-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme Liquide
Probleme Liquide Empty
MessageSujet: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty17.03.07 20:07
salut a tous!!!! j'ai de la pates visqueuse comme de la graisse qui sort d'un tuyau de trop plein qui ya sous ma moto et c'est le tuyau qui rejoint le cylindre!!! qu'est ce que c'est et que faire!!!!!!
a bientot merci
MessageSujet: Re: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty17.03.07 20:12
pas bon ! ton niveau de liquide doit baisser car qq part ton eau se répand ds l'huile de la BV et cela te fait cette mer** que tu vois ressortir par ton trop plein. cela peut etre un joint qui a rendu l'âme, pompe à eau, jt de culasse, il faut que tu identifies ça rapido car tu risques la santé de ton moulin !!! secret
MessageSujet: Re: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty17.03.07 20:15
ok je vais voir sa merci beaucoup pour ta reponsse merci
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty17.03.07 22:55
Tu a quoi comme moto?
Ce ne serait pas la tuyau qui est connecté sur la valve (à gauche du cylindre sur les gasgas par exemple).
Si c'est ça, c'est normal qu'il y ait de l'huile brûlée qui coule.
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty17.03.07 22:57
2 ou 4 t?
MessageSujet: Re: Probleme Liquide   Probleme Liquide Empty18.03.07 0:17
2t
Probleme Liquide
» problème liquide de refroidissement 250 wrf
» Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5
» Probléme Radiateur qui fume et rejette le liquide au ralenti
» Purge du circuit de refroidissement
» liquide de refroidissement
