| Tout sur le kit chaine | |
+104toino71 shod toto la buche Zenip s001 tof304 frontflip71 RubEnZab calimero papafredo reg69 jeje74 fablc4 samalex38 toby84 rapeman vever thierry69 jannars C gilles Gigi Maïco delafontaine palou gilbert :le papy NeoZ steph08 XTOFF83 dxavier71 bouvard Theseand12 doofy07 jojo novemberkasan Gazouze lunatik nick1981 Fab73 casimir orion300 yanou passagealanglaise steph74 hm450 husqy69 philgaz Tmrider SARKO Thierry G GGgas guyperignon monosapiens boubou2150 Delémys Hub buss lemotard58 gaston oliverpat dmuller axel43 devilk00 loulou staedtler riken38 juanito amx crosslex69 timickwrz fred27 AZER71 Flagman Mich530EXC Cheux xsaraman leon quentin42 buck84 amaury nitrousoxyde forever71000 pat_43 randomotott gilles aurel bastoun74 trumpet flo_69 patcool bertrand vialle GENFY didier Olivier yo300 Largo titicot BUBU clod Florent poiro-01 xavion titi43/01 108 participants |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 14:28 | |
| Suite à ton appel j'ai fais (refais) une mesure sur mes é chaines de marque DID. Diamètre des axes sur le 520 O-ring = 5mm Diamètre des axes sur le 520 X-ring = 5,2mm
Les attaches rapides ne sont pas compatibles. Mais tu peux toujours mettre l'ancienne (diam5) dans ta sacoche en cas de problème. |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 18:58 | |
| j'ai fait part du pb de montage de l'attache rapide à sylvie et m'a dit, ben non pas besoin de rive chaine et du coup je l'ai pas pris "avec une pince, j'ai essayé ca rentre pas ...j'ai peur de tordre les axes ou le maillon : si tu le tords , je t'en file un autre" cap access et dafy n'en vendent pas cardy non plus, et les jeunes ont trouvé mon histoire bizarre : voir pour le rentrer avec une pince étau ils avaient une attche rapide sur lequel un côté du maillon coulissait difficilement, mais coulissait bref, demain, je retente avec 2 pinces et du lubrifiant tu parles d'attache rapide ! bon alors, du côté de chez DID : la 520 VX connaissent po et le montage dépends donc du "rivet" : zj fj ou rj.... j'ai du fj ou rj.... va falloir presser ! _________________ |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 20:13 | |
| En règle général, dès que tu prends de la chaine O-ring ou X-ring "haut" de gamme, l'attache rapide rentre en force sur les axes. Moi je les montent avec une pince multiple knipex: Tu serre doucement les axes du maillon rapide, l'un après l'autre petit à petit. Moi j'intercale un écrou de valve entre la pince et la plaquette de l'attache rapide pour ques axes puissent passer à travers la plaquette. on se comprends Tu sert, juste que tu puisse passer l'agrafe dans les axes. |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 20:16 | |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 20:50 | |
| Il faut vérifier que les trous dans la plaquette de l'attache rapide sont bien légèrement chanfreinés... parfois elle sont fabriquées "brut de poinçonnage" et du coup ça ne rentre pas Dans ce cas, tu fais les chanfreins (légers !) avec un foret un peu plus gros. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 21:19 | |
Dans ce cas, tu fais les chanfreins (légers !) avec un foret un peu plus gros. j'suis d'accord avec GILLES, en plus moi je lime toutes mes attaches rapide parce que de toute façon au bout d'un moment l'usure te fait des petits 'bourelets" qui te font chier pour le démontage. p'tite precision je ne monte pas d' O ring |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 22:42 | |
| - gilles a écrit:
Il faut vérifier que les trous dans la plaquette de l'attache rapide sont bien légèrement chanfreinés... parfois elle sont fabriquées "brut de poinçonnage" et du coup ça ne rentre pas .... Sur le DID X-Ring, celui de Xav', la plaquette est montée serrée sur les axes : Rive-chaine ou grosse pince obligatoire si on veut faire du boulot propre. |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 23:11 | |
| - clod a écrit:
- gilles a écrit:
Il faut vérifier que les trous dans la plaquette de l'attache rapide sont bien légèrement chanfreinés... parfois elle sont fabriquées "brut de poinçonnage" et du coup ça ne rentre pas .... Sur le DID X-Ring, celui de Xav', la plaquette est montée serrée sur les axes : Rive-chaine ou grosse pince obligatoire si on veut faire du boulot propre. clod Petit serre joint avec un écrou, j'alterne doucement en faisant les 2 cotés juste ce qu'il faut pour pas trop enfoncée la plaquette et je me sert de l'agrafe pour contrôler quand elle peut rentrer en épaisseur Bye |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.11.08 23:50 | |
| Pour bien doser le serrage je me suis fabriqué ça : Avec un bout de fer plat plié en U et une grosse vis percée au bout. J'sais bien que ça existe déjà. Mais j'ai craqué quand même. Et pis le mien est différent parce que j'ai ajouté un écrou sous la tête de vis pour pouvoir l'utiliser indifféremment avec une clé plate OU une clé BTR. :demon: |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.11.08 12:55 | |
| je vais prendre 2 pinces un rive chaine du lub une petite lime ronde, au cas ou et des épinard ! j'espère que ce n'est pas la m**** quand en chemin, il faut faire sortir ce genre d'attache "rapide" _________________ |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.11.08 13:14 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.11.08 14:04 | |
| Le principe c'est de ne pas les enlever en chemin. |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.11.08 18:18 | |
| - clod a écrit:
- Le principe c'est de ne pas les enlever en chemin.
le principe est de ne pas tomber en chemin mouai mouai _________________ |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 12.08.11 18:22 | |
| bonjour voila je m'apprete a commander un kit chaine , mais je ne sais pas quoi prendre , oring ? z ring ? bref ... ou je reprend un origine ? il y a des kit chaine a 75 euro mais je doute un peu de qualité ... |
buck84 Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/07/2010 Age : 54 Région / département : en france Nombre de messages : 1110
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 12.08.11 18:44 | |
| http://www.megaserviceshop.com/shop/product_info.php?cPath=132_131_43&products_id=901 c'est le top en plus orange |
quentin42 Jaspineur
Date d'inscription : 12/06/2010 Age : 30 Moto : 2 temps Région / département : noiretable (42) Nombre de messages : 379
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 19:00 | |
| bonsoir a tous .
je dois changer de kit chaine , j'opte pour une couronne renthal et un pignon afam , passant une commande sur un site au royaume unis , je me suis dit je vais regarder les chaines , peut être que sa sera moins chère qu'en France . Je suis tombé sur des chaines , au prix vraiment bas que valent t'elles ? did et rk sont de bonne marque , mais est ce que ces model , sont résistants ?
http://www.dirtbikebitz.com/rk-520-motocross-chain-120-links-p-9303.html
http://www.dirtbikebitz.com/did-520-120-roller-motocross-chain-p-1039.html
merci d'avance |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 19:11 | |
| Attention à bien vérifier, les chaine "cross" sont généralement peu chères car dépourvues de joints toriques ... donc durée de vie très courte !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
quentin42 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 19:14 | |
| - gilles a écrit:
- Attention à bien vérifier, les chaine "cross" sont généralement peu chères car dépourvues de joints toriques ... donc durée de vie très courte !!!
elles ne doivent pas avoir de joints torique , sur une 125 , vaut pas mieux une chaîne sans joint ? quand tu dit duré très courte , c'est a dire ? sinon au chaîne a se prix , c'est solide ? |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 21:04 | |
| - quentin42 a écrit:
elles ne doivent pas avoir de joints torique , sur une 125 , vaut pas mieux une chaîne sans joint ? quand tu dit duré très courte , c'est a dire ? sinon au chaîne a se prix , c'est solide ? J'ais eu une 125 KT de 2007 livré d'origine avec une joint torique , c'est sur que ça bouffe un peu de chevaux mais cela reste acceptable , personnelement je trouve qu'il est déraisonnable de monter une chaine simple car retendre ça chaine a toute les sortie c'est pas top , sans parlé de ça durer de vie fortement reduite |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 21:11 | |
quentin42 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.12.11 21:23 | |
| vous me conseiller quoi o ring ou x ring , y'a t'il une grande différence ?
je pense partir sur sa , 112 euro sur 3 as racing , je la touche a 66euro sur le site donc bonne affaire cool
http://www.dirtbikebitz.com/renthal-r3-520-ring-motocross-chains-118-link-p-2918.html |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.12.11 9:22 | |
| la différence c'est la forme du joint qui fait l’étanchéité , il y en a un c'est en O et l'autre en X |
Cheux Langue pendue
Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 38 Moto : 400 exc 2002 Africain Nombre de messages : 72
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.12.11 10:05 | |
- vous me conseiller quoi o ring ou x ring , y'a t'il une grande différence ?
http://www.dirtbikebitz.com/renthal-r3-520-ring-motocross-chains-118-link-p-2918.html O'ring X'ring et même des joints en W ... l'important c'est de prendre une avec joint et renforcée qui dure un peu plus longtemps. En règle général les chaînes renforcées sont légèrement plus lourdes que les chaînes classiques et donc "mangent" un peu de puissance mais rien de très perceptible. |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 23.12.11 14:19 | |
| bah moi je sens rien sur le 530, ça bouffe pas de puissance ! Treves de plaisanterie je vais changer mon kit chaine l'an prochain je pense! Quelle marque pour vous ?? euh enfin....pour moi ?? Merci michel |
quentin42 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 23.12.11 14:27 | |
| merci pour vos réponse , donc pour moi sa sera couronne renthal anti boue 51 dents , chaine renthal R3 o ring ( haut de gamme de chez renthal ) , avec pignon afam 12 dents
je me suis renseigné , Mich530exc , tu peux taper dans du renthal ou afam , apres en couronne tu a aussi la supersprox , sinon chaîne DID . France équipement je c'est pas ce que sa vaut , je mettais sa sur la 50cc mais sur les plus grosse , je c'est pas se que sa vaux lol |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 23.12.11 14:57 | |
| merci quentin. Et en monte d'origine ? car finalement c'est ce qui est le mieux adapté et le phus resistant non ? merci |
| Sujet: Re: Tout sur le kit chaine | |
