Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?
steff
guillaumemounier
7 participants
davey38
Nombre de messages : 292
COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty17.02.13 18:25
merci pour les renseignements, la chaine ne s'use pas? donc niveau entretiens sa veut dire ?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty19.02.13 7:56
non la chaine est courte sur l'hva après c'est une cascade de pignons.
combien t'as de km?
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty19.02.13 9:17
autre méthode... tu visse la vis d'extrémité, ce qui aura pour effet de rentrer le poussoir... tu compte le nb de tour...
Tu remontes sur le cylindre , tu passe le cran de blocage et tu accompagne la vis qui va se resserer toute seule... tu comptes el nombre de tours, il doit y avoir mini 1 à 2 tour de rab...
la chaine des HVA est une "grosse chaine" qui ressemble plus a une chaine de transmission, elle est en effet assez courte et travaille sur 2 pignons seulement ( comme honda et pas comme Yam ou TM...) elle ne s'use pas trop vite (mais elle s'use qd même)
davey38
davey38
Moto : ktm 1290 superduke
Région / département : voiron 38
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty19.02.13 17:50
ma moto a 1700 km je vais utiliser la methode du nombre de tour pour la vis, sinon j'allais utiliser le pied a coulisse pour comparer entre l'usure de tension max et l'actuel.
Merci pour vos conseil ça fait plaisir merci merci merci
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty19.02.13 19:47
1700 c'est rien, la mienne à 6800km celle de popoff 9500 aucun problème de moteur ( a part démarreur)
davey38
davey38
MessageSujet: Re: COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION?   COMMENT VOIT TON QUAND FAIRE UNE CHAINE DE DISTRIBUTION? - Page 2 Empty19.02.13 20:23
niquel me voila rassuré et mon porte feuille aussi ptdr
alors en avant la musique pour une année tranquil, je jeterais un oeil aux jeux aux soupapes et l'état du piston en milieu d'année, qui a dit que c'etait pas costaud husqy yeah
» Comment vérifier la tension de la chaine de distribution (450 exc-r 2008)
» chaine de distribution casser wrf 400 1998
» Chaine de distribution Yamaha
» tolerence chaine distribution ktm excf
» Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011
