35 €
 Tout de La WRZ 250 ...
crucho42
NIX67
vigierstephane
yanncharriere
optalix
samurai
theskyrocker
pilote43
tibo4387
WZR19
jerome63
fpol
airoh13
lephil
pacino1393
BDG
gaston
vibram
jeanphy
jojoms33
63sebseb63
jetpassion
Hellboy
yam250
AntonYO
fab07
benjigasgas
napalman
robert
doublefrontloop
bressan71
belette007
Largo
lepompier69
Micka34
piw46
remivts
red-bull
Maxdtmx
will'71
gilkdx
steph63
romain gas
romano
yann69
MAD
caverneman
greg
RBen07
gregos
cardel
jfbouze
vador63
benj
ardechois
Hub
nico 63
steph74
JUNIOR
fredhm
Sylvain 63
didier
HARVEY
arno06
sebti
forever71000
l aubergiste
Full-Power
ed73
95 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Suivant
Full-Power
Nombre de messages : 411
Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 22:40
changer le régulateur
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 22:51
regis vr6 a écrit:
petite question
j arrete pas de claquer les empoule avant des que je monte trops haut dans les tours
une astuce pour eviter de changer l ampoule avant apres toute les sortie
Logiquement, c'est le régulateur qui empêche ça ... il est peut-être HS sur ta moto ...
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:21
il y a un regulateur sur le 250 YZ?
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:29
bien sûr, à partir du moment où tu as des phares tu es obligé d'en mettre un car la tension varie suivant le régime moteur, sinon les ampoules claquent c'est ce qui t'arrive car ton régulateur ne fait plus son travail coucou
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:32
j'en sais rien, mais je ne vois pas comment ça peut marcher autrement, car sur n'importe quel volant magnétique la tension augmente avec le régime moteur ...
- Si c'est une YZ homologuée elle en est forcément équipée...
- Si c'est une cross, c'est peut être juste un bidouillage... mais là c'est sur que ça ne marchera jamais correctement !
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:39
Normalement sur une 250 YZ l'allumages cross n'a qu'une sortie pour la bougie reflexion je crois reflexion
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:47
c une YZ homologué jld
et pour info quand je suis au ralenti l eclerage et tres faible
plus je tourne la poigné de droite plus sa éclaire
je regarderer demain si je trouve le regulateur
merci merci
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty03.04.10 23:48
en général il se trouve près du radiateur à l'avant, c'est une pièce avec des ailettes clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.04.10 13:17
va chez un vendeur de brêlons et achète une diode zener et fini les ampoule qui crament
http://forum.mobcustom.com/recherche-pieces-mbk/rech-diode-zener-12v-motobecanembk/
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.04.10 13:21
tout dépend de la puissance que son volant sort pour l'éclairage , vaut mieux un régulateur de scooter suivant le stator monter.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.04.10 13:25
merci merci
tu as quoi comme stator ? une bobine rajouter à l'intérieur ou un alternateur ducati ou le volant d'une WR 250 R ?
tu pourrais mettre une photo de ton régulateur et prendre les mesures maxi en alternatif au niveau du phare pour savoir à combien tu montes en voltage
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty05.04.10 19:56
merci merci
je ne c vraiment pas je n es rien demonter dessus depuis l achat mdr
red-bull
red-bull
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty08.04.10 10:54
Il y a eu deux sortes de montage en éclairage,sur les YZE:
la petite bobine d'allumage,qui est fixée sur le plateau d'origine,et qui conserve le volant d'origine cross,(je pense que c'est une bobine d'origine de TY,elle sort 35W...à tout casser!!!!.....),çà permettait d'avoir un peu de lumière pour l'homologation,et d'avoir toute la puissance moteur d'origine,puisque çà ne modifie en rien l'inerçie du moteur,d'ailleur,Gilles LALAYE,avait ce type de montage sur sa CR en 88.....
Sinon,il y a le deuxième montage,avec alternateur,là,çà éclaire beaucoup mieux!!!!!
Pour t'en rendre compte directement,avec la p'tite bobine,le moteur consserve son carter d'allumage(plastic),sinon tu as un carter d'aullumage plus gros en alu..... merci
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty08.04.10 18:25
merci red bull pour l info je vais regarder sa ce w end
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty11.04.10 13:50
Avis aux experts !
J'ai quelques pièces provenant d'un lots ou étaient mélangées des pièces de CR et d'YZ (anneé 94 env.).
Parmi elles un silencieux ACERBIS 035 comme neuf que voici :
Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Silencyz
J'ai relevé les entraxes des trous fixation ( 230 et 52 mm)
Est-ce que quelqu'un peux me dire si cela correspond à ce qui se monte sur les YZ ou WR de l'époque.
Merci coucou
Edit : il semblerait que le trou de fixation du centre n'a pas servit => reste 2 vis d'entraxe 282mm.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty11.04.10 16:00
ca y ressemble fortement au mien pour le deport et l entraxe
mais j ai rien pour mesurer sous le coude
moi c un 250 YZ jld 1993
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty11.04.10 16:03
j ai bien un cache en plastic
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty11.04.10 19:42
Vu à la grappe de Cyrano, mais je post ici.
Pas foutu la WRZ
Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Pict0056l
arno06
Moto : 300 Sherco
Région / département : 06
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty12.04.10 15:04
Avis aux amateurs, je met en vente mes deux WRZ. Non pas que je ne les aime pas mais avec mon nouveau boulot, j n'ai pas le temps de rouler.(pas une sortie depuis plus de 4 mois triste
http://www.leboncoin.fr/vi/107036046.htm
L'ex de Géraud:
http://www.leboncoin.fr/vi/103733807.htm?ca=21_s
Tout est négociable. Livrable jusqu'à Valence.
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty12.04.10 20:19
clod a écrit:
Avis aux experts !
Merci coucou
C'est le même que j'avais sur ma Z de 94, je viens de mesurer, comme le tien le trou du milieu ne sert pas. coucou
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty12.04.10 20:24
Merci, je vais pouvoir passer mon annonce.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty12.04.10 22:18
par contre faudrait qu'il soit bleu, t'as de la bombe?? mdr
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.05.10 20:25
Hello a tous!
Voila, je débute en enduro (cf: ma fiche perso de présentation), je roule tout les jours sur un 525 exc en SM et j'ai pratiqué un peu de cross il y a quelques années.
J'ai trouvé une 250 wrz de 1998 a 1800euros bon je ne l'ai pas encore vu, donc je ne connais pas l'état général de la moto (en photo sa peu aller), mais déjà, que pensai vous du prix?
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.05.10 21:36
salut
ta brele elle est pas a saint laurent du pape ?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.05.10 22:38
Si ptdr
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 14 Empty04.05.10 23:00
pour le prix elle est bien j avais ete la voir et l essayer avant d acheter la mienne quelques bricolles a faire et hop ca roule
Page 14 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Suivant
» Tout sur les WRF
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
