35 €
 Honda HM
buck84
manudand07
jeje
kirette
wirz
Fab73
dodogas63
lulu69
gaston
cyrhug
philgaz
britch11
alexf14
HuSkyRiDeR!38!
VAD42
Stef32
red'bull
alex69300
dxavier71
KMP04
papounet42
davey38
toopetit
steph74
hallscar
leglaude
robert
Cheux
staedtler
toph43
Nono_Tm
guillaumemounier
palou
nine
Danseg
rapido73
loulou
travon
abbad
Vinz
Ju
pacino1393
jB-*
LOLIV
TitouZXR
quentin42
ptit-toine73
pascalgio
shark.48
Hub
ded42
Micka34
COMETE
benjigasgas
oursinB
fredhm
86 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 3423
Honda HM  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 15:34
ne cherche pas plus loin! jeu aux soupapes. fais y un controle et si tu as besoin de refaire ton jeu . n'es pas peur de mettre 0.18 a a l'admission. et si tes pastilles actuels sont dans les plus petites( ref honda ) helas les soupapes sont dead bon courage logiquement tu dois avoir une seule soupapes qui remonte.tres rare quand tu as les deux. c'est pour ça que je ne roule plus honda.
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 15:54
oui je comfirme, en general c'est l'admission coté droit (coté accelerateur)
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 16:01
si c'est juste le jeux déréglé sa va, mais si c'est siège de soupapes ou soupapes HS je suis dégouté, sa me ferai loupé privas .. colere dead
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 16:11
logiquement il faut refaire le siege mais bon ! pour privas tu peux rouler la journee . tu mes le jeu maxi a la soupape et elle tiendra sans probleme pour ta course surtout pour le depart a froid apres moteur chaud pas de probleme. deja vecu tout ça vilon
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 17:36
Jeu aux soupapes : oui pourquoi pas. Ce qui m'étonne c'est que ça arrive brusquement. D'habitude il y a des signes précurseurs : cliquetis, calage sans raison pendant un ralenti, gaz imbrulés à l'échappement ..
Là, d'après ce que je comprends, c'est arrivé "du jour au lendemain" reflexion Contrôle le jeu mais si c'est pas ça faut trouver d'autres pistes.
Je me souviens avoir cassé une bougie (la tige à l'intérieur, ça ne se voit pas) ça m'a fait un truc inverse mais semblable : à froid nickel et dès quelle chauffe plus rien.
pendant une rando, on a au aussi un problème d'antiparasite sur une KT : galère à démarrer, chaque matin c'était la poussette.
Vérifie aussi ton capteur d'allumage, il est peut-être simplement desserré.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 17:44
tres bonne reflextion sur la recherche de panne. .ma derniere experience en honda a etait la meme chose .un depart sans probleme le matin et apres le resto .donc a froid et bien exactement la meme chose que lui.
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 17:52
Ouais puis au prix ou tu payes les Sherco secret
Bon courage Ludo, j'espere que ca sera ok pour Privas yeah
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 18:03
merci merci de toutes ces précieuses infos Clod, je comprends pas pourquoi en effet du jour au lendemain elle s'est mise à déconner, surtout après la grosse révision subie en décembre ! reflexion
en tout cas faut trouver et réparer pour vendredi ! je croise les doigts ...
edit: clod, en relisant ton message, il me viens à l'esprit un truc: quand je roule fort pendant un petit moment ( spéciale ) elle coupe d'un coup, comme si elle avait plus d'essence ou comme si le ralentit s'était brusquement déréglé..., et sa redémarre bien quand même après .. reflexion Sa me l'a fait 3/4 fois durant les 3 dernières sorties ...
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 18:14
Peut-être un peu d'eau dans l'essence ; vide ta cuve de carbu avec une clef de 17 et ne resserre pas trop fort c'est très fragile.
Sinon, regarde ta bougie, car y'a des chances aussi...
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 18:30
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
il retient bien les leçons mdr
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 18:36
Tu est mon mentor... mdr
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 18:46
je te souhaite moindre mal que les soupapes orion . mais je suis sure de moi. si tu patauge pour le demontage passe moi un mp si ce n'est pas ça je te dois une mousse bien fraiche . mon fred hm que viens faire les sherco dans les soupapes honda . noublie pas que j'ai encore une hm chez moi. cassé
bougie + batterie neuve...
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 19:37
Pour info, mon ancienne x ne démarrait pas avec des filtres à air adaptable , je ne sais pas pourquoi mais c'était comme ça !
Essaie avec un filtre qui fonctionnait avant et ne mets pas bcp d'huile.
Les soupapes Hs sur les x c'est rare
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 20:18
...il me viens à l'esprit un truc: quand je roule fort pendant un petit moment ( spéciale ) elle coupe d'un coup, comme si elle avait plus d'essence..., et sa redémarre bien quand même après .. : Sa me l'a fait 3/4 fois durant les 3 dernières sorties ...
Mise à l'air du reservoir ; ça aussi c'est du vécu => contrôle du bouchon et suppression 'temporaire' de la valve qui se trouve sur le tuyau de mise à l'air (s'il y en a une)
Une piste en moins bien
Si le jeu aux soupapes est correct, comme dit Nico, t'es bon pour un nettoyage complet coté carbu.
Déconnecte aussi (temporairement) ton coupe contact, des fois qu'il te joue des tours.
Inspecte bien les faisceaux élec. En général on les maltraite au niveau de colonne de direction ou sous la selle. Si le souplisseau (gaine qui entoure les fils) est marqué il y a peut-être un fil coupés en dessous ( => contrôleur)
Très important : ces contrôles sont à faire un par un avec un essai de démarrage entre chaque. Sinon tu ne sauras pas d'où vient la panne.
Ca parait évident mais je préfère te le dire car les déboires des uns peuvent servir aux autres.
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 20:28
mdr tu vas pas me croire mais:
- coupe circuit tout neuf, l'autre était HS
- mise a l'air du réservoir = neuve
Pour le reste, le faisceau sa peut etre une cause en effet, merci . Sinon je pensais a un réglage carbu mauvais? car marche super bien a chaud reflexion
Pour le filtre a air, j'ai l'origine honda et des adaptables, j'ai pas senti de différence avec l'un ou l'autre... bah .
Sa ne peut pas etre un problème d'allumage??
j'essaye peut etre de me réconforter en me disant que c'est pas les soupapes et en cherchant ailleurs ( en vain?) perplexe ... j'ai envie de faire Privas ce week end moi depuis le temps ! fouet
Par contre on a pas nettoyé le carbu cet hiver, donc peut etre que ..... bah
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 20:58
J'ai pensé aussi au réglage carbu vu que les t° ont changé et que le niveau de prépa moteur est élevé....mais il en en faut beaucoup quand mème pour que ca démarre pas
Mème si c'est neuf tu peux quand mème vérifier tout ce que tu as remplacé, parce que ce sont autant de choses qui ont changé. Matériel neuf défectueux ou mauvais montage ca peut arriver...
Ou des fois la fois la petite connerie qu'on met longtemps à trouver, filtre à air trop huilé, chiffon oublié etc...
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
c les soupapes, arrete de chercher des probleme ou y'en a pas.
bientot tu vas regarder si c'est pas le coude d'echapement qui est pas 3° trop bas et du coup une mauvaise diffusion des gazs qui pourrait bloquer la sortie de gaz, donc calamine, donc cause probable mdr
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 21:19
+1 avec BENJI: vérifie en 1er les soupapes car y a de grandes chances que ça vienne de là.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 21:37
c'est trop t'injuste triste personne ne veut me croire quand je dis que c'est les soupapes bah .pourtant avec 25000kms et 3 hm et une cagette de soupapes !mais bon l'essentiel et qu 'il puisse faire privas bien
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 21:39
de l'eau dans le carbu aussi car ludo est un maniaque du lavage a ht préssion clin d'oeil
quelle essence tu met ,le sp 98 est mieux bien et éviter le sp95e10 sur les 4temps dead
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 22:38
j'ai toujours eu mis du sp98 dans mes brèles, je sais pas si c'est mieux, mais bon bah
bon je vous tiens au jus demain, sa devrait etre démonté peur
Je crois qu'il faut arrêter de lui donner des piste de recherche tant qu'il n'aura pas contrôlé ses soupapes clin d'oeil
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 22:42
clin d'oeil il les fera dans l'ordre bien
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty26.03.12 22:48
je confirme meme cause memes effets une vraie catole a démarrer a froid il a bien fallu se resoudre resultat soupapes d amission dans l sac et siege de soupapes les soupapes titanes remplaçées par des modeles aciers et la culasse bonne pour un tour chez gonyn du coup profitant du déballage un piston neuf et vogue la galere ! apres le gicleur de ralenti a aussi bien fait merdouillé elle s étoufait dès le demarrage maintenant il y a un plus gros et a froid comme a chaud tt va bien bien
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 2 Empty28.03.12 18:46
up up
moto récupérée, je ferai bien Privas !!! yeah yeah
verdict: soupapes HS + sièges a refaire. Ils ont pas eu le temps de les changer, donc simplement remis du jeu, sa devrait le faire juste pour ce week end, mais je vais devoir tout changer la semaine prochaine ... vilon
biensur je passerai sur soupapes Acier cette fois merci
Honda HM
Page 2 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
» HONDA NC 700
» Honda cre ou TM ??????
» Honda HM
» HONDA ET MOI
» Honda HM
