-28%
229.99 € 318.99 €
 [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg
Mat83
Hub
Ju
pat_43
Florent
trumpet
Jean-Michel
steff
Zédeuxardechois
Flippe
lolo42
steph63
Gerald
Sylvain 63
eric42
cyril87
29 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 2210
[Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty06.01.07 14:12
nico26 a écrit:
salut,
mais que valent vraiment ces 4 temps en franchissement, je veux dire comparé a un 125 2T ou 250 et 300 2T.
La différence entre un 400 et un 450, 500 et 650 est 'elle importante autan au niveau poid que puissance????
Un 2 TPS (à partir de 200) reste une valeur sure dans le très technique et en tout cas meilleure que les 4 Tps car moins lourd, pas trop de couple pour faire patiner la roue ar (si et seulement si la venne reste fermée) et surtout plus légère et beaucoup moins d'inertie que les 4 Tps .... et pourtant je roule 4 Tps depuis 1983 ange
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty06.01.07 19:18
titi43/01 a écrit:
http://video.google.com/videoplay?docid=-5542205276818997532&q=ktm/
Bon maintenant je veux plus entendre c'est meilleure que KTM : les husbys sont fabriquées en Autriche dans la meme usine et c'est pour celà qu'elles sont plus fiables. fouet
Les sous traitants ne sont pas ceux de KTM, là est la différence. ptdr
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty06.01.07 20:42
l'usinage doit se faire en tchesko ou hongrie, mais pour l'acier suédois j'y crois plus beaucoup.
[Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 7458eb1dm8
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty06.01.07 23:30
Un petit tour par la case présentation Startrek69!!! Wink
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 9:10
yeah laurent c pourra dire peut etre si c est pareil que ktm au niveau des sous traitants reflexion clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 10:23
la fourche ainsi que les tés, l'amortisseur, les roues, les freins, la durite et le maitre cylindre, l'embrayage, le réceptacle, la durite et le maitre cylindre, le carbu, les soupapes, le piston, la chaine de distribution, le garde boue avant, la plaque phare et le phare, la bavette arrière, le guidon, le circuit électrique et le commodo de commande, le démarreur, la batterie, un filtre à huile, le guidon, les leviers, le guide chaine et son renfort alu, la bougie, le bouchon du réservoir d'essence, les reposes pieds, le compteur et le cable, quelques roulements moteur, la peinture du cadre ....
sont identiques
je crois (mais je vais vérifier) que KTM monte les mêmes pignons et axes de vitesses que Husaberg.
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 12:13
sont identiques
c'est quoi que tu appel réceptacle ?? le récepteur embrayage.
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:03
effectivement, c'est le mécanisme qui agit pour pousser l'axe qui désolidarise les disques d'embrayage de la cloche
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:12
Delémys a écrit:
comment elle a chauffer ?? et au bout de combien de temps ?? ta une fuite ou pas ?? il manque de l'eau ?????
j ai trouvé la cause de ma surchauffe et du nuage.
une durite de percée en haut sur la sonde(une micro fuite,un jet trés fin) quand elle monte en température et le ventilo qui se déclenche trop tard aussi .le reméde: changement de la sonde par une autre pour un déclenchement + rapide du ventilo, ouverture a 80 degrés au lieu de 85, 90 aproxi, mise en place d un intérrupteur pour le déclenchement manuel par sécurité le sorcié va s occuper de sa , ils éxistent toujours des solutions en mécanique.......
francky malone, renégat avec une fesse sur la zab, l'autre sur la 300 gas
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:21
...... et l'avance à l'alumage
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:23
yeah je ne pense pas laurent que l avance soit la cause pour l instant.... on va déjas voir l histoire de la sonde et du ventilo, elle tourne comme une horloge cette moto coolfuck hallucinant
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:36
si ta une fuite sa explique pourquoi ton ventilo se déclenche trop tard, ou pas du tout
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:38
la sonde s ouvre trop tard aussi reflexion je pense denis, on va la changer et éssai ensuite clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:43
la sonde s'ouvre trop tard reflexion tu parle du calorstat là reflexion c'est une source d'emmerde un calorstat sur le LC4 je l'avais supprimer, et mis un inter j'ai jamais chauffer avec bien
oui denis clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty07.01.07 18:46
il faut également étudier l'endroit ou tu installes la sonde
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 14:19
yeah Qu'est ce qui faut monter comme KIT chaine "ultra costaud" sur la 550 qui est ultra puissante (600 bornes et elles se couchent-les dents de la couronne)? hallucinant hallucinant
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 14:26
joint torrique renforcée en x je pense c est les + chére colere mais peut etre les + solide bien 150 euros minimum dans les magasins, les marques did,france équipement ranthal,ect.... regarde sur mv ou moto crampon.
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 15:26
Chaine joints X-Ring (Tsubaki par exemple) + couronne en acier impératif.
Ne pas hésiter à investir pour être tranquille pendant 5 à 6000 km.
Ne pas graisser la chaine mais mettre du WD40 permet également d'augmenter significativement la durée de vie du kit chaine.
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 15:35
tu as une adresse sur lyon?
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:42
yeah sur commande cardy,maxxess, full bike, les accéssoiristes ou magasin de moto alain, tu dois trouver renseigne toi ou internet aussi
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:47
c'est des couronnes alu sur vos zab ?
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:52
oh, c est un post sur le tuning de zab ici? ptdr
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:54
c'est pas toi qui veut mettre une chaine orange sur ta katoche ange
enfin moi je dit ça, je dit rien secret
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:55
vilon ici on se pose les vraies questions c'est pas pour faire joli ya des watts à la roue AR sur une ZAB up
MessageSujet: Re: [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg   [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg - Page 18 Empty08.01.07 16:59
je mettais des chaînes iris sur le 620 jamais eu de problème, et sur le 450 c'est aussi se qu'il y a.
Page 18 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
» Honda XR
» [topic officiel] les GPS : Global Positioning System
» parlez nous de vos gas gas
» Parlez-nous de vos CR ?
