon afin d'utilisé toute la course pour pas que le piston du MC soit toujours en pression.clin d'oeil
Steevenduro
Steevenduro
Moto : 200 KTM
Région / département : Pollionnay
MessageSujet: Question technique KTM   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty22.01.14 21:42
Salut tous le monde,
Question technique : j ai une fuite sur le piston arriere de mon etrier de frein arriere, est ce difficile de changer les joints soit même?
Merci de vos infos
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: plaquette bembo   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty20.09.15 19:01
Bonjour a tous j'ai vue des plaquette brembo pour ktm je voudrais avoir vos avis merci de vos reponse merci
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty20.09.15 21:49
clin d'oeil
toutes les grandes marques sont bonnes et suivant la spécificité elles seront différentes plus tendre plus dur off road
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty15.02.16 21:41
lui il s'aiguise le frein mdr
Crotall
Moto : KTM 250 exc 1995
Région / département : Nord isère
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty02.11.17 22:54
Bonsoir tt le monde.
Je viens juste d'acquerir une ktm 250 exc de 1995.
Et deja une question, j'ai démonter mon etrier avant (brembo)
Afin de faire une maintenance decu (coulisseau raide)
Ors je n'arrive pas a repousser mes 2 pistons en meme temps,
J'utilise un serre joints, si je les fait 1 par 1 ils rentrent bien entierement mais dès que j'en pousse un l'autre remonte systematiquement, c'est normal ou pas ?
Un grand merci pour votre aide, je debute donc en je suis en plein apprentissage clin d'oeil
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty03.11.17 5:33
Ouvrir le bocal du maître cylindre ?
Crotall
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty03.11.17 7:21
j'ai deja fait ca oui, idem
Crotall
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty06.11.17 13:54
Pour info,
problème résolu, j'ai ouvert la vis de purge ce qui m'a permis de rentrer les 2 pistons entièrement.
J'en ai profité pour faire une purge du frein avant, cela fonctionne parfaitement à présent.
byroncre
Nombre de messages : 504
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty24.02.18 21:44
souci de frein avant sur 125 exc 2012.
j'ai purgé et changé mes plaquettes car je trouvais que mon freinage était moue pas du tout de mordant...apres purge et changement de plaquette aucune amélioration! je n'ai pas de bulle dans le circuit de freinage, bizarre...auriez vous une piste?
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty24.02.18 23:17
comprime ton levier contre le guidon avec un rilsan toute une nuit, tu devrais retrouver un levier ferme le lendemain clin d'oeil
byroncre
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty25.02.18 1:07
cool merci, je teste et vous tiens au jus.
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty14.04.22 14:37
Salut !
Mon frein avant n'est pas très efficace, le feeling sur le levier n'est pas franc , il est "élastique"
Pas de fuite et dot4 neuf ... Je me demande si un de mes piston ne serait pas grippé.
Avez vous une bonne adresse pour commander joints et pistons à tarif correct ?
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   Le freinage : système nerveux - Page 5 Empty14.04.22 14:47
3as racing
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Freinage mou
» Freinage DT
» Freinage Ktm freeride
» Freinage avant mou 125 KTM EXC
» Perte de freinage sur mon 450 EXC (brembo)
