-55%
49.99 € 109.99 €
 Yamaha WRZ 250 ...
lluuiicc
gaston
ardechois
Michmuch2a
alex39800
cedric24
Christozen
dxavier71
ducatalex
gex42
Alco
Nairolf
ultra69
sebti
ded42
mick43-26
ed73
rapido73
jero
PXEE
staedtler
crucho42
pilote43
juju26
red-bull
loicstpal43
JiBe
jetyann
romain gas
arrmoo
Jezza
greg
Danseg
eddie
endurotof
robert
phill529
diego wr
NIX67
HARVEY
yanncharriere
seb250
JUNIOR
63sebseb63
T@Z01
lephil
timickwrz
bigbang63
Mich530EXC
yam250
optalix
naps
jerome63
forever71000
Matyamaha51
anthony68
Mad 7
adibroux
Full-Power
rider_of_56
Maxdtmx
zer76
4strokes
doofy07
tibo4387
samurai
93 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
timickwrz
Nombre de messages : 36
Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty18.01.12 22:38
Joints de spy skf ... faudra que je regarde le prix. Et les bague de friction aussi... le diametre des joint spy pour une wrz de 1996 est de combien ? et celle de la bague de friction ?
yam250
yam250
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty20.01.12 18:18
Salut
qq'un peut me confirmer qu'on peut mettre la boite entiere d'une 400 wrf sur la wrz ?
j'ai pas pu retrouver l'info, si jamais ça a deja ete dit, desolé...
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty21.01.12 22:16
Personne pour m'aider ?
je viens de parcourir le post ange
pas sur de moi, un dit que la boite entiere de la 400 wrf passe, un autre parle d'un probleme d'arbre primaire pas compatible...
help ! merci
adibroux
adibroux
Moto : la grande bleu
Région / département : Haute-Loire
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty22.01.12 18:35
euh.ah
Les carter de boite n'ont rien a voir (pompe à huile, passage de chaine de distri...), c'est les pignons de boites qui sont compatibles.
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty22.01.12 19:34
bien sur, je ne parlais pas des carters.
quand je disais boite entiere, je voulais dire tous les pignons, fourchetttes et autres de la 400 wrf....
mais c bon, j'ai eu l'info...
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...    Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty22.01.12 22:13
voila je pense que les spécialistes de la z me répondrons.j'ai mon piston qui arrive en fin de vie(du jeu latéral dans le cylindre) et donc je voudrais savoir la meilleure marque en piston(le plus costaud qui dure) et savoir aussi comment savoir si le nikasil est en bon état je l'ai refait il y a 1 an.
mon autre problème concerne mon carburateur du coup j'en ai acheter un autre de marque keihin PWM38 et dessus le gars avait mis:
gicleur principal 165 donc j'ai changer par un 172
gicleur de ralenti 50
aiguille 3emme cran donc normal
mais mon problème est que a froid le ralenti est bon mais quand elle est chaude elle ne tiens plus de ralenti.(gicleur de ralenti trop gros ou trop petit?)
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty22.01.12 22:31
de la metrologie pour evaluer l'usure y a que çà de vrai
cylindre: controle au comparateur, ovalisation, cote / valeur constructeur ( et bien sur le controle visuel ,marques, rayures ect... )
piston :un forgé c'est mieux , la marque, tout le monde a des avis divergent , un technium ou un wiseco forgé ( ya d'autre marque )
pour tes gicleur c'est bon par contre l'aiguille faut voir la ref, c'est une N3GV ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty22.01.12 22:36
oui oui N3GV mais alors pourquoi elle ne tiens pas le ralenti a chaud a ton avis?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 9:55
ben dit moi tout ,
il tenais avant une intervention de ta part ?
bougie ok?
filtre a air propre ?
essayer de modifier la richesse ( base de réglage un tour devissé / a la position fermé )
recherche une prise d'air sur la pipe d'admission et la boite a clapet ( joint abimé, fissure du conduit d'admission )
apres tu peu avoir le joint spy coté allumage qui fait une prise d'air ( appauvrissement du mélange )
euh.ah ta quand meme essayé de monter ton ralenti avec la molette sur le starter ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...    Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 10:07
ben dit moi tout ,
bougie ok?
bein tout le moteur a était refait complet il y a 1 an et pour le ralenti la molette est tourné a fond.la richesse j'ai essayer de regler 3/4 puis 1tour 1/2 puis 2 tours mais rien.c'est pas plutot le gicleur de ralenti trop gros ou trop petit?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 10:12
ben moi j'ai un 45 en ralenti ,mais avec un 50 du doit pouvoir quand meme pouvoir regler un ralenti correct
a tout hazard essaye un plus petit si tu en a un bah
enfin j'te dit çà mais moi mon ralenti est mauvais et j'ai vraiment tout fait ,mais je suis persuadé que l'usure du carbu et en cause ( puis d'aiguille entre autre )
avec ton ancien carbu tu avait un bon ralenti ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...    Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 10:18
sur l'ancien keihin oui il me semble apres j'ai mis un mikuni ralenti nikel aussi mais sur le nouveau keihin que j'ai acheter le ralenti est tres faible et elle cale meme regler a fond.mais je vais essayer un gicleur de 45 pour voir.
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 10:28
ouuuu alors là !! si t'est a fond sur le reglage ralenti , y a un soucis !!
demonte tout , change les joints, refait le niveau de cuve, vérifie l’état général du carbu ( recherche un puis d’aiguille éventuellement deserti , demonte le systeme de starter des fois il est plein de saloperie )
quand tout et démonté soufle tout les conduit a l'air comprimé ,et le top si tu connait quelqu'un qui a un bain a ultrason (un mecano auto par exemple ) fait lui une petite toilette
allé au boulot faignasse !! mdr
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 11:49
Je sais pas si c'est bien ou pas, mais sur ma Z le ralenti etait pas top au debut, molette dans tout les sens et un coup ca tenait un coup non perplexe .
Donc j'ai réglé direct le ralenti a la poignée boulay , et depuis c'est plutot pas mal, y'a juste qu'a froid c'est toujours un poil haut, mais des que le moteur est en Temp° ( 5min ) ca va super bien .
Uploaded with ImageShack.us
Le son peut paraitre un peu bizarre facon tracteur, mais le telephone c'est peut etre pas le mieux pour un bon rendu ptdr .
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 11:54
Oui bon ralenti ,mais est ce qu'il tien pareil quand tu a un rapport engagé ? situation dans les tankage périlleux clin d'oeil
Pour moi un poil plus haut çà serais pas mal bah
naps
naps
Moto : ex WRZ 250 2002--> VENDUE
Région / département : Var Le Castellet
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 13:59
Salut j'essaye de trouver des infos mais rien....
Je dois faire la vidange de ma boite
J'ai vu (dans le fofo) de l'huile dexron 2 ou 3 etait tres bien pour la boite mais surtout sur Gasgas....
Puis-je en mettre dans Wrz ou vaut-il mieux mettre de la 10w40 de moteur???
Cela apporte-t-il un mieux a la boite ou c'est juste une question d'economie?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 17:19
l'huile de transmission automatique va tres bien dans la boite de Z, et en plus pas cher, donc on peu vidanger plus souvent.
j'en met aussi dans mon Huski
naps
naps
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 18:05
merci nitrousoxyde canon
ca tombe super bien j'ai un bidon dans le garage, en esperant qu'il y est 750/800 ml
dommage il fait nuit maintenant sinon je serai parti la faire chauffer pour vidanger secret
tu sent une difference (souplesse etc....) par rapport a de l'huile de boite super chere mega marketing (mis a part sur le porte monnaie!!)
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 18:40
non justement pas de difference de fonctionnement avec l'huile BV de chez yam ,ou la silkolene, mais bien sur la technique marketing, est de te faire admettre qu’une huile plus cher a des additif anti machin ,anti truc , bon c'est peu etre admissible pour rechercher le centième de seconde en compet ( comme pour les voiture de rally ) mais pour nos utilisation moi je dit que c'est du luxe . pour l'usure dans le temps c'est pareil
surtout qu'une huile de transmission automatique repond a des exigence tres forte ,genre resistence au cisaillement , resistence au haute température etc ..donc largement suffisante pour nous
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty23.01.12 18:43
Pour la boite huile 10w40 semi synthé, meme de boite a roue, r a s.
Rapport engagé le ralenti tient aussi ( mais c'est vrai qu'il est limite ), mais je triche j'ai le volant allumage ducati bien lourd ange .
naps
naps
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty24.01.12 17:03
Merci pour vos réponses donc samedi je me fais la vidange!!! avec de l'huile dexron2 yeah
Autre question (j'en profite) boulay sur un modele 2002/2003 comme le mien ( 10/2002) est- il bon de monter le pot cross (avec silencieux enduro) ou vaut il mieux garder le chromé d'enduro.....??? Au niveau comportement ca done quoi?? houhou
J'ai vu que sur les "vrais" WR le bon compromis était obtenu comme ca, mais sur les "faux" WR mdr mdr qu'en est-t-il?? reflexion reflexion
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty25.01.12 17:42
Pour un pote qui vient de s'acheter une wrz 2003. son moteur est stock (mais pot doublé)
Comme j'ai la meme, il me demande conseil pour enduriser un peu le moteur.. peur
la mienne a seulement comme prepa 2 joints d'embase. et je l'ai achetée comme ça, donc pour les conseils....
j'avais deja parcouru en entier le post a l'epoque pour la mienne. Pour les modifs peu couteuses, j'ai relevé 3 choses:
2 joints d'embase
cale sup clapet/carbu
ressort vert
S'il y une chose indispensable a faire en premier des trois, que feriez vous ?
ou deux, voire peut etre les trois ?????
j'ai oublié qq chose ?
si une ame charitable pouvait egalement me dire les effets obtenus avec chaque modifs...si elles sont complementaires ou similaires.. ou a eviter (joints d'embase, tout le monde n'est pas d'accord) ange
merci d'avance
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty25.01.12 19:21
en 1 ressort vert
en 2 trouver un pot moins "ouvert" c'est a dire avec un cône et contre- cône moins fort, qui a pour but de rendre le moteur moins pointu, par contre je sais pas chez qui trouvé çà
en 3 si il a de la tune , une reprise du dome ( chambre de combustion) de la culasse ,ce qui revient a la décomprimer un peu, comme deux joints d'embase ,mais deux joint d'embase çà modifie aussi le diagramme de distribution ( debut ouverture lumière échappement , fin d'ouverture des transfert etc... ) meme si c'est minime c'est pas tres utile , tandis que le travail sur la culasse ne modifie pas cela.
par contre tous çà enlève le caractère très fun du moteur bah
la cale a l'admission seule tu voie pas de difference flagrante
une masse sur le volant magnetique çà aide un peu ,mais c'est pas énorme non plus
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty29.01.12 10:32
Au fait, je sais pas si ça a deja été dit, mais il est tres facile de se faire un robinet d'essence avec reserve a partir du robinet d'origine d'yz.
il faut juste limer les 2 encoches la ou il y a marqué on off fuel..
le conduit reserve est pre percé, il faut juste donner un coup de perceuse pour le liberer, on emmanche un tube plus long avec au bout le petit filtre.
on adapte la longueur suivant la quantité d'essence que l'on souhaite avoir en reserve...
temps 15 mn,
a savoir aussi, les robinet de 400 DRZ d'origine se montent parfaitement sur nos résé, ils ont bien sur la reserve...
si ça peut aider.. clin d'oeil
naps
naps
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty29.01.12 11:10
a ca c'est un bon tuyau bien (sans jeu de mots.... mdr )
car faut avouer qu'elle consomme un peu quand meme la belle bleue!!
je vais peu etre me trouver un robinet de drz moi....... perplexe
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 7 Empty29.01.12 12:14
yeah bonne astuce bien
Yamaha WRZ 250 ...
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
» Yamaha WR 250 R
