-55%
49.99 € 109.99 €
 KTM
memrix
travon
mitch
Mich530EXC
RIPLY 296
bouillasse 36
TitouZXR
ROMARIC38
novemberkasan
pyracanta
Micka34
med
BART26
fab38
nicolas-ktm
jeje06
kirette
sxmx
sub
max125ktm07
antodu07
TizR ExC
Cheux
leonarddog
Plo
Full-Power
Maxdtmx
doofy07
alexenduro
laurent07vals
lardechoktm
philippe
ledim07
Flagman
crob
amx
philmoto73
belinot
ben731
BIL175
nonoracing38
bisemper
Kadeyx
toopetit
WIL07
jerembuff
gaid74
david.t
alex69300
arno06
pacino1393
guillaumemounier
theskyrocker
gaston
Niko38
pat300gas
Gigi
Nicos169
benjigasgas
vince 07
fredhm
Mat73
vince42
denzo
zigzag
zada
loulou
MMY
benrider77
damsaveclesloups
Tibaxdel63
AZER71
byroncre
miketoto
rapido73
leon
Patrick Massin
Dgilo
Hub
toto
belette007
simer
lepompier69
katoche 42
amaury
ed73
Sylvain 63
MAD
shot
yo300
reverfajo
solant
kakuzu
PT_VTEC
Ben EVO
benoitp
Cambridge
Lonewolf
jeanphy
forever71000
Blaster
eric42
Slyamigo
exc powa
via200
will'71
yvan pleynet
b_rouge
greg
ptilouis
BRUTUS
sawyer
patcool
HARVEY
pierre
OLIVE73
poiro-01
didier
pat_43
153 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
TitouZXR
Nombre de messages : 1069
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty27.04.12 9:36
ouaip c'est pas raisonnable mais elle me fait baver cette brele lover
Suis pret à vendre ma brele de piste pour en acheter une...
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty27.04.12 11:50
RIPLY 296 a écrit:
bouillasse 36 a écrit:
-combien les ressorts??c est flagrant la précision??
-quelle marque les durites?c est de l adaptble??
Quelle est l'utilité des ressorts, plus précis? puisqu'il suffit de jouer sur la vis doré pour affiner la contrainte du ressort...
Bah justement, la contrainte et l'élasticité du ressort sa a pas les même effet non ?
Bref je testerai ont verra bien... yeah
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty27.04.12 14:05
oui c'est sur que c'est pas exactement pareil, mais je pense pas que la différence entre les 2 systèmes soit sensible...
amx
amx
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty27.04.12 14:42
Les moteurs entre ce qu'ont pensent et ce qu'il est, sa peut être le jour et la nuit.
Puis sur un moteur stock je suis d'accord mais pour peut que tu commence a toucher a l'interne un peu, sa change pas mal le comportement.
RIPLY 296
RIPLY 296
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty27.04.12 18:55
Moi je joue sur tous les ressorts, la ligne de pot, j'ai décomprimer le moteur
belinot
belinot
Moto : ktm 250 exc-f 2014
Région / département : entre macon et cluny
Nombre de messages : 154
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 10:13
en parlant du démarreur sur ma 300 exc de 2008 il est mort (sa tourne dans le vide), a force j'ai pris l'habitude du kick, je vais donc virer le démarreur mais il faut que je prenne quel carter ? (celui des 250 exc de 2008 sans démarreur ?)
sinon moi a ma 300 le seul truc que je lui reproche, c'est qu'elle consomme trop sinon moto fiable et qui marche bien bien
RIPLY 296
RIPLY 296
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 11:09
Le démarreur il faudrait que tu regardes si il n'y a pas un ressort a changer ou la roue libre a changé, pour moins de 50€ il doit pouvoir re fonctionner...
La conso du 300 devrait tourner entre 8.5 litres et 10 litres aux 100 en fonction de ce que tu fais... tu as refait tes réglages carbu? Si les gicleurs sont d'origine c'est normal, il faut les changer...
belinot
belinot
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 11:43
la roue libre marche, sa doit être la pignonerie qui est usée. (la moto a 230h et 7000km il a marché jusqu’à maintenant mais j'ai l'impression que les cannelure de l'arbre de sortie du démarreur sont usée)
sinon en conso je fait du 11.5L au 100 (avec une ligne fmf)
réglage:
gicleur 165
aiguille N2ZJ au 4 éme cran
RIPLY 296
RIPLY 296
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 12:01
11.5 litres au 100 c'est beaucoup trop!!!
il te faudrait revoir ta carburation... ou ton piston qui en tien une sacrée secousse!
Mais à ta place je passerai une journée a changer les réglages carbu...
Un 300 bien reglé doit a peine dépasser les 10 litres aux cent en faisant beaucoup de franchissement et beaucoup de couché de moto...
belinot
belinot
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 12:14
ok oui c'est sur que sa consomme beaucoup mais mon concess fait pareille 80-90 km avec le plein peut être qu'il faudrai que je baisse mon gicleur par un 162.
j'ai trouver sa = http://www.assistance-verte.com/reglage-moto-ktm/reglage-ktm-enduro-2t-2008.htm
mon piston a 100H (je vais bientôt le changer mais même avant je consommai autant)
sinon pour le carter d'allumage, tu sais si celui de la 250 exc de 2008 va sur la 300 ???
amx
amx
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 13:51
C'est vrai que tu consomme pas mal.
A ta place, je verifierai la carb met celle préconiser sur ton bouquin en fonction de la temperature et de ton altitude.
Ensuite verifier le niveau de cuve, pointeau ...
Si c'est toujours pas sa regarde si ta pas une durite qui coule ont sait jamais merci .
Si sa marche toujours pas remet un pot d'origine et verifie les clapets de la BAC.
En dernier lieu ta peut etre une prise d'air quelque part.
belinot
belinot
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 14:01
j'ai déjà le réglage préconiser sinon je vérifierai mon niveau de cuve et mes clapet quand je changerai le piston. Mais sinon la moto marche super bien (sa broute pas, pas de trou, sa coule pas d'huile au niveau de l'échapement)
RIPLY 296
RIPLY 296
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 20:23
Les Carters sont les mêmes pour 250 et le 300 de 2007 jusqu'à 2012...
Les réglages que préconise le bouquin, sont bidon, chaque moto est différente et donc a chacune son réglage...
Tu as des tutos tres bien fait pour faire soit même ses reglages et c'est vraiment pas sorcier...
Pour ce qui est du niveau de cuve, si quand tu la penches ou que tu la remues elle ne perd rien, je te déconseille d'y toucher car c'est un peu galère...
belinot
belinot
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty01.05.12 20:33
le niveau de cuve j'avais trop galérer avec mon ancienne moto ^^
sinon je vais essayer avec un gicleur de 162 j'ai vu que beaucoup de monde en prenait un un peut plus petit après je vais voir
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty02.05.12 17:26
Premier bilan de ma 300 EXC 2012 , apres quatre sorties et plus de 500 km , sortant d'un modele 2011 , aucune difficulté d'adaptation , le moteur avec les bons réglages ,du couple et de la souplesse qui facilite bien la vie dans les secteurs un peu chaud, pas ou peu de cognement à la décélération, la conso comme la précédente: un chameau , j'enroule il est vrai d'autres diraient avec gentillesse que je ne n'avance pas !
La partie cycle , cela tourne dans un mouchoir de poche , stabilité , c'est une KTM , il faut tenir le guidon mais les suspensions sont souples comme j'aime ,un détail , le filtre à air reste propre beaucoup plus longtemps que sur les modèles précédents , la boue ne rentre plus par l'ar , je viens de seulement changer le filtre au bout de 530 km , il est vrai que je suis toujours devant , non à cause de ma vitesse , mais car je suis le seul à connaitre les chemins !
Un bon millésime qui s'améliore au fil des ans
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty02.05.12 17:30
c'est vrai qu'en ouvrant , on fait moins les filtres a air surtout quand la poussière arrive
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty02.05.12 21:47
reflexion stabilité , c'est une KTM
clin d'oeil c'est encore le point faible chez eux clin d'oeil mais beaucoup de progrès.
conso sa doit tourner autour de 8litres au 100
donne tes réglages gérard 165gp 45gr oui non reflexion
moteur cogne + que la 300gg a bas régimes pour moi,mon avis perso clin d'oeil
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty02.05.12 22:38
La stabilité et l'agilité c'est un probleme de compromis, dans une cassure vue au dernier moment une KTM ne m'a jamais fait de frayeur , par contre dans de la pierre roulante ou un chemin pavé , il faut mieux resté concentré , je m'y suis fait !
Je préfere une moto facile qui à la vitesse ou je vais ne me fatigue pas , mon fils avec son 350 , plus lourd , mais lui aussi il fait le quintal, passe plus vite et subit moins le terrain , mais il y a aussi la difference d' age !
pour la conso cela fait du 6-7 l pour les réglages ceux préconisés par KT ? mais je vais me renseigner
belinot
belinot
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty03.05.12 13:14
tien c'est avec la 350 que j'hésite pour ma futur brêle
sinon moi je consomme bien plus peur
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 14:56
Une fourche de CRF s'adapterait-elle à une KTM? je pense biensur qu'il faudrait modifier té + axe de roue ..
Bref cette hypothèse est-elle viable?? ange merci
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 15:33
Je ne pense pas qu'un changement de fourche "standard KTM" par une "standard Honda" change réellement le comportement ... où alors faut changer le cadre (géométrie) mdr
... Tu cherches à passer à l'orange ? ange
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 15:54
une fourche "standard" honda c'est du Showa lover
Et c'est simplement une idée, comme j'en ai pleins (trop? ange ) en ce moment
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 17:26
Le problème ne vient pas des fourches chez KTM mais plutôt de l'ensemble fourche / amorto avec PDS.
Le PDS bouscule trop la fourche.
La preuve les SHERCO ont les mêmes suspensions mais avec des biellettes et elles ont une tenue de route de malade ( + un cadre génial )
Allez Monsieur KTM après être revenu aux biellettes sur les cross faites de même avec les enduro (même si cela revient à avouer que le PDS n'était pas tant la solution miracle que vous nous avez vendu durant toutes ces années. ptdr ptdr )
Et là peut être qu'un de ces quatre je me laisserai tenter par une Katoche yeah yeah
benrider77
benrider77
Moto : plus rien en ce moment
Nombre de messages : 118
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 21:00
bonjour à tous,
ayant vendu ma wrf 250, j'opte pour un 200 exc ktm
j'en ai vu plusieurs... et j'avoue que les histoires de suspensions me font un peu peur ...
comment je sais si elles ont eu une préparation ?
doofy07
doofy07
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty13.05.12 23:01
benrider77 a écrit:
bonjour à tous,
euh.ah reflexion Le vendeur va te le dire et montrer la facture.
Toutefois je te conseille plus une machine strictement stock que tu feras toi même préparer. Car en fait les préparations c'est en fonction de chacun (poids, style de conduite, terrain de jeu, etc....) Donc une prépa n'ira pas forcement au futur acheteur.
Pour moi une prépa suspension n'est pas un argument de vente primordial bien au contraire.
Ex: je fais 106 kilos pour 1 m 91, rythme de roulage normal, le terrain de jeu : les cailloux Ardéchois. Alors imagine toi si je fais préparer ma machine et que par la suite je te la vends (et si tu fais 1m75 pour 78 kilos , que tu roules tranquille et en majorité dans la terre ). Tu hériteras d'un bout bois inconduisible donc nouveau passage par la case prépa suspette.
A méditer amen amen
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
KTM - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 36 Empty14.05.12 7:52
ce n'est surtout pas un argument de vente ou une plus-value , bien au contraire !!!
Je dis pas ça parce que ma fourche est pas préparée hein ...!!!! coucou
KTM - Page 36 Empty
KTM
Page 36 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
