| Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 | |
+10chad Florent orion300 fpol clod titicot wrfdani ROBIN freduro la tornade bleue 14 participants |
theskyrocker Jaspineur
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 17.10.11 15:35 | |
| Sa a l'air plus imposant que le magura...
Mais bon à coup sur en neuf sa sera plus chère. |
la tornade bleue Beau parleur
Date d'inscription : 12/10/2007 Age : 51 Moto : 250 WRF Région / département : Là haut sur la Montage Nombre de messages : 182
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 17.10.11 15:55 | |
| Merci beaucoup de vos conseils Sur la gas le demarreur est placé avant gauche; moi c'est sur AR droit ! En fait le cable d'origine tourne sec vers le haut avant le demarreur , ce qui laisse pas bcp de place !!! Si quelqu'un du forum as déja fait le montage ? Et entre 450 YZF et WRF, savez vous si c'est le meme dispositif / encombrement, vu que chez magura y a la reference que pour le YZF Merci de vos retour A + |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 17.10.11 16:08 | |
| il y a le démarreur en 2004 sur les cross ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 17.10.11 17:03 | |
| - xsaraman a écrit:
- il y a le démarreur en 2004 sur les cross ?
Pas plus en 2004 qu'en 2011 . Ca doit laisser de la place . Par contre c'est surprenant que le démareur des gas ne soit pas au meme endroit que celui des Yam . A moins que l'emplacement soit différent entre les 250 et les 450 |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 19.10.11 21:29 | |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 20.10.11 7:28 | |
| Super Sympa, j'avais aussi posé la question à Philippe Moto St Etienne ( Bonne équipe et bonne compétence ) qui devait appelé Magura pour avoir l'info. Je vais donc commandé.§ Ps: Ca t'as bien réduit l'effort à la poignée ? ( vue que c'est un systeme hydraulique / mécanique_donc plus d'effort qu'un "vrai " tout hydraulique ??? merci de ton retour Slts. |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 20.10.11 8:15 | |
| - la tornade bleue a écrit:
Super Sympa, j'avais aussi posé la question à Philippe Moto St Etienne ( Bonne équipe et bonne compétence ) qui devait appelé Magura pour avoir l'info. Je vais donc commandé.§ Salut, A mon avis sur le WRF 450 ça ne ce monte pas à cause du démarreur, j'attendrais avant de commander une réponse de Magura @+ |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 20.10.11 9:07 | |
| Sage décision ! MERCI DE TA RECOMMENDATION. jE VOUS TIENDRAIS AU COURANT. |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 20.10.11 9:44 | |
| - wrfdani a écrit:
Il n y a pas de bidouille pour le monter il va en lieux et place de ton cable ,en 9 ans j ai changer une fois le récepteur +1 il y a 2 ans j'avais regardé chez yam il étais au catalogue pour 160€ (magura) si je remet la main sur le bouquin qui doit traîner au garage je fait un scan de la page sinon appel yam a Dardilly il te renseignera |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 20.10.11 10:56 | |
| Merci Denis ! |
| Sujet: Kit embrayage HEBO 28.10.11 18:25 | |
| Bon, après investigations et avec vos précieux messages techniques , voila ce qu'il en est : Sur un WRF 250 le démarreur est à l'avant, pas de problème, pour mettre un système Magura. Sur un YZF 450, pas de démarreur, dons pas de problème non plus. Magura, c'est pas pris le tête ( comme moi ) à adapter un système " hors standard ". Donc Magura, on oubli. Un p'tit mécano vers chez moi, m'a conseiller le système HEBO ( est le meme que sur les Gas Gas 2011 ??? ), j'attends son info, pour le prix et la dispo. Connaisez-vous ce systeme ? Quel qu'un en a t'il monté un ? Votre avis m'interresse ! MERCI DE VOS RETOURS |
| Sujet: Re: Remplacement Embrayage à cable par Hydraulique 450 WRF 2004 | |
