| husky le retour d un mythe | |
+39theskyrocker lolo (le badrais) Florent Micka34 Geraud COMETE nycos 388 shark.48 guillaumemounier lepompier69 will'71 jB-* gilbert :le papy caverneman xsaraman Rems S2 buck84 romain gas MAD dangelfan steph74 randomotott orion300 GENFY benjigasgas gilles Steph42360 forever71000 redsun fred27 hm450 fredhm wecmanolo jey07 wrfdani GGgas ROBIN Hub vialle 43 participants |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:24 | |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:25 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:28 | |
Rems S2 Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2009 Age : 37 Moto : 300 sherco 4T Région / département : Nord isère Nombre de messages : 486
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:30 | |
| Belle moto viallou ! je pensais pas que tu te déciderais aussi vite ! J'me permet de rebondir, si ca vous rappelle quelque chose une sherco qui tire trop long, c'est normal avec une démultiplication en 14x48 !! mdr. le nouveau kit chaine arrive fin de semaine. benjigasgas : ok , ta posé ta journée pour changer le pignon Ouai tu nous fera un CR juste pour ca !! |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:33 | |
| - vialle a écrit:
j attends le psb de 13 et on verra après..... j'ai une petite question mon bon francky : au vu de la conception de la machine , tu risque pas de déclencher une usure prématurée du patin de bras oscillant avec un pignon de diamètre inférieur car entre 13 et 14 dents la différence est quand même substantiel ??????????? il serait surement plus judicieux de rajouter quelques dents derrière |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:47 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:49 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:57 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 22:58 | |
| peut être le patin résiste et ponce juste la chaine a+ |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 23:00 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 23:01 | |
| le mécano du magasin jettera un oeil dessus.... |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 23:06 | |
| je dit ca parce que c'est le cas sur la scorpatte pignon de 11 ,patin de bras oscillant, chaine sedis (d'origine) la chaine a un méplat (au lieu du 8 classique des maillons) maintenant alors que la couronne et le pignon sont en bonne état a+ |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 19.10.10 23:16 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 6:49 | |
| profite en pour graisser ton axe |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 8:10 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 9:12 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 9:47 | |
| En fait ... ça dépend !!! Le pignon en avant du bras oscillant sollicite le patin surtout lorsque la suspension est en position complètement détendue ou complètement comprimée. Par contre une variation du diam du pignon est plus facilement absorbée du fait de l'éloignement des 2 axes. Le pignon dans l'axe du bras oscillant sollicite le patin toujours de la même manière ... mais l'influence du diam du pignon peut être plus importante (si c'est mal conçu). Je ne connais pas les dimensions ni la forme précise du bras et du patin sur la HVA, mais on peut imaginer que le patin ne soit pas monté tangent au diamètre du pignon de 14 dents (mais avec un angle qui plonge légèrement vers l'axe du pignon) ce qui permet à la chaine de venir se "raccorder" sur le patin en un point qui varie en fonction du pignon monté ... ensuite l'articulation des maillons permet à la chaine de suivre parfaitement le patin. Dans ce cas il n'y aurait aucun problème !!! Faut que j'arrête d'en raconter trop ... je vais finir par être embauché par la SIMA _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 11:08 | |
| - GENFY74 a écrit:
- fred27 a écrit:
- GENFY74 a écrit:
- vialle a écrit:
- genfy la sima recrute des techniciens en se moment
c'est bien ce qui fait peur
non plus sérieusement le diamètre du pignon doit vraiment avoir une incidence sur l'usure du patin car sur ce type de transmission la chaine est en appuis contant sur le patin
je pense que justement le pignon sur le mème axe que le bras doit moins soliciter le patin, fait un petit dessin tu vas voir...
houla tu m'inquiètes toi si tu fais un dessin tu verras que justement le pignon sur le même axe que le bras doit être dans l'alignement parfait justement contrairement au système classique ou la contrainte varie constamment exemple : rajoute une dent sur un pignon de vilo et deux sur aac et tu vas voir la gueule du patin fixe bon on ferme tout de suite la parenthese sur la distrib, vois pas le rapport c'est évident les patins sont à l'extérieur! sur la 449 le pignon est forcement plus gros en diametre que l'épaisseur du bras sinon on pourrai pas mettre la chaine... la couronne etant plus grosse que le pignon la chaine s'éloigne du patin... avec le pignon d'origine elle le touche mème pas et à n'importe quelle position de la roue Uploaded with ImageShack.us une dent de moins sur un pignon en 520 représente environ 1.5mm de moins au rayon, je ne pense pas qu'il y ai si peu de marge pour pas pouvoir le faire. on voie d'ailleur 5/6 mm d'espace avant que la chaine touche le patin. donc à mon avis l'usure est pratiquement nul par rapport au autre. ci dessous la mième avec système normal sur laquelle j'ai enlevé 1 dent et là on voie bien le patin est presque mort ( 2000 km) Uploaded with ImageShack.us par contre c'est sur que pour changer le pignon de la 449 il faud retirer partielement le bras. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 16:46 | |
| d'accord avec toi fred , je ds ça car si c'est monté juste franck risque simplement une usure prématurée du patin , après c'est à contrôler |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 17:38 | |
| Au pire un patin de chaine de temps en temps c pas bien grave, pour une vingtaine d'euros..J'ai vu en vrai cette moto e matin avec Fred, et bein elle est haute je trouve mais assez fine, etrange au premier regard mais a essaye je pense car on peux pas se faire un avis objectif en statique seulement. Par contre le coup des gardes boues creuses vers l'interieur c'est un bon moyen pour avoir une moto qui pesent 10 kilos de + en fin de journee A essaye a rochepaule la titine( viallou si tu m'entend ) |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 20.10.10 19:48 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 27.10.10 21:23 | |
| l'oeil du tigre mec !! jolie |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 27.10.10 22:37 | |
| - xsaraman a écrit:
- tu as pas une photo du cul de la belle ?
pour voir la tronche de la coque arrière
le kit déco est vraiment beau ,il affine la moto !
a+ j ai pris la photos se soir avec le portable + de mémoire sur la carte je referais des photos avec sa finition total |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 27.10.10 22:40 | |
| plus qu'a faire la ligue maintenant |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe 27.10.10 22:48 | |
| Sujet: Re: husky le retour d un mythe | |
