| Lumiere | |
+22djoe43 lionel saint yorre Mick42 guiger49 naps leon RIPLY 296 lolo (le badrais) nitrousoxyde xsaraman vortex quentin42 gilbert :le papy AZER71 casimir orion300 Maxdtmx dosaure jul toopetit gilles wrfdani 26 participants |
dosaure Beau parleur
| Sujet: Re: Lumiere 06.02.12 10:53 | |
| tu peux toujours en mettre un, mais d'origine il n'y en a pas. Ils en mettent si c'est une batterie qui alimente, car là en cas de court circuit, il y a un gros risque que les fils fondent et mettent le feu, mais sur la sortie alternateur direct pas assez de courant. En tout cas si tu mets un fusible, 5A maxi, sinon cela sert à rien car ton alternateur doit debiter maxi 6A (donc le court-circuit n'ira pas au dessus et un fusible de 10A par exemple, ne fondera jamais) et ta led consomme maxi 2A. |
quentin42 Jaspineur
Date d'inscription : 12/06/2010 Age : 30 Moto : 2 temps Région / département : noiretable (42) Nombre de messages : 379
| Sujet: Re: Lumiere 06.02.12 20:35 | |
| encore merci
je vais essayer de monter sa durant les semaines a venir , je vous ferais part du resultat . |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Lumiere 06.02.12 23:36 | |
vortex Phraseur
Date d'inscription : 23/04/2009 Moto : 250 crfe Nombre de messages : 33
| Sujet: Re: Lumiere 07.02.12 7:24 | |
| a mon avis un pont de diode ne suffit pas pour avoir du continue, il faut au moins mettre un condensateur en plus. Voir ici: http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e06trans.htm |
Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 60 Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin Région / département : solignac sur loire 43 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Lumiere 07.02.12 18:53 | |
| c'est sur que ce serait parfait, mais faut voir ce que cela donne sans. Le seul risque c'est un léger scintillement des leds. Après à voir si il est gênant pour rouler. |
quentin42 Jaspineur
| Sujet: Re: Lumiere 07.02.12 19:15 | |
| oui a voir , avec un condensateur , sa serais mieu je penses , j'essayerai les deux , mais lisser le courant sembles pas mal pour l'eclairage .
merci je vous tiendrais au courant |
vortex Phraseur
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 10:13 | |
| le plus dur est de trouver la bonne valeur pour le condo, ça doit se calculer mais comment??? |
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 10:47 | |
| sur la kmx pour remplacer la batterie j'avais mis 2 condo de 4700µF sous 63v |
vortex Phraseur
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 16:24 | |
| je me lance dans un calcul du condo (calcul surement faux mais cela permettra a quelqu'un de me corriger): j'ai trouvé une formule de calcul ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur#Filtrage_de_la_tension_de_sortie_d.27un_pont_de_diode
c=Imax/(Umax*f) pour une puissance de 20w avec une tension max de 15v a 4000tr/min soit 66.6tr/s et imax=p/Umax
c=p/(U²*f)
c=20/(15²*66)=1350µF
a 8000tr/min soit 133tr/s
c=20/(15²*133)=668µF |
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 18:11 | |
vortex Phraseur
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 18:16 | |
| Vous emballez pas, je suis sur qu'il y a plein d'erreur... |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 22:06 | |
RIPLY 296 Jaspineur
Date d'inscription : 06/01/2011 Age : 37 Moto : beta 300 rr racing 2015 Région / département : carcassonne Nombre de messages : 218
| Sujet: Re: Lumiere 08.02.12 23:12 | |
| Nikel ce phare de travail toopetit69!!! Je les ai repéré sur ebay en 18w 24w et 27w...
Tu pourras prendre une petite vidéo de ce que ca donne dans les bois Stp?
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 10:57 | |
vortex Phraseur
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 12:14 | |
| tape led 24w sur ebay et tu en trouveras. |
naps Langue pendue
Date d'inscription : 09/12/2011 Age : 40 Moto : ex WRZ 250 2002--> VENDUE Région / département : Var Le Castellet Nombre de messages : 74
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 12:50 | |
| le 24W en led fait mieux que le 35W 36° en masterline (halogène) en lumens 1600 contre 1000 |
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 17:23 | |
| - RIPLY 296 a écrit:
- Nikel ce phare de travail toopetit69!!!
oui promis je vais essayer de faire une video ce week ! |
guiger49 Discret
Date d'inscription : 01/01/2012 Age : 48 Moto : KTM 300 EXC 2010 Région / département : 49 Nombre de messages : 13
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 19:32 | |
| Salut, j'ai installé un phare identique en décembre dernier. Je l'ai acheté ici Je l'ai installé dans la plaque phare d'origine de ma 300 EXC 2010. J'ai démonté l'optique en plastique, et j'ai fait une patte de fixation pour me reprendre sur 2 taraudages présents dans le T de fourche inférieur. ça s'intègre super bien. Le résultat est nickel comparé à la lanterne d'origine par contre à proscrire sur la route parce que ça éblouie sévère. Je l'ai branché en direct sur la batterie avec un fusible et j'ai une question pour les experts de ce forum : -Quelle est la puissance du circuit de charge de la batterie? Mon phare consomme 27W, si le circuit de charge est plus puissant mon éclairage est autonome. s'il est moins puissant, je tire donc sur la batterie et j'ai une durée de fonctionnement liée à celle ci. Je n'ai pas roulé assez longtemps de nuit pour en venir a bout (environ 2h). J'attends votre retour d'expérience à ce sujet. |
Mick42 Discret
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 19:53 | |
| Sa eclaire bien et loin?? La c'est un faisseau large?
guiger49 Discret
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 20:12 | |
| il existe en spot, moi j'ai pris le large. je n'ai que ça comme éclairage et ça éclaire super bien. Aprés c'était sur un petit circuit dans les bois, je pouvais piloter comme en plein jour. Pour compléter je rajouterai une bonne frontale qui porte au loin. |
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 20:27 | |
| - guiger49 a écrit:
Je l'ai installé dans la plaque phare d'origine de ma 300 EXC 2010. J'ai démonté l'optique en plastique, et j'ai fait une patte de fixation pour me reprendre sur 2 taraudages présents dans le T de fourche inférieur. ça s'intègre super bien... Peux-tu nous faire une petite photo de ton montage à l'occasion ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
quentin42 Jaspineur
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 20:36 | |
| - gilles a écrit:
- guiger49 a écrit:
Je l'ai installé dans la plaque phare d'origine de ma 300 EXC 2010. J'ai démonté l'optique en plastique, et j'ai fait une patte de fixation pour me reprendre sur 2 taraudages présents dans le T de fourche inférieur. ça s'intègre super bien... Peux-tu nous faire une petite photo de ton montage à l'occasion ? oui +1 , sa m'interresse , vu que je vais surment faire pareil . |
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 20:52 | |
| - guiger49 a écrit:
- Salut,
J'attends votre retour d'expérience à ce sujet. Si tu as un voltmetre, tu prends la tension sur ta batterie phare eteint et moteur un acceleré (suivant les motos entre 12,8 et 14,7) et apres tu allumes ton phare et tu compares. Si ta tension chute trop <12v, c'est que ton alternateur n'est pas assez puissant. Sur ma klx, comme c'est une cross à la base, le systeme de charge est vraiment merdique et j'arrive à alimenter 10w de leds sans descendre ma batterie. |
| Sujet: Re: Lumiere 09.02.12 21:29 | |
| - vortex a écrit:
- tape led 24w sur ebay et tu en trouveras.
Merci les 27 W sont donnée pour 2150 lumens ça commence à pas faire rire - guiger49 a écrit:
- Salut, j'ai installé un phare identique en décembre dernier.Je l'ai acheté ici
J'ais été voire il annonce carrement 3000 lumens ; la c'est sur ... ça rigole plus!!!! plus fort encore .... 3500 lumens !!!! http://cgi.ebay.fr/9-32V-36W-6500K-Circle-LED-Work-Driving-Light-Spot-Crane-Boat-Tractor-Tank-/250989788444?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a70283d1c |
| Sujet: Re: Lumiere | |
| Lumiere | |
