Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 la lamelle magique(power now)
shark.48
greg
HARVEY
didier
shaftracing
reverfajo
OLIVE73
17 participants
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty23.10.07 18:36
manu38 a écrit:
dege38 a écrit:
ben ouais , utilisation d'un " fait main " depuis 3 ans
cout 0.1 roros
Tu en as trop dit.... Shéma de fabrication, explications de montage, principe, on veut TOUT Savoir !!!! yeah yeah yeah merci
Et avec ça manu, il parait qu'le 400 grimpe tout seul !bien
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty23.10.07 19:06
manu38 a écrit:
cout 0.1 roros
tout pareil que manu merci
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty23.10.07 19:24
C'est sur qu'à 0,1 € c'est tentant d'essayer ... du moment que ça tient pas juste avec 2 bouts de scotch (faudrait pas que le moteur avale la lame la lamelle magique(power now) - Page 2 Pfff )
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty23.10.07 21:05
yeah aller je vous joins la construction du powernow bien coolfuck merci qui clin d'oeil
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=121103
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 12:59
up up up merci merci merci
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 13:03
bizarre son truc puis on vois pas la fabrique j'ai rien comprit a son explication reflexion
vilon vilon vilon vilon
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 13:14
en fait j'ai relu aujourd'hui et j'ai pigé.
En fait tu crée un moulage de l'entrée de carbu avec du mastic. Tu tranche se moulage en deux à l'horizontale du carbu et tu a le plan de ton powernow (c'est juste une lamelle en fait)
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 13:22
ok ta le plan pour la forme de la lamelle, mais pour la fixation au carbu reflexion
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 17:44
yeah la lamelle est soudé a la brasure sur une éspèce d entretoise fine qui rentre dans le carbu denis clin d'oeil
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 18:18
bon , faut que je retrouve la photo .
Mais la pipe du carbu etant conique , la lamelle ne risque pas d'etre avalée.
ce qu'il faut c'est quelle ne vienne pas bloquer le volet de gaz !!!!
la mienne a juste 2 " oreilles " pour la bloquer sur la section de la pipe.
le tout etant " coincé " par la pipe caoutchouc.
N'AYEZ PAS PEUR , je roule comme ca depuis 3 ans !!!!
pour le schéma , il faut faire un gabarit carton de l'admission carbu , puis découper une lamelle , puis ....
ajuster à la lime
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty24.10.07 21:46
M'en ferais bien un avant de revendre le 400 si ça peut faire moins mal aux bras !
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty25.10.07 18:55
la photo :
[img][la lamelle magique(power now) - Page 2 Img2506boi6
[/img]
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty25.10.07 19:00
ah oui , j'oubliais
en complement , j'ai fait 2 fentes sur les oreilles pour pouvoir inserer de 2mm dans la pipe.
pour etre " sur " que ca ne bouge pas , on peut faire 2 traits sur le cone d'admission à la scie à metaux pour "guider " la lamelle
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty25.10.07 22:54
bande de fou vous aller tuer votre moteur peur
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 7:50
EST CE QUELQ'UN A DEJA ESSAYE SUR UN 250 2 TEMPS?? micro
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 8:20
Omar m'a tuer ......... hi
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 10:03
EST CE QUELQ'UN A DEJA ESSAYE SUR UN 250 2 TEMPS?? colere
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 17:16
yeah apparament personne sur le forum gilou reflexion sur ton 2008 en 250 2 temps dde logiquement tu n en as pas besoin car très coupleuse d après un éssai que j ai fais en ht ardéche, elle meurt bien en bas et motrice,(très bonne pour le franchissement) hallucinant
maintenant éssaye de t en faire préter un si tu peut pour voir la différence sur la dde clin d'oeil sur un 450 yam c est éfficace et 125 cm3, peut etre pas toutes les motos, a vérifié en faite.....
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 18:02
Pourquoi , je voulais essayer sur mon 300
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 19:26
a bricoler un truc maison fait avec n'importe quoi comme tole peur
deja regler bien vos mobylette carbu valve etc et apres metter un powernow
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 19:44
reponse :
utilisé depuis 3 ans et 8500 km !!!
la matiere de la tole n'a rien a voir .on peut la faire en plastique
faut juste qu'elle soit rigide.
moi aussi quand on me l'a donnée , j'avais du mal a y croire !
le grand principe est de diviser le flux d'air pour " eliminer les turbulences "
c'est tellement simple que ca enerves bah
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty26.10.07 21:24
Je maintients mon explication (c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur les schémas et les courbes de puissance) :
- pour une position donnée et intermédiaire du boisseau, le remplissage est augmenté (l'air rentre mieux dans le carbu) et tout se passe comme si on avait ouvert le boisseau plus grand ange
- Il est facile de comprendre la sensation du pilote, dès qu'il ouvre "un peu", tout se passe comme si il ouvrait "beaucoup"... d'où l'impression que le moteur marche mieux... pas sur que ce soit très efficace lorsqu'il faut gérer finement l'adhérence. Par contre certainement sympa pour les "timides de la poignée de gaz" (comme moi !).
En résumé : "si tu veux des sensations... tourne la poignée" ptdr
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty27.10.10 21:12
HuSkyRiDeR a écrit:
j'en ai un en rab de powernow de gas gas attention sur les carbu defois ya comme deux petit rail qui casse le flux d'air donc pas besoin de powernow comme sur ma gas gas coucou
quelqu'un a déjà tester sur un 300 de 2006 ?
je sais pas trop quoi faire ce week ange
a oui ,réglage carbu après ,si oui il faut enrichir/appauvrir le gicleur de ralentie ?
c'est les 2 "rails" en bas ?
la lamelle magique(power now) - Page 2 Cimg3210
a+
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty29.10.10 9:53
dans le dernier enduro mag un préparateur moteur s'est confectionné un boite à clapet spéciale (clapet tradi + clapets latéraux), c'est la base de toutes ces prépa moteurs
référence moto, daniel tarrit à courpière dans le 63
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty29.10.10 10:57
c'est chez lui que j'ai fais faire ma fourche ,y a pas une photo d'ailleurs ?
il m'a fait tout un spitch sur ces boite a clapet ,d'après lui la v force3 sur les gas c'est de la m**** vu que c'est une boite standard qui ce monte sur pleins de motos
toutes ces boites a clapet (twister) sont étudiées pour chaque moto
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/v-force-3-et-reglage-carbu-t20382.htm
a+
greg
greg
Moto : 250 wrz 2008
Région / département : 13
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: la lamelle magique(power now)   la lamelle magique(power now) - Page 2 Empty30.10.10 11:18
Je viens d'en trouver une de boite à clapets 111.
C'est clair, c'est une super belle pièce, mais avant de la montée, j'ai cassé quelques angles brute de fraisage...
Je l'ai achetée d'occas, et je pense changer les lamelles carbones pour repartir à neuf.
Pour le ressenti, j'ai pas encore fait de vrai sortie, ce week.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.shogunmoto.com/image_base/Img_1976.jpg&imgrefurl=http://www.shogunmoto.com/motocross-supermotard-enduro/FR/produit_id_821/BOITE-A-CLAPET-111.html&usg=__6h6lG4NZyCP3FTGj7jUKO1F4RCU=&h=363&w=450&sz=37&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PKvAR5sdFvRwBM:&tbnh=102&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dclapet%2B111%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_frFR340FR340%26tbs%3Disch:1
» lamelle supertrapp
» fil magique wrf!!
» Comment rabaisser la 250 TTR?
» Trusty power valves
» c'est quoi un power now ???
