35 €
 probléme phare avant
NeoZ
gspopo
ben'ktm
joproduct
amaury
14 participants
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
probléme phare avant  Empty
MessageSujet: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty20.09.11 0:23
bonsoir je rencontre un probléme , j'ai des baisse de tension en plein phare , en code c'est ok , je pensez vous que mon regulateur est hs ? combien de volt je doit trouver avec un metrix ? je n'arrive pas as réglé cet maudite plaque phare la nuit c'est un calvére .... au secours ..... merci
joproduct
joproduct
Moto : ktm 300 2011>450,530,525,525,525,525,525,520
Région / département : les monts de charbon!!! belgique
Nombre de messages : 208
MessageSujet: joproduct   probléme phare avant  Empty20.09.11 2:39
hello amaury coucou
si tu roule de nuit avec la plaque phare d'origine (elle n'est pas top...optique et ampoule) fait en une avec 2 halogènes montée sur une plaque d'alu ou plexi a la place de l'optique d'origine
-1 35 watts phillips maters 8°
-1 20 watts 35° et le tour est joué
j'essayerais de te joindre bientot une photo en plus .... pour ton problème elect. nettoie tes cosses, t'as masse, ex... car la terre ce met parfois un peu n'importe ou ( soquet et autres...) bien à toi et bonne nocturne ...jo clin d'oeil
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty20.09.11 19:33
ok , merci du conseil , j'attend la photo , d'autre avis peut etre ?
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty20.09.11 20:02
Jamais eu ce problème de toute façon une kt ça n éclaire rien, il faut changer la plaque phare
ben'ktm
ben'ktm
Moto : 125 yz 2011 / 125 duke 2011
Région / département : primarette
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty20.09.11 21:32
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty23.09.11 8:40
petit up savait vous si il existe un test pour savoir si sont regulateur est HS ? merci
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty23.09.11 9:47
Oui , il existe une méthode . moi j'y connait rien mais quand le mien a laché Gilbert le papy est venu faire un test avec un voltmachinchose et ca été rapide .
Mais moi quand le régulateur a laché , c'était pas des sautes de tension que j'avais , c'était les ampoules qui pétaient .
probléme phare avant  20200410
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty23.09.11 13:59
j'ai fait l'essai avec un metrix , je trouve du courant alternatif au niveau des broches du phare avant + ou - 10 volt aternatif , rien en continu , pensez vous que le regulateur est HS ?
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty23.09.11 20:44
j'aime pas demander , mais c'est que vous arrivez pas as me lire ?
désoler , mais je suis perdu et je trouve pas grand chose sur google
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty24.09.11 9:15
up svp éclairez ma lanterne triste
gspopo
gspopo
Moto : ttr 250
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty24.09.11 9:57
Je pense que oui sauf si tu as mesuré sur les clignotants ptdr
ciao
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty24.09.11 10:11
bon ben c'est cool , merci , je suis obligé de remettre un origine ou je peu mettre celui de chez traitech ? regulateur redresseur ou juste regulateur ? fleur fleur
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 9:26
c 'est normal ce que tu trouve , quand tu accélère ca monte a combien ?
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 9:30
c'est normal ? ah mince , reflexion quand j'accelere sa monte un petit peu plus si mes souvenirs sont bon ,
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 10:08
si tu as la solution pour que je test correctement mon regulateur , je veux bien , je precise que je crame la position code , mais la veilleuse , ainsi que le plein phare fonctionne , et le code crame quand je monte le moteur dans les tour ( régime moteur élevé) merci
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 10:13
test avec le multimètre dans les tours voir si ca ne dépasse pas les 12v
c'est bizarre que ca te grille que le code mais pas la veilleuse et le phare probléme phare avant  Reflexio
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 12:30
oui c'est bizarre , la batterie ce recharge bien ......
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 12:50
le B a Ba c'est une excellente connectique.
tension de charge entre 12 et 14 volt.
tu as encore l'ampoule et le porte ampoule d'origine?
la corrosion s'y met comme la vérole sur le bas clergé.
sur ma moto, ampoule h4 et connecteur idoine.
je ne l'allume que la nuit cause dégagement de chaleur pouvant ramollir l'optique plastik.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty26.09.11 13:23
oui , tout d'origine , est pas de corrosion , les connectiques sont propre apres lavage , je vaporise au wd 40
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty15.01.16 23:01
Petit déterrage,
Un collègue prépare sa mob pour alès ( dans 1 semaine ) et ses feux ne marchent pas. 250 exc 2012
Il a changer le CDI mais sa ne vient pas de là.
Ampoule neuve, moteur au ralenti : tout ok ( veilleuse code et phare )
Au moindre coup de gaz le code grille mais pas la veilleuse. Pas de multimètre ce soir a dispo pour contrôler la tension.
Sa batterie est branchée mais le fusible du démarreur est cuit ( le démarreur est out sur sa meule ). Je ne pense pas que ça vienne de là. Etant donner que sur ces machines, le + de la batterie va au relais de démarreur puis directement au démarreur et n'alimente rien d'autre.
Je pense donc au régulateur qui doit laisser passer trop de tension.
Des avis ?
Il me semble qu'il ne faut pas avoir plus de 14v au cul des ampoules meme moteur a pleine charge.
Si vous avez d'autres infos ou bien des méthodes pour trouver la panne sa m'arrange.
Ah oui j'oubliais, on a ressuivi le faisceau et rien de ce coter la.
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty16.01.16 8:29
multimètre et voir le régulateur je pense.
sa va être chaud pour sa course si la moto n'est pas au top bah
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty16.01.16 11:33
Suite au changement du régulateur toujours pareil...
Que faire ?
Ressuivre le faisceau ?
Problème de stator ?
Viallou on s'en branle de l'éclairage, c'est juste pour le CT. Pour ce qui est du vrai eclairage en course 2 frontale led 9000lumens avec batteries 8cellules il peut tourner toute la nuit c'est pas le souci !
Merci de ton avis tout de meme
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty16.01.16 11:48
Pour ton problème, changer le régulateur ne sert a rien.
Le circuit en 12V continu ( sur les KT ), ne sert qu'a recharger la batterie qui elle-même sert au demarreur et aux accessoires.
L'eclairage est pris sur le 12v alternatif, sans passer par le regulateur ( on trouve facilement les schema elec sur le net)
Pour parer au plus pressé, tu peux recupérer un 12v continu ( fil jaune )et alimenter ton eclairage avec. J'avais branché un phare led de 18w comme ça et je n'ai eu aucun souci.
Le problème vient peut etre de ta sortie qui aliment en direct les phares, il faut prendre le shema et controler ce qui est en rapport avec... Je pencherais deja pour regarder s'il n'y a pas un court circuit quelque part, si un fusible est cramé, il y a surement un fil en 12v qui touche une masse quelque part et qui cause des problèmes...
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty16.01.16 12:33
Je vais tester stap, n'importe quel jaune ?
Juste a monter un interrupteur et feu si tu le dis.
En revanche j'ai un doute sur ce que tu dis. Si mon + au phare amène plus de voltage que prévu, est ce que l'ensemble du faisceau ( tous les fils jaunes ) possèdes plus de voltage ?
Je suis pas un fada d'élec c'est pour ça que je pose autant de questions.
MessageSujet: Re: probléme phare avant    probléme phare avant  Empty16.01.16 12:54
neoz
si pas d'éclairage au ct il ne t'acceptera pas dead dead
je parlais plus de cela bien
» PHARE AVANT KTM ADAPTABILITE phare 2005-2007 sur modele 2004
» Problème frein avant
» Probleme frein avant WRF
» Problème sur les roulements de roue avant
» probleme frein avant qui se bloque
