| [topic officiel] les GPS : Global Positioning System | |
+51yo300 nermal vne440 -Greg- lénaïc yam250 MMY PT_VTEC pascalgio SEB Gigi didier jere26 lefred hm450 Blaster redsun fred denis77 patcool randomotott Hub gilles damiend Fergus HARVEY abbad Nono_Tm bertrand Thierry G ptilouis reverfajo trumpet PHOENIX thierry69 FAB300GAS lolo42 Zédeuxardechois titi43/01 bounty Ju cyril87 Flippe vialle clod poiro-01 flo_69 BUBU Florent xavion pierre 55 participants |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 9:18 | |
| - trumpet a écrit:
- randomotott a écrit:
- Avoir les traces à l'écran 1000 fois plus rapidement sur les explorist ...
Avoir plusieurs traces à l'écran simultanément et de couleurs différentes, pour pouvoir avoir plusieurs options de parcours ... (et pour ceux qui n'ont pas de SD , gagner de la place mémoire .)
J'avais vu un topic ou cela paraissait possible , je m'y suis attelé . j'ai pas mal galéré sur des problèmes de versions de logiciel . Mais ca y est , ca marche .
Au début ca peut paraitre complexe , mais en fait une fois que l'on a pris le coup la manip prend 10 Mn 1/4 d'heure pas plus .
Je met ca au propre et la méthode sera à dispo pour les interessés .
A+
Etape suivante créer des fonds de carte , là c'est pas gagné . Euh ben oui, c'est intéressant ! Tu as ré-écrit le soft ou tu as une version de dev de chez Thalès ? J'ai du mal à imaginer qu'un tel miracle est possible sans reprendre le soft. juste une astuce apercu sur le web . Sur le Magellan tu as un fond de carte principal et la possibilité d'y superposer des cartes "détaillées" . L'astuce consiste à créer une carte détaillée comprenant les traces de ton choix . La méthode en résumé : 1 - Tu extraits tes traces de Cartoexploreur en ".mmi" (là rien de compliqué il faut juste avoir la bonne maj de carto) 2 - Tu charges ces traces dans MMO 2.70 (MobileMapperOffice) , tu choisis tes couleurs et tu crais une carte .Tu enregistres la carte en .imi (quelques manip simples à enchainer ) 3- Tu convertis la carte au format Magellan avec MMO converter (Juste à sélectionner le fichier et à cliquer sur Ok) 4 - Tu charges le fichier.imi dans ton GPS et tu le sélectionne par le menu carte - carte détaillée . Exemple : J'ai créé un fichier avec 4 traces de 160 à 200 Km Chaque trace fait entre 50 et 120 Ko La carte comprenant les 4 traces fait 69 K0 Tu imagines le temps de recherche + temps de chargement d'une trace (meme en créant un répertoire par trace ) , Là charger pour charger cette carte 10 secondes environ . Methode détaillé par MP si besoin. |
PT_VTEC Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 59 Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002 Région / département : 42 - Au pied du Pilat Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 9:34 | |
A+
Dans ce cas là tes traces ne sont plus utilisables, tu sais juste en regardant si tu es sur la trace ou pas, dans le cas où tu n'es pas sur ta trace le GPS ne pourra pas t'y ramener. Mais c'est sur que çà doit charger plus vite, c'est comme si tu utilise une copie d'écran au lieu d'un logiciel. Ca peut servir en fonction de ce que l'on cherche. |
lénaïc Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/05/2007 Age : 44 Moto : sp 800 efi Région / département : lillipanpan ville Nombre de messages : 1181
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 10:16 | |
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13062
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 10:39 | |
Ca peut servir en fonction de ce que l'on cherche. Effectivement , mais tu as toujours la solution de charger la trace principale et d'avoir en visu les autres traces . Ca peut surtout etre utile - Soit Quand tu veux charger rapidement une nouvelle trace . - Soit quand tu es pas fixé sur un parcours précis , ou quand tu es égaré dans un coin , ca te donnes toutes les traces connues a proximité . - Ou alors quand tu a organiser une rando et que tu veux avoir plusieurs options de parcours (en fonction du timing, des , ...) A voir à l'utilisation. |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 10:46 | |
| Moi j'utilise un Pocket PC avec carto Exploreur et donc pocket exploreur.
C'est pas mal côté visuel, bien qu'un peu petit, par contre c'est fragile et l'autonomie est limitée, j'envisage d'avoir un GPS classique et emmener celui-ci au cas où. Je m'en sert le plus souvent en enregistrement pour voir ou je suis passé, distance et dénivelé. |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 10:53 | |
| Moi aussi j'utilise l'explorist essentiellement en moto et en VTT (Visibilité et fiabilité ).
Pour les rando à pieds , j'utilise plutot mon Palm sur lequel j'ai mis cartoexplorer . Nickel pour les régions dont j'ai les CD.
J'ai aussi dessus un soft qui me permet de mettre en fond de carte n'importe quelle image .nickel pour naviguer sur n'importe quelle carte IGN à partir de Géoportail ou Googleearth .
A+ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.02.09 20:00 | |
| Intéressant comme tactique, j'essaierai un jour où j'aurai le temps. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
fredo2000 Bon bec
Date d'inscription : 08/02/2006 Age : 53 Moto : 400 DRZ-S Région / département : Toulaud - Ardèche Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 27.02.09 21:35 | |
| - jos a écrit:
- Je possède un garmin etrex H.
Tout dépend ce que tu recherches. Si tu recherches un GPS qui te montre les cartographies il faut taper dans les vista legend etc...
Si tu recherches un gps qui te guide en "gros" à la boussole ( de la vrai navigation en gros) et bien l'etrex H est parfait. Bon il trace également une route donc il ny'a pas que la boussole mais bref... Je suis très satisfait de l'etrex H car c'est simple à utiliser et celui - ci est parfaitement étanche (sous la pluie).
- Il permet d'enregistrer la trace que tu fais et pouvoir ensuite faire le retour si on se "perds" (idéal lorqu'on part à l'aventure dans des lieux inconnus)
- on peut enregistrer des points de passage ( heureusement pour un gps)
- on peut surtout transférer des routes déjà préparées par ses soins de google earth et via des logiciel ( mapsource etc..) directos sur le garmin. Après il n'ya plus qu'a suivre la boussole quand on peut...
voili voilou donc c'est un gps simple sans carto, sans couleur, sans carte SD mais qui est diablement efficace, et la précision est Pour moi c'est le top après tout dépend ce qu'on le recherche. Moi les carto je m'en fiche car si il faut acheter toutes les carto de tous les pays ou l'on va faire de l'enduro c'est
EDIT : Pour ce qui est du support, un pote en a acheté un... moi j'ai préféré me bricoler un support sur mon té de fourche. L'avantage c'est qu'il est bien mieux maintenu, tu tombes le gps ne bouge pas bref c'est top . Avec les support style touratech ça maintient pas mal mais tu tombes c'est fini .Dernière chose les branches ne touchent jamais le gps alors qu'avec les support du marché et leur bras articulé et bien c'est dégustation de bois vert à chaque sortie... J'ai suivi la demande de yam 250 parce que j'ai à peu prés la même et même si la réponse de Jos est nickel j'aimerais avoir encore quelques précisions. En fait je ne cherche pas un truc compliqué, juste quelque chose qui puisse me positionner quand je suis perdu. Je m'étais orienté au départ vers un keymaze mais je crois qu'il ne donne les positions qu'en degré minutes secondes. Vous vous utilisez quoi comme unité parce que sur une carte IGN de 1 mètre y a 3 repères en degrés minutes secondes alors qu'il y en a tout un tas d'autres et notamment des UMT tous les 4 centimètres ? Si vous utilisez ce type de coordonnées, le GPS vous met des chiffres aprés la virgule pour vous positionner sur une carte ? (désolé si mes questions paraissent bêtes !!) Lorsqu'on veut visualiser une balade on transfère les points qu'à enregistrer le GPS pendant toute la sortie, sur une sortie de 100 / 120 bornes le GPS va enregistrer combien de points ? Ou si je pose la question différemment est-ce que l'etrex H a suffisamment de mémoire pour ça ? Est-ce qu'il existe des applications qui permettent de visualiser les balades sur google earth ? Quand vous achetez vos GPS aux US vous allez sur quel site ? Bon allé j'arrête avec mes questions. Merci à ceux qui me répondront |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 27.02.09 22:21 | |
| - Pour la partie sur les coordonnées désolé mais je t'ai pas trop suivi - Concernant le points d'enregistrements on peut calibrer soit même les distances entre chaque point mémo du coups tu peut prévoir pour 120 km. Tu peux aussi choisir le mode auto qui permet d'espacer les points selon la route (sinueuse = plein de points, ligne droite = peu de point). En mode auto, perso pour une ballade de 80-100 km j'ai jamais eu de soucis de capacité de mémoire sur une TRACE (il faut juste jouer sur les différents modes). Plus c'est aussi faisable (si on prend l'exemple de 300 m entre chaque point tu fais facile 150 km). Pour une ROUTE , tu as moins de points en capacité donc des ballades de 100 bornes ok mais pas plus. - visualisation ballade sur google : oui ton gps enregistre la trace de ta ballade en fichier .GDB (base de données GPS) et avec le logiciel mapsource --> .GPX format qui sera prit en charge par google earth. - acheté en france pour moi, je fais marcher notre macroéconomie moua |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 27.02.09 23:22 | |
| Merci jos, Oui effectivement je suis pas trés clair pour les coordonnées !!! Ce que je voulais dire c'est que pour mes balades futures je vais continué à utiliser des cartes IGN mais ce que je souhaite surtout c'est pouvoir me positionner sur la carte par rapport aux coordonnées que me donne le GPS quand je suis au milieu de nul part. Si il m'indique 44°38,288' et 2°03.261' comment je fais pour me repérer sur la carte sachant que j''aurais un trait à 44°40' et celui d'en dessous à 44°35' et qu'entre les 2 y a plus de 35 cm !!!! Alors que la carte est quadrillée tous les 4 cm par des coordonées UMT (ex 4948,4947,4946,....). Mais l'appareil si on lui demande d'afficher les coordonnées UMT est-ce qu'il donne des décimales ? Et niveau batteries, ça tient longtemps ? Et la reception en sous-bois elle est comment ?
J'ai cherché des infos sur ce site, il y a pas mal d'infos mais ça reste un site de vente :http://www.la-rose-des-vents.fr/gps-quad-enduro.php |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 27.02.09 23:41 | |
| - a vérifier (je le ferais) mais je crois bien que le GPS donne les décimales. - C'est le point fort du "nouveau" etrex les H (high sensibility), ils sont de part leur nouvelle puce très sensible au signal et retrouve mieux les signaux que les anciennes générations. Donc dans les sous bois pas trop de souci mais il existe toujours l'effet tunnel si effectivement il s'agit d'un bois très dense .En gros si le sous bois n'est pas trop trop dense ça va sinon il risque d'avoir des pertes de signal. il faut préciser qu'a chaud il retrouve très facilement les signaux. - Pour l'autonomie de la batterie, pas de soucis ça dure toute une journée avec de bonnes piles bien chargées (x2). Il vaut mieux avoir tjrs des piles en "plus" au cas ou...hein . |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.02.09 9:53 | |
| Super pour tes infos jos, d'aprés ce que tu m'expliques je pense que ce GPS m'irait bien ! Ça m'interresse que tu me dises pour les décimales histoire que je comprenne le truc .... Oui le coup des piles en rab c'est une bonne idée ! Tu l'as acheté ou le tient sans indiscrétion ? |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.02.09 12:01 | |
| Je l'ai acheté à Décathlon , merci les chèques cadeaux Pour environ 120 euros t'as le GPS + câble pour le relier au pc. attention: c'est un câble port série or aujourd'hui les ordi n'ont pas tous des ports séries (surtout les portables), il faut penser à acheter un adaptateur USB- port serie chez le "chinois" pour pas cher : 10 euros) |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 64 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23886
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.02.09 12:13 | |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.02.09 13:04 | |
| C'est possible gilles, il reste sinon des adaptateurs plus chers (des marques connus) mais en ce qui concerne le garmin, l'adaptateur basique du "chinois" fonctionne parfaitement c'est une certitude. Apres pour les autres c'est effectivement possible... je donne l'exemple de celui ci : http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/320001/Adaptateur-USB-vers-port-serie-DB9/ Ce générique fonctionne parfaitement du moins avec garmin. |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 02.03.09 13:27 | |
| - fredo2000 a écrit:
- Quand vous achetez vos GPS aux US vous allez sur quel site ?
Pour ma part et pas mal d'autres du Forum . on a acheté nos Magellan explorist aux US via E Bay . Actuellement tu as des Explorist 400 entre 60 et 70 Euros et des 500 entre 100 et 120 euros . Pour ce prix tu as un GPS Fiable (costaud ,étanche,...) précis (meme en sous bois) avec écran couleur , emplacement carte mémoire , cordon de liaison PC , batterie (qui tient facile la journée ) ,... Le seul problème chez magellan c'est le menu pas très intuitif (mais une fois qu'on a compris les principales manoeuvre c'est plus un problème) . A+ |
MMY Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 64 Moto : KTM 1190 R Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 5423
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 02.03.09 23:21 | |
| Tiens un comparo des logiciels de cartographie dans TRECK http://www.trekmag.com/Article/399-test-les-logiciels-a-cartographie-integree-au-banc-d-essai.html |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 02.03.09 23:35 | |
| En tracothèqueur fou et pour faire Jean louis J'ai trouvé ce site qui traque les traces http://gps.e-mags.net beaucoup mieux et riche que http://www.tracegps.com |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 03.03.09 14:37 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 03.03.09 21:19 | |
| Merci randomotott pour tes retours d'infos .............. |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 03.03.09 23:32 | |
| Encore mieux ce site allemand, pour brouter dans les pays limitrophes Pas besoin de connaitre la langue de Goeth (ce n'est pas mon cas ) , il y a une fonction de zoom qui permet de cibler la region ou les traces sont recensées. Intuitif (pas comme magellan, quoi !) On s'inscrit et le 'tour' est joué pour telecharger en GPX. En +, j'ai trouvé ce que je cherchais... http://www.gps-tour.info/de/touren.html |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 17.03.09 21:51 | |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 17.03.09 22:14 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 31.03.09 22:03 | |
| Bon ça y est j'ai acheté un gps, j'ai pris un foretrex 201. Le coté "grosse montre" sera nickel pour la fixation sur le guidon Je pense que ça correspond vraiment à ce que je cherche, le seul doute que j'ai maintenant c'est sur la qualité de la réception en sous-bois. J'ai maintenant ma réponse sur les coordonnées, j'ai configuré l'appareil sur UMT et du coup c'est super simple de se repérer. J'ai téléchargé la dernière version de google earth (la 5.0.11337.1968 et il y a maintenant dans le menu déroulant "outils" un sous menu GPS qui marche nickel ......). Je pense que j'aurais bientôt des questions, je viendrais vous les soumettre |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 31.03.09 22:14 | |
| Il me semble que tu as fait le meme choix que Thierry69 Va pouvoir t'en causer |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 31.03.09 22:25 | |
| bon choix pour le 201 très simple d'utilisation se fixe direct autour de la mousse du guidon , super étanche (déjà testé dans les sorties bien humide ) un peu de perte de réception sat , mais globalement ça marche très bien |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System | |
