| Tout de La WRZ 250 ... | |
+91crucho42 NIX67 vigierstephane yanncharriere optalix samurai theskyrocker pilote43 tibo4387 WZR19 jerome63 fpol airoh13 polo lephil pacino1393 BDG XTOFF83 gaston vibram jeanphy jojoms33 63sebseb63 jetpassion Hellboy yam250 AntonYO fab07 benjigasgas napalman robert doublefrontloop orion300 bressan71 belette007 Largo xsaraman lepompier69 Micka34 ed20 piw46 remivts nitrousoxyde papywr titicot clod red-bull Maxdtmx wecmanolo will'71 gilkdx steph63 romain gas romano yann69 MAD caverneman greg RBen07 gregos cardel jfbouze titi43/01 gilbert :le papy vador63 benj vialle ardechois Hub redsun nico 63 steph74 xavion JUNIOR fredhm randomotott Thierry G Sylvain 63 Geraud didier hm450 wrfdani HARVEY arno06 sebti GENFY forever71000 gilles l aubergiste Full-Power ed73 95 participants |
papywr Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 04.05.10 23:00 | |
| pour le prix elle est bien j avais ete la voir et l essayer avant d acheter la mienne quelques bricolles a faire et hop ca roule |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.05.10 11:05 | |
| Ok, merci, j'irai la voir d'ici ce weekend. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 05.05.10 14:57 | |
| si il y a que quelques bricoles a faire c'est un prix correct ,conforme a la cote faut quand même savoir ce que sont les" bricoles";le vendeur n'a souvent pas la même définition du mot "bricole" si tu vois ce que je veut dire attention a l'état des roulements aiguilles des biellettes de suspat et même de bras oscillant de cette année là le proprio doit avoir des factures de pièces a moins qu'il ne l'ai pas depuis longtemps par exemple, piston segments, au moins. disque d'embrayage (même si ils sont costaud ). c'est vrai que ces brèles sont assez fiable coté mécanique. A voir aussi une fuite même légère des joint spi de fourche, et amortisseur arrière. comme repère pour l'état moteur a l'essai, en deuxième la moto se lève toute seule sans tirer sur le guidon voir même en troisième suivant l'adhérence et la démultiplication. bon je profite de la remonté du post pour savoir si quelqu'un aurait des ressorts de fourche de force 380gr/mm pour 250 wr 1997.
olhins ne les fabriques plus faute de client
ma fourche est toujours trop dure surtout en début de course et çà me tue les bras dans les chemins caillouteux ,pourtant tout et neuf dedant et théoriquement CT racing a Tournon ma retouché le "setting" mais le problème et qu'il n'a eu que la fourche démonté, donc n'a pas pu apprécier si sa "modif" était suffisante Voila si quelqu'un a une solution ... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 07.05.10 13:00 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.05.10 18:34 | |
ma fourche est toujours trop dure surtout en début de course et çà me tue les bras dans les chemins caillouteux ,pourtant tout et neuf dedant et théoriquement CT racing a Tournon ma retouché le "setting" mais le problème et qu'il n'a eu que la fourche démonté, donc n'a pas pu apprécier si sa "modif" était suffisante Voila si quelqu'un a une solution ... Salut, tous préparateurs de suspensions à obligation de résultat , tu lui ramène la fourche il se débrouille pour que ça fonctionne, à lui de faire le necessaire, autrement vaut mieu qu'il arrete la préparation de suspension s'il s'est pas faire les settings. @+ |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.05.10 18:42 | |
@+ +1 c'est clair |
remivts Discret
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.05.10 20:52 | |
| ENDURISTE DU SOIR BONSOIRJ'ai une petite question au niveau du TPS sur un wrz de 2003. Comment on controle la sonde? Est-ce que si la sonde est HS j'ai de l'etincelle ? et pour finir change ton souvent le cdi merci |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.05.10 21:13 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.05.10 21:46 | |
| la bonne adresse du pro et du travail de pro au team yamaha ect... http://www.hfp-offroad.com/presentation.htm tu ne te tromperas pas avec lui |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 8:14 | |
Date d'inscription : 09/03/2009 Age : 63 Moto : du bleu ... 144 yze 250 wrz et roule ...ma poule Région / département : valence Nombre de messages : 2214
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 11:56 | |
| sur ma 250 wrz j ai un 16 dents sortie de boite et une couronne de 48 ca tire long ...... sans changer la couronne que faut il mettre sortie de boite ? ou pas de combinaisons possible ? merci d avance |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 56 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 12:16 | |
| d'origine,c'est 14x48. 16x48,ça doit tirer trèèèès long! |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 13:12 | |
| Effectivement, sur les WRZ 98 (boite enduro) la transmission d'origine est 14x48, et si tu fait beaucoup de franchissement, le 13x48 ou 14x50 vont bien aussi. Un pignon de 16 la dessu!!! je ne savait même pas que ca pouvez passer... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 14:37 | |
| merci merci les gars je doutais de cette sortie de boite et vous me rassurez bien ! a moi les grimpettes !! |
romain gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 08/05/2008 Age : 36 Moto : 660 XTX, WRF, Dtmx et Chappy Région / département : Entre Drøme, Corse et Québec! Nombre de messages : 1222
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 18:17 | |
| Je re post...je viens de me taper les 25 pages...et je saisi pas toute les subtilités de l'art wrzien! J'ai très envie de passer le cap, j'ai trouvé cette Wrz de 1999 pour 2000€ négocié a 1800...elle est normalement nickel... j'aimerais avoir les avis des Wrzistes chevronnés car je vaisme taper 800km pour l'a voir (et l'achetée normalement) |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 20:11 | |
| je suis loin d etre un pro mais c est une moto que j avais vu sur le bon coin et si je n avais pas pris celle que je viens d acheter celle ci est une moto que j aurai prise |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 20:24 | |
| - romain gas a écrit:
- Je re post...je viens de me taper les 25 pages...et je saisi pas toute les subtilités de l'art wrzien!
elle a l'air propre ,Le proprio a même mis un retro !! maintenant faut l'essayer y'a pas d'autre solution ces motos ne trainent pas de derrière elle, a part les cages a aiguilles de basculeur est de bras oscillant qui vieillisse mal, voir si pas de fuite sur les joints a lèvres de fourche et amorto arrière. le moteur envoye bien il faut qu'il ai toute sa puissance (sa lève tout seul en deuxième voir troisième) il faut que le gars ai des factures (au moins de pieces) le reste c'est comme les autres brèles regarde quand même l'alignement des deux roues vue de derrière,(cadre tordu éventuellement etc....................................... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 20:29 | |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 22:23 | |
| - papywr a écrit:
- sur ma 250 wrz j ai un 16 dents sortie de boite et une couronne de 48 ca tire long ......
sans changer la couronne que faut il mettre sortie de boite ? ou pas de combinaisons possible ? merci d avance même au touquet y tirent pas aussi long je pensai pas qu'un 16 dents ça rentrait 14X50 est un bon compromis, 13X48 aussi |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.05.10 22:27 | |
- vialle a écrit:
- la bonne adresse du pro et du travail de pro au team yamaha ect...
http://www.hfp-offroad.com/presentation.htm tu ne te tromperas pas avec lui pour le lien, je vais les contacter également bon ben je suis bien emmerdé car FMP me garanti du bon boulot pour 150 euros ,et HFP OFFROAD me dit qui faut compter 250 euros pour une bonne préparation (avec changement des ressorts car d'après lui c'est incontournable
bon si des gars du forum on des retours positifs ou négatifs de l'un et l'autre je vous lirez avec plaisir pas trop loin de chez toi tu as bprs vers annecy fura vers bourgoin prc à vienne (mon préparateur suspension) si tu ne connais pas l'atelier à qui tu confies tes suspats pour une préparation par correspondance... prends une journée toi et brele vous allez chez le préparateur, il te fera monter dessus, prendra des cotes et te dira de suite avant de chambouler les settings s'il faut d'abord passer par les ressorts par ex pour moi wrz 2007, impossible de trouver une précontrainte correcte avec le ressort d'origine (100kg équipé le garçon) donc devis pour le ressort et une adaptation setting à mon poids et mon pilotage et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 13.05.10 9:54 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 13.05.10 10:02 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 13.05.10 10:36 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
