| Guidons / pontets / tés | |
+59Patrick Massin Le Guillou Zenip cedric24 akaaz showuan athlon philgaz dangelfan diabolo38 Maxime couscoussiere fred27 Goum beun eddyc38 ben731 jerometm AZER71 SARKO Superfrog Prom' juanito lolo (le badrais) jml69 Chakal13 kiph GENFY amx xsaraman palou amaury philgas6901 Gazouze gilles will'71 Kakawete30 monosapiens hppp marco76 la tornade bleue MMY Cheux orion300 quentin42 Blaster Sylvain 63 vialle Ydeb eric42 BUBU cyril87 Ju clod Flippe flo_69 poiro-01 xavion titi43/01 63 participants |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 12:01 | |
Tu peux y aller le plastique englobe la barre.
SARKO Addict au Rouge
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 12:54 | |
| - Superfrog a écrit:
http://www.3as-racing.com/A-13993-proteges-mains-ufo-jumpy-28-6-mm.aspx#.Un9abPl25Ns http://www.3as-racing.com/A-13964-proteges-mains-ufo-alu-28-6-mm.aspx#.Un9abvl25Ns Des conseils/avis ? le montage rique d'étres diffice a cause des durite de frein ,embrayage et cable car les supprot a fixer sur le guidon sont droit et non couder comme sur d'autre model comme se model: http://www.1000-accessoires-moto.com/protege-mains-acerbis-tri-fit-rouge-p-14953.html?gclid=CICekpaV2roCFbLJtAodflIARw cela sont en plastique mais sa existe en alu |
Superfrog Jaspineur
Date d'inscription : 02/11/2012 Age : 34 Moto : Husqvarna TE310R Région / département : 26 Nombre de messages : 208
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 13:16 | |
| Pour lesquelles ? Les 1ères ou les 2emes ?
J'ai l'impression que le 2eme l'acier est moule dans le plastique, alors que le 1er est juste plaque contre a l'intérieur. Avant j'avais des acerbis acier dans le plastique, elles étaient vraiment bien ! |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 13:47 | |
| http://www.motodiffusion.com/kit-fixation-de-rechange-pour-protege-mains-integral-ufo.html http://www.ezyquad.com/protege-mains/2960-kit-de-fixation-pour-protege-mains-mx-force.html |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 14:16 | |
Ma réponse vaut pour les deux modèles.
Superfrog Jaspineur
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 16:01 | |
http://www.3as-racing.com/A-13993-proteges-mains-ufo-jumpy-28-6-mm.aspx#.Un9abPl25Ns http://www.3as-racing.com/A-13964-proteges-mains-ufo-alu-28-6-mm.aspx#.Un9abvl25Ns Des conseils/avis ? le montage rique d'étres diffice a cause des durite de frein ,embrayage et cable car les supprot a fixer sur le guidon sont droit et non couder comme sur d'autre model comme se model: http://www.1000-accessoires-moto.com/protege-mains-acerbis-tri-fit-rouge-p-14953.html?gclid=CICekpaV2roCFbLJtAodflIARw cela sont en plastique mais sa existe en alu Ta remarque m'a mis le doute. Du coup, j'ai sorti des photos de ma moto précédente et j'en ai fait de la nouvelle. On voit bien que la fixation est droite, mais la protection est "vrillée", et passe sous les gaines. Ca posait pas de soucis. Sur la nouvelle, coté frein, ca gènera pas : Par contre coté embrayage, rien n'est sur. Le maitre cylindre est beaucoup plus long et rigide que sur l'autre : Edit : rajout d'une photo On voit bien sur la 2eme photo le flexible et l'ensemble du maitre cylindre de l'embrayage (qui au passage me fait chier pcq je peux pas regler plus bas mon embrayage, celui déporté (en dessous) touche le guidon. J'ai peur que de ce côté la ca passe pas effectivement ... Merci Monosapiens pour ta réponse. Par contre, j'ai une petite question, sur les UFO "Jumpy", ils disent que c'est livré avec barre de renfort. C'est quoi cette barre ? Si les protections sont déja renforcé à l’intérieur ... (de plus, ils disent livré avec kit de fixation, qui n'est pas présent sur la photo, contrairement au UFO "Alu").
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 10.11.13 16:09 | |
La barre de renfort est justement à l'intérieur !
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 12.11.13 18:12 | |
| vue de dessus " /> vue de dessous: " /> |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 47 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 25.11.13 11:34 | |
| Finalement j'ai posé un Twinwall 997 avec Cycra probend (Il fait juste commander les bons adaptateurs) et poignées Renthal MX Dual Kevlar (Très souple) Premier essai concluant, il faut juste que je redresse un peu le guidon, j'étais en position 3, je pense plus aller vers 4.5 ... Pour les poignées, c'est vraiment étrange, même si très confortable Les Probend c'est de la balle |
palou Bon bec
Date d'inscription : 17/04/2012 Age : 39 Moto : husqvarna 125 wr Région / département : haute loire Nombre de messages : 573
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 28.01.14 17:26 | |
| quelqu'un aurait il la manip pour raligner les té avec les tube de fourche et la roue? car mon garde boue crie famine,bon il est bien tordu lui aussi mais je pense que les té ont pris aussi. |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 28.01.14 19:51 | |
| tu desserre toutes les visses y compris celles qui serre le tube de direction ensuite tu resserre dans le même ordre que dans le croquis ci-dessous les couples de serrage sont là pour info avec des tés "usine", ce que j'ai surligné en jaune c'est le couple que je ne respecte pas je serre jusqu'a brider légèrement la direction. |
palou Bon bec
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 28.01.14 20:20 | |
| Il ne faut pas pomper sur la fourche apres avoir serrer le té inf? |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 28.01.14 20:35 | |
| Non pas contre ce que j'ai oublié quand je réaligne les tés de fourche je retire la roue (c'est peut être pas nécessaire mais je le fait) donc au remontage de la roue tu pompe ou tu fait tourner la roue dans le vide avec un bon freinage pour aligner le tout |
jerometm Phraseur
Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 46 Moto : un pied devant l autre Région / département : loire 42 Nombre de messages : 49
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 29.01.14 19:57 | |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 25.03.14 8:44 | |
| bonjour, je ne sais si je suis dans la bonne rubrique (peut être ktm) je recherche les cotes du guidon d'origine ktm 350 exc-f.je n'arrive pas a mis faire, je trouve pas la position terrible. je voudrais un guidon plus droit, la hauteur si je peu gratter un peu tant mieux mais c'est pas là que sa me dérange le plus. j'ai trouver un lien donnant des cotes ktm, mais sa m'étonne car sa voudrais dire que le guidon ktm fait partie des plus droit http://www.mxparts.fr/789-2388-thickbox/guidons-renthal-twinwall.jpg |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 25.03.14 9:12 | |
| BONJOUR, en continuant mes recherche je suis tomber la dessus.les cotes me paraissent déjà plus cohérente le truc qui m'etonne c'est que se serai du renthal http://ktmokr.com/shop/images/1/kepek5/handlebar%20cena.jpg |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 25.03.14 19:52 | |
| depuis quelques années c'est Neken sur les KTM enduro, j'ai déjà vu des Renthal mais sur les cross |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 26.03.14 14:41 | |
| bonjour après quelques recherche, je pense que le lien mis plus bas correspond bien au cote d'origine de mon guidon ??????????????????????????????????????????????? ne trouvant pas trop mon bonheur dans les différentes marques, peut etre le twinwall, mais après lecture de se poste, apparemment je ne peu pas mettre de protege main integrale sur se guidon ? merci si certains peuvent me confirmé les cotes du guidon d'origine car la mienne est toujours a la concession, je ne peu donc pas prendre de cote directement pour me rendre compte merci |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 26.03.14 19:23 | |
| ref guidon 350excf 2012 7800200100017 Guidon D28MM que tu retrouve dans la liste ci-dessous |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 26.03.14 20:12 | |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 27.03.14 11:34 | |
| bonjour, le choix est carrément tendu lorsque je regarde les différentes marques et les plan qu'ils fournissent origine ktm, les cotes sont prises sur la face avant et a l'arriere au niveau de la poignée pro taper c'est pris sur pris d'axe a axe zap c'est un angle en degrés renthal je vois pas très bien du coup je me perd quelques peu dans le choix, idem si les hauteur sont pris de la meme façon comment comparé les différence réellement ? si je prend le miens cintre= 66 (merci azer71) protaper =56 mais si ont rajoute les 1/2 épaisseurs ont dépasse le cintre de l'origine je ne sais pas si j'arrive a etre très clair au prix du morceaux de tube, je ne veus pas prendre de risque |
eddyc38 Langue pendue
Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 32 Moto : Suzuki 400 DRZ Région / département : Isère Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 13.10.14 19:41 | |
| En passant, quelqu'un aurait un guidon qui traine dans son garage? sur ma DRZ il est un peut trop bas |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 13.10.14 19:52 | |
Petit diamètre ?
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 13.10.14 19:57 | |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 14.10.14 18:38 | |
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés 14.10.14 19:12 | |
Mets des réhausses !
| Sujet: Re: Guidons / pontets / tés | |
