-28%
229.99 € 318.99 €
 Husaberg qui démarre mal apres une chute
didier
6 participants
Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty
MessageSujet: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 16:56
Slt les gas, voila je sais pas si vous et vos 4 temps sont pareil mais moi dès que je la fait tombé par terre ou quelle ce retourne ou quoique ce soit comme galipade quelle peuvent faire en enduro bin bonjour pour la redémarrer, c'est vraiment la misère, l'autre jour j'ai meme du la démarrer dans une déssente avec un raport car elle etait super noyé. Je me demande des fois si mon niveau de cuve est bon.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 17:31
non je crois que c une maladie des zaberg, toute celle que g vu ne demarer pas au demarreur secret
perso la beta, c du bonheur, meme a froid sans starter elle demarre au 1er coup. yeah
en 100 cela a du m'arrivé une fois (et des chutes à l'arret j'en ai fait quelques unes!!)
tu décompresse et tu kick dans le vide 8-10 fois apres ca repart
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 17:41
Je n'ai plus le décomprésseur manuel ange
Sinon elle démarre pas trop trop mal a froid et à chaud (pas facile au démarreur et impossible quand la baterie commence à faiblir, meme un poil, du coup je pars toujours baterie charger à bloc et je reviens toujours baterie morte hi ).
Nan c'est surtout une fois quelle à chuté.
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 17:58
euh.ah Il faut ventiler le moteur comme sur les huskys:
  • -fermer l'essence
    -kicker 5/6 fois en accélerant à fond et avec le décompresseur manuel enclenché
    -réouvrir l'essence et la bécane doit démarrer normalement
C'est la méthode que j'utilisais avec mon 410 et ça a tjs marché. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 19:01
Je me demande si je remetterais pas le décomprésseur manuel mais l'encien proprio me la déconseillé car risque de casser le couvercle du bocale du maitre cylindre d'embrayage en cas de chute.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 19:22
méthode simple j'avais le même probléme avec mon xr (avec pourtant une carburation au petit oignon)
tu accélères en grand et tu reste accélèrer (attention une seule fois sinon tu l'as noye encore plus) puis un grand coup de kick ou démarreur si tu en as un et la brêle doit démarrer au quart de tour
c'est une méthode hyper éfficace qui marche avec toutes les types de motos
il y a une quarantaine d'année les bagnoles avait des carburateurs d'une étanchéité pas toujours au top , les constructeurs avaient trouver la parade il posait un autocollant sur le haut du pare-brise ou il était inscrit:"demarrage à chaud , maintenir la pédale d'accélèrateur à fond"
avec ça tu ne devrais plus avoir de probléme up
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 19:45
Si tu arrive à kiker ou lancer le démarreur avec la poigné ouverte à fond c'est que t'es plutot balaise ange , attention la compréssion qu'ily a quand tu ouvres les gaz.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 20:11
décompresseur manuel quand tu ventile
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 20:27
remonte ton décompresseur ça permettra de ventiler le haut moteur , mais je t'assure que mécaniquement il n'y a aucun lien entre lien entre la position papillon de gaz ouvert en grand et le surplus de compression
tu peux avoir une surcompression si tu accélères plusieures fois dans le vide la pompe de reprise va créer une veine gazeuse trop importante pour pouvoir être comprimée mais du moment que grace à ton décompresseur tu ventiles ton haut moteut "toujours gaz ouvert en grand" lors de ton coup de kick de démarrage tout devrait bien se passer
en 25 ans de mécanique jamais un probleme n'a pas eu sa solution
par précaution envoie un MP à mon pote vialle "specialiste de la zab , on a fait l'école de mécanique ensemble"
bonne chance up
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 20:30
hallucinant franky mecano hallucinant y a longtemps alors ptdr
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 20:39
y'a 25 piges , mais il a de beaux restes "de mécanique je précises" mdr je sors moi aussi
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty30.11.07 20:59
frankyle roi de la mécannique reflexion................................................................... reflexion ............. ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr cassé cassé cassé vilon vilon vilon vilon fouet fouet fouet canon canon canon nanana nanana nanana .....................
................................................................je sors
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty01.12.07 17:14
Quand je tombe 1er réflex je coupe l'essence et aprés je relève ma zab et en général aucun problème de démarrage a chaud quelques coups de démarreur suffisent,si ca pete pas je procède éffectivement comme plus haut: Gaz ouvert a fond essence fermé et decompresseur ouvert afin de vider l'essence,puis procédure normal de démarrage en ouvrant l'essence au kick ou demarreur et ca démarre. yeah pilote
Je trouve la Zab moins capricieuse a démarrer que le 400 Yam WRF que j'avais avant et en plus y avait pas de demarreur meme si il y avait une tirette de demarage a chaud j'ai pris quelques suées pour la faire péter dans des endroits scabreux.Dommage que ma Zab n'ai pas cette fameuse tirette pour demarrage a chaud c'est un + certain
A bientot coucou
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty01.12.07 17:30
Certains se rappelleront des 500 HVA 4 coups à air, les 1ères made in Sweden, dont le carbu arrivait à se déboiter au coup de kick ! Ce sont les gars de la Sima qui me l'ont rap lors des essais ds l'Baujol-paf ...
Je pense qu'il faut que tu remettes ton décompresseur et laisse ton vendeur à ses certitudes...
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 4:19
Merci pour vos conseils, j'en prends notes.
Je risque aussi de remonter le décomprésseur manuel oui.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 9:14
en général quand Francky parle de mécanique il parle d'un sorcier reflexion reflexion
vous savez qui c'est vous ????
moi je vois pas fume
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 9:15
remonte ton decompresseur manuel
autre chose si tu dis que tu vide ta batterie fais gaffe c'est "peut etre" je dis bien peut etre le decompresseur automatique qui déconne et ne fonctionne plus normalement et fais forcer le démarreur
moi je dis ca.....
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 17:54
Oui, je crois bien que mon décomprésseur automatique est pas super aussi mais pour ça faut l'aporter chez off road performance car là je peus rien y faire.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 18:21
voilà tu sais tout up
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 19:07
le décompresseur auto qui marche pas correctement c'est tout le temps que ça démarre mal, je vois pas trop le rapport avec la chute mais bon reflexion
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 19:23
yeah sur les anciennes hsb le carbu delorto n est pas top ,sa joue sur la mise en route justement a chaud et lorsque on chute je pense.
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 19:31
sur ma 2002, j'ai remplacé le dell'orto par un mikuni
ça a considérablement changé le comportement de la moto : moins de rendement à haut régime mais une souplesse démoniaque en bas, une courbe de puissance très linéaire et une consommation moyenne < à 4,5 litres / 100
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty03.12.07 19:34
yeah et au démarrage laurent sa donne quoi reflexion a chaud et a froid ou quand on chute reflexion
MessageSujet: Re: Husaberg qui démarre mal apres une chute   Husaberg qui démarre mal apres une chute Empty04.12.07 4:32
C'est juste que nous sommes venu à parler du décomprésseur, je dis juste que mon zabe ce noye vite apres une chute et je voulais juste savoir si les autres posséceurs de zabe avait aussi ce souci, le miens etant un 2002. Jamais dis que ça venait du décomprésseur clin d'oeil
Faut que j'alle lui faire une mise au point chez Off road perplexe
» Que faire après une chute
» problème maitre cylindre après une chute !!
» Mon 400 husaberg démarre mal à chaud (problème résolu)
» demarre tres mal apres montage AAC Hotcams
» apres l husaberg peu etre la ktm!!!!
