-17%
49.99 € 59.99 €
 Changement Spy de sortie de boite 125 exc
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
Nombre de messages : 3034
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty06.04.08 13:00
yann69 a écrit:
Ce qui es bizard c'est que pendant un moi elle n'a u aucune fuite !
et a chaque fois que je m'en sert pas pendant 15j /3semaine et bah voila ca pisse colere colere colere
elle est sur un lève moto ou sur la béquille?
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty06.04.08 13:18
bequille
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty06.04.08 19:58
Pourquoi ca peu jouer quelque chose ?
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty07.04.08 20:41
J'ai eu le probleme pendant un moment et j'en ai eu marre de changer de joint entretoise ........en fait,j'avais un tout petit jeu entre le pignon et le circlips(KTM) et du coup,j'ai decoupé dans un rodoïd(transparent pour retroprojecteur)une rondelle que j'ai placé derriere le pignon et du coup,celui ci vient bien pousser l'entretoise et je jeu a disparu et ça fait plusieurs centaines de kilometres que je fais comme ça sans fuites bien
JE sais pas si ça plaira comme technique mais c'est efficace.
En esperant que ça puisse t'aider,
clin d'oeil
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty07.04.08 22:42
yann69 a écrit:
Et rebelote ... j'ai encore une fuite a la sortie de boite , c'est pas possible colere colere colere colere colere colere colere , ca fait 1mois et demis que j'ai changer l'ensemble des joints de sortie de boite ! , a votre avis ca peu venir de quoi ? sachant que pendant ce temps la je n'es pas u la moindre fuite.
La moto n'a pas tournée depuis 15jours et voila une grosse tache d'huile au niveau du pignon colere colere colere colere
salut,
le joint torique qui vient devant l'entretoise n'est pas assez épais même neuf, il faut en trouver un plus épais chez Baret
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty07.04.08 22:58
AHHHHHH????????Merci pour l'info,je vais essayer cette solution..... merci
C'est la nouvelle mode des pieces d'origine inadaptées????? colere
clin d'oeil clin d'oeil
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty08.04.08 7:18
bah faudrais que je m'en occupe , deja je vais m'occuper de mon carter d'embrayage cassé colere colere colere
C'est de la folie ma ktm , niveau fuite , depuis que je l'es je n'es u que ca ! halucinant hallucinant
MessageSujet: Re: Changement Spy de sortie de boite 125 exc   Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Empty24.09.09 19:28
titi43/01 a écrit:
les photos c'est pour les gas mais KTM c'est pareil.
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Imgcg3
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Img0001qi7
je vais compléter sur le post de Titi
Suivant le type de joint spy et l'usinage de son logement ça se démonte assez facilement ou pas , mais faite attention à ne pas habimer le logement du joint
deux types de joint spy :
- avec cage acier ou recouvert de caoutchouc qui donnent pas le même usinage de l'alésage plus serrer pour l'un ( cage acier non recouvert de caoutchouc)
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Dscn4117
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Dscn4118
les deux méthode que j'utilise :
1 : avec un tournevis quand il y a la place avec joint monter peu serrer( entretoise enlever)
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 49035-10
2: pas d'entretoise ou cage acier (montage serrer ) avec entretoise .
je perce un trou ( faire attention au roulement ou carter derrière ) en fonction de la largeur de l'acier qu'il y a sous le caoutchouc , je met un crochet et on tire.
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Dscn4119
et avec cage acier on perce et j'utilise une vrille à bois
Changement Spy de sortie de boite 125 exc - Page 2 Dscn4120
Mais sutout si on le sans le pas de le faire ne pas si risquer ça peut couter chère si on ce loupe , à reserver à un bon bricoleur
Bye
» changement pignon de sortie de boite ktm 250 exc-f 2011
» Changement joint spy de boite sur DDE exc 250
» Boîte à clapets VFORCE 4: démontage pour changement clapets carbone.
» pignon sortie de boite
» Jeu pignon sortie de boite
