-38%
99.99 € 159.99 €
 Yamaha 250 TTR
Tobar
damsaveclesloups
Zepline
olivier 77 42
TTRix
tof69
xristo
lologas30
SARKO
Guigui16
Pascal38
Nairolf
fara300
Tyll
Kakawete30
alain25
djebeaub87
Patoche
Brennus
J.L
bado
Lynx43
ultra69
vividudu
beps03
Micka34
nico51100
pastaga
will'71
Florent
naps
HUSKY83
toph43
alainnttr250
l'olive
vigierstephane
transttr74
dbarro
boulonnette
papy01
olivier38
Jam
Valentin
jc26
arno06
Tag
stich91
gspopo
Toine
sinclair
Arthurgrenoble
brouce38
abbad
trumpet
69 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Suivant
Tyll
Nombre de messages : 52
Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty04.12.12 20:11
Comme quand ça pète dans le pot (classique sur un mono 4 temps).
Non ça dois pas être mécanique puisque je peux encore faire des roues arrière fete
papy01
papy01
Masculin Age : 86
Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!!
Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi )
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 1:21
çà pete dans le pot ? peur
ce sont donc des gaz air / essence en excédant
qui petent dans le pot
donc ton mélange air / essence est trop riche
ou l'allumage est décalé
ou la bougie est flaibarde
moi je pencherais plutot pour un mauvais mélange air / essence
qu'en pensent les autres 250 RTTistes ?
pis un réglage a revoir yeah
ou une prise d'air qui dérègle tout le bazar
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 7:47
La pipe d'admission est maitenue sur la culasse grace a un collier, qui elle meme tient le carbu par un autre collier, si c'est serré correctement, meme en tirant comme un goret elle bougera pas, au pire tu la déchireras.
Et c'est c'est comme ca sur toutes les motos a carbu a admissions souple, donc a ta place je ferais deja quelque chose a ce niveau.
Tyll
Moto : 250 TTR vendu le 03/01/13
Région / département : Allier
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 13:55
à non pas de collier pour maintenir la pipe à la culasse (par contre avec le temps elle devais s’être collé)
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 14:20
bin ui , Ed 20 , t'as raison .
en ce qui concerne la fixation et liaison carburo / moteur ,
sur ma moto ( strictement d'origine ) un manchon caoutchouc super costaud ,
est serré sur le moteur avec des vis super costauds
est serré sur le carbu avec un collier super costaud
Et c'est normal , car aucune prise ne doit etre tolérée
pis aucune entrée de poussieres ou de bouillase ne serait admissible.
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 18:39
Le manchon en caoutchouc n’est pas solidaire des vis, il est emboité sur une pipi en métal
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 19:08
Pas facile de trouver des infos sur ce 250 TTR
Si l'on regarde les pipes d'admission de 600 TTR :
Yamaha 250 TTR - Page 22 Pipes-admissions-yamaha-600-xt-tt-86-03
On se dit que j'ai un sacré problème, car ma partie caoutchouc n'est plus solidaire de la partie dur
Mais que vais je faire ? Certainement pas en acheter une neuve
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 19:59
voici la mienne :
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2012/49/1354733876-img-0219.jpg
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2012/49/1354733873-img-0221.jpg
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2012/49/1354733878-img-0220.jpg
Que faire donc ? La coller ?
De toute façon vu que c'est en aspiration je vois pas comment ca pourrait jouer
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty05.12.12 20:09
ben si bah
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty06.12.12 8:08
peur , effectivement, j'ai jamais eu a demonter la pipe, donc pour toi seule solution, acheter une neuve.
Sinon tu peux aussi continuer a rouler en faisant des wheels, ce qui equivaut a rouler sans filtre, en general les moteurs adorent la poussiere ( +87.5ch ), je deconne bien sur ptdr , change ta pipe.
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty06.12.12 12:20
Tyll , bien explicites tes fotos .
donc , tu as toutes les pieces .
il te suffit donc de ré emmancher le manchon caoutchouc sur la pipe métallique .
bien s'assurer du nettoyage peur
bien s'assurer de l'étanchéité métal / caoutchouc
pis resserrer ( au couple approximatif hein ??? pas comme un mammouth ) lol
j'insiste sur le fait que aucune prise d'air n'est tolérable .
que l'étanchéité soit parfaite afin que de la poussiere ne rentre pas dans le moteur peur
idem coté carburo yeah
par contre , comme suggèré précédemment , si tes pieces sont HS
Genfy74 a résumé la situation triste faut sortir des sous
attention hein , dés que on fait entrer un peu de bouillasse ou de poussiere dans le moteur
ou dans n'importe quel organe mécanique ( boite a vitesses , roulement , articulation ) dead
et ceci de façon irrémédiable.
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty06.12.12 13:29
La coller à la super glue ?
Je vais pas mettre 50€ (voir plus ?) sur un bout de caoutchouc.
Ca fait 1 mois que la moto tourne plus, dès quelle retourne à peu près elle est en vente, donc j'ai pas envie d'investir des 100 et des 1000
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty06.12.12 14:03
t'es un peu dur à la comprenette, une pipe d'admission c'est en bon état ou c'est poubelle clin d'oeil
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty07.12.12 19:44
Après avoir rajouté un collier pour maintenir correctement la pipe ainsi qu'un changement de bougie ça tourne pas trop mal.
En revanche au bout de quelques secondes d'arrêt le collecteur devient rouge vif.
Pas souvenir de l'avoir déjà vu auparavant (je n'y prêtais pas attention), moto entièrement d'origine (BAA, pot sans bride au collecteur, carbu, gicleur).
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty07.12.12 19:49
Je sais que ce phénomene peut se produire sur les XR . Je vais éssayer de retrouver
ce post et je te tiens informé ...
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty07.12.12 20:12
Trois possibilités: prise d'air entre le carbu/ pipe / culasse
vis d'air cassée
dépot de calamine sur une soupape .
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty08.12.12 22:12
Les 3 possibilités sont envisageable peur
Mon père veut tenter le coup avec cette chinoiserie :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/374579287.htm?ca=12_s
Qu'en pensez vous ?
Cela permettrai d'avoir un carbu simple de conception et en bon état
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty08.12.12 22:25
On m'a expliqué quand j'étais petit que le bon marché coûtait trop cher .
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 11:27
si tu as une prise d'air sur ta pipe d'admission ne cherche pas plus loin , pour faire un contrôle il y a une méthode simple
moteur tournant au ralenti tu appliques avec un petit pinceau de l'essence autour de ta pipe d'admission , si ton régime moteur varie c'est que la pipe n'est pas étanche donc prévoir son remplacement dans les plus bref délais bah
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 12:40
Ah enfin un méthode, cependant le régime du ralentit n'est pas toujours identique sans utiliser la méthode donc bon
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 12:57
ben ça sent la prise d'air à plein nez ton affaire bah
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 14:49
ET oui, et oui ...
Dire que ça fait 1 mois et demi que la moto est en mode épave pour un problème de carbu qui bloque, que je n'ai toujours pas résolu d'ailleurs, et qu'à cause de multiples démontages se sont greffés pardessus fuite et prise d'air.
Le collecteur ne serait pas rouge, je ne m’inquiéterai pas car elle tourne correctement, mise à par un ralenti pas toujours au même régime (régime A, un petit tour + arrêt au stop = régime B, et plus tard régime A pour schématiser)
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 15:16
Bin mon p'tit TYLL
MONOSAPIENS et GENFY ont résumé la situation. yeah
ils t'ont donné des zexplications
relis bien a donf ce qu'ils ont écrit .
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 16:31
Bon j'ouvre pour voir les soupapes, et mettre de la pate à joint partout
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 16:35
pourquoi faire ?????????????
fais un essais avec le pinceau et l'essence comme je t'ai dit avant d'ouvrir pour rien fouet
Tyll
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 22 Empty09.12.12 16:51
Parce que c'est dit au dessus : calamine sur soupapes
De toute façon je laisse tomber, je n'ai pas de pâte à joint, et le test du pinceau ne fais aucun effet.
Collecteur rouge au bout de 30 secondes, et l’accélérateur qui bloque.
La moto restera comme ça.
Yamaha 250 TTR
Page 22 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
