Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Yamaha 250 TTR
Tobar
damsaveclesloups
Zepline
olivier 77 42
TTRix
tof69
xristo
lologas30
SARKO
Guigui16
Pascal38
Nairolf
fara300
Tyll
Kakawete30
alain25
djebeaub87
Patoche
Brennus
J.L
bado
Lynx43
ultra69
vividudu
beps03
Micka34
nico51100
pastaga
will'71
Florent
naps
HUSKY83
toph43
alainnttr250
l'olive
vigierstephane
transttr74
dbarro
boulonnette
papy01
olivier38
Jam
Valentin
jc26
arno06
Tag
stich91
gspopo
Toine
sinclair
Arthurgrenoble
brouce38
abbad
trumpet
69 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
trumpet
Nombre de messages : 7033
Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty04.03.12 19:24
xrman01 a écrit:
en plus je crois que le 250 TTR suivant l'année à un conctateur à clé,
oui
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
Région / département : Dagneux
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty04.03.12 20:57
30A le fusible à côté de la batterie!!!!!!!! Je suis étonné, 20A pour la mienne........
alainnttr250
alainnttr250
Moto : Yamaha TTR 250 de 1999
Région / département : TARN
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty07.03.12 20:16
Fixation comme une autre du sabot
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4215
Plaque alu, vis frein et boulon galva.
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4216
http://ktm240gs-yam250ttr.blog4ever.com/
HUSKY83
Moto : HUQVARNA 450 TE IE 2008
Région / département : 83
Nombre de messages : 11
MessageSujet: fixation sabot   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty08.03.12 7:31
Originale ta fixation mais déja vu le poids de la becane et plus t'en rajoute!!!!!
HUSKY83
MessageSujet: TTR 250   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty10.03.12 12:06
Bon voila, je n'ai plus de jus à la bougie, j'ai du jus à la batterie (elle est neuve), J'ai changé la bobine, j'ai changé le régulateur de tension, j'ai essayé un autre boîtier CDI et rien de nouveau???? Que dois-je faire?
C'est un TTR 250 de 99, en revenant de randonnée je l'ai posé dans mon garage et depuis plus rien!!!!! grgrgrg!!!
Avez vous une solution de dépannage??
Merci les gars!! colere
HUSKY83
MessageSujet: TTR 250   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty10.03.12 12:34
merci Bjr, je recherche une revue technique pour 250 TTR de 99, si quelqun à cela???
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty10.03.12 13:19
Ton bouton d'arrêt d'urgence (au guidon) est-il bien sur ON?
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty10.03.12 20:18
Le capteur PMH ou vitesse moteur ou position qui doit se trouver dans le carter d'allumage (gauche), Si tu n'a pas l'info point mort haut ,tu n'a pas d'allumage alors peut-être....
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty11.03.12 13:31
Vérifie le commutateur à la poignée embrayage et le sonde et le fil côté sélecteur qui va au relais démarreur.
un manuel
http://www.manualedereparatie.info/manuale/Yamaha/Yamaha_TT_R_250_part_catalogue_www.manualedereparatie.info.zip
a+
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty14.03.12 20:03
Voila le démarreur réparé.
D'après se j'ai compris.
L'axe a été coupé de manière a récupérer l'engrenage correct qui restait.
les cannelure usées ont été usiné puis manchonné et goupillé.
Bagues en bronze remplacés.
Le prix de cette réparation très onéreuse quand on a un amis Tourneur fraiseur
Voila le résultat:
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4217
Avant:
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4214
sinclair
sinclair
Masculin Moto : 250 ttr
Région / département : 30/34
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty15.03.12 18:08
bien
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty15.03.12 21:19
http://ttr250fr.free.fr/index.php?d=p&m=m&p=manuel
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty24.03.12 22:16
j'ai remonté le démarreur. Il fonctionne bien.
Un autre problème ........ les galets accrochent pas du tout !!!! colere colere colere colere
Je verrais plus tard tout ça !
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4510
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty24.03.12 22:37
Puisque je n''ai pas de démarreur qui fonctionne, il me faut appuyer sur le kick!!!
Elle démarre pas.
j'ai de l'allumage y a de l'essence, le coupe circuit est OK
le robinet d'essence est ON
Le filtre à Air est neuf.
Les récupérateurs d'humidité sont vides et propre.
quelqu'un pourrai donner quelques mesures en tour:
je vis de richesse, vis a ressort d'air ( de ralenti) et tendeur du câble d'accélérateur.
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4512
Yamaha 250 TTR - Page 11 Img_4513
Merci d'avance
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty26.03.12 11:23
Une copie ecran de la revue tech sur la carburation, farfouille sur le net, c'est tres utile si tu mecaniques souvent :
Yamaha 250 TTR - Page 11 Ttr250carb
pastaga
Masculin Age : 67
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 14
MessageSujet: pignon&fourche   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty26.03.12 21:14
Bonjour;
Je suis un petit nouveau sur ce site (55ans), et je viens d’acquérir un Yamaha TTR 250 de 2004. Je suis de la Dordogne 24, plus connue sous le nom de Périgord.
On dit que c'est une moto fiable mais relativement "pataude"....
Certains préconisent de mettre un pignon à 13 dents et une couronne à 49 dents.
Où peut on se procurer ces pièces, peut on s'adresser à une casse mais pour récupérer ces pièces sur quels modèles de Yamaha?
Quel en est le coût moyen?
Sur terrain caillouteux mais roulant, quel réglage de suspension avant? (mauvais souvenir de chute cet hiver avec une Yamaha XT)....
Au fait, qu'est ce qu'un pot Yamaha Racing?
Pour conclure, c vrai, elle a du couple, mais les rapports demanderaient à être plus courts, de plus, pas trop fiable de l'avant, mais il fait si sec ici.
Je vous remercie.
hivert.daniel@bbox.fr
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty26.03.12 21:38
pastaga a écrit:
Bonjour;
Je vous remercie.
Le 13 dent je l'ai eu chez Dafy moto. 20€
Réglage de ta fourche non plongeante faut qu' elle reste moyennement souple.
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty26.03.12 21:40
j'ai trouvé uen explication aux réglages Carbu
http://freenduro.com/forum/mecanique-reglages-preparation-moto-f7/carburation-ttr-250-t269-20.html
A+
papy01
papy01
Masculin Age : 86
Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!!
Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi )
Nombre de messages : 581
MessageSujet: 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty26.03.12 23:23
Pastaga ??? Comment çà pataude la 250 TTR ? peur
Mon pote Momo qui fut champion de cross
a comme devise :
C'est le pilote qui fait la limite
mais non la moto .
si on la compare a une tite jeunette de ces années récentes ,
c'est sur qu'elle a de l'embonpoint
mais faut comparer ce qui est comparable ( technologie actuelle , matériaux nouveaux , programme envisagé )
moi , je souhaite aux tites dernieres , une aussi longue carriere que la bleuette.
J'suis chauvin moi ? meme pas vrai mdr
Mais c'est vrai je suis amoureux de ma bleuette ( c'est ma deuxieme du genre )
elles ne m'ont fait aucune infidélité .
bref un couple d'amoureux
bie a+
papy01
nico51100
Moto : 1250 bandit s abs / 250 TTR
Région / département : 45
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 15:19
Bonjour, je viens de passer par la case présentation mais j'avoue que c'est ce topic qui m'intéresse fortement car je vais chercher une 250 TTR demain soir!
Pour faire court, j'ai déjà un bandit 1250 s abs pour la route, et je souhaite pouvoir me balader dans les chemins le week-end donc ce petit TTR 250 me semble tout à fait apte à cela!
La moto à 11600 kms, n'a jamais fait d'enduro mais seulement des balades tranquille sur petites routes et chemins roulant. Elle est vraiment nikel, démarre au quart de tour, n'a apparemment aucun bruit bizarre... bref, vivement demain! Pour le prix, c'est un poil au-dessus de ce que j'ai vu ailleurs, mais l'état me semble justifier le prix: 2300 euros...
En tous cas merci pour toutes les infos trouvées sur ce topic. yeah
A très bientôt. coucou
Nico
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 17:14
Bon choix yeah
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 18:51
Je plussoie yeah
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 19:11
2300€ ça commence à faire cher pour un 250 TTR ... quand tu vois le prix d'un 250 wrf 2003-2004 en occase et c'est carrément autre chose comme moto.
transttr74
Masculin Age : 67
Moto : 250 ttr-6 1/2 V strom
Région / département : Reblochland
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 19:55
Moui,mais n'empèche que c'est un bon choix... lover clin d'oeil
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 20:11
Ouais ............. up up
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 11 Empty27.03.12 20:46
sinclair a écrit:
Bon choix yeah
Oui oui bon choix !!!!
J'ai enfin démarré le brélou de TTR. bien ( Au kick) ( démarreur HS)j'ai eu du mal avec mes petites guiboles.
Donc après les recherche sur le net pour me diriger vers des réglages standard:
Starter tiré au 3/4
j'ai réglé la richesse a deux tours Ouvert
Vis de ralentis Quatre tours.
Bonnes bases.
Une fois la moto démarré et moto bien chaude
Réglage du ralentis ( vis a ressort)
Accélération correcte, j'ai pas retouché la richesse.
j'ai changé les plaquettes AV et les guides.
J'ai changé le pignon sortie de boite.
Merci pour votre aide merci merci merci merci merci
a+
Yamaha 250 TTR
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
