| Honda HM | |
+82buck84 manudand07 jeje kirette wirz Fab73 dodogas63 juanito lulu69 gaston cyrhug philgaz britch11 alexf14 HuSkyRiDeR!38! VAD42 Stef32 red'bull alex69300 GGgas dxavier71 KMP04 papounet42 davey38 toopetit steph74 Tmrider hallscar leglaude robert Cheux staedtler XTOFF83 toph43 Nono_Tm guillaumemounier C gilles GENFY palou ROBIN nine dangelfan fred27 Danseg rapido73 lolo (le badrais) casimir monosapiens loulou travon abbad Vinz Ju pacino1393 jB-* Thierry G LOLIV Olivier43 gilles TitouZXR quentin42 ptit-toine73 pascalgio xsaraman shark.48 Delémys Hub ded42 Micka34 COMETE calimero benjigasgas niconath3 orion300 oursinB nitrousoxyde fredhm redsun clod vialle hm450 wecmanolo 86 participants |
| Sujet: Re: Honda HM 09.01.13 20:50 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 09.01.13 21:03 | |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: Honda HM 18.01.13 21:58 | |
| C' EST UNE SPECIALE HM 450 !!!!! http://www.leboncoin.fr/motos/408405389.htm?ca=22_s |
davey38 Jaspineur
Date d'inscription : 22/05/2012 Age : 37 Moto : ktm 1290 superduke Région / département : voiron 38 Nombre de messages : 292
| Sujet: Re: Honda HM 18.01.13 22:38 | |
http://www.leboncoin.fr/motos/408405389.htm?ca=22_s le monstre !! un modèle unique inexploitable mais tellement extra |
| Sujet: Re: Honda HM 19.01.13 9:03 | |
Belle machine, quel moteur ! Grands espaces only, ou alors grosse condition physique et technique de rigueur .
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 19.01.13 14:08 | |
http://www.leboncoin.fr/motos/408405389.htm?ca=22_s C'est clair, un magnifique monstre, réalisé par le Sce honda US, tout juste utilisable au Touquet. Un tel couple patate et inertie que t'as vite fait de te satelliser.... un souvenir du terrain de cross proche de St Etienne un hiver ds la boue lors d'essais en 88 ou 89 le mot respect tu l'apprends vite, sinon lui te le rappellle quel souvenir ! les 450 enduro à côté c'est des mobs pour taff... |
oursinB Jaspineur
Date d'inscription : 22/03/2012 Age : 58 Moto : Hm Honda Région / département : Nombre de messages : 241
| Sujet: Re: Honda HM 19.01.13 15:38 | |
| Un mythe dommage de ne pas avoir les sous, pour la garder, et la regarder dans ma chambre |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 9:48 | |
| Bon ca y est premier roulage avec mon moulin refait... tout va bien par contre le ratatouillage que j'avais avant démontage est toujours présent... je m'explique... sur le plat, RAS la moto fonctione sans soucis par contre, en montée ou a pleine charge ou a l'appel d'un saut ou a la remise des gazs franche a la reception, la moto cafouille, ratatouille... elle prend parfaitement ses tours ensuite. pour rappel: mod 2006 kité 290 Vertex powernow en entrée et sortie de carbu bougie neuve soupapes réglées pompe de reprise nettoyée tout comme la cuve du carbu. Boite a air non ouverte... je me tâte de le faire...je n'ai pas redémonté le carbu pour voir les refs de gicleurs et d'aiguille... j'ai parcouru quasiment les 38 pages du post mais je n'ai pas vu de réglages type... Si vous avez des billes à me donner.... PS: on est obligé de sortir le carbu pour accéder à l'aiguille non? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 10:05 | |
Je sais qu'il y a des sceptiques sur l'ouverture ou non de la boite à air.... 1. Votre mob respire comme vous. Pensez vs que de courir avec un masque devant la bouche est meilleur ? 2. Mm si la 250R n'est pas 100% conforme à la 250X, avez vs vu une boite de R ? - guillaumemounier a écrit:
PS: on est obligé de sortir le carbu pour accéder à l'aiguille non? OUI
Ca s'appelle le "bog" 9 fois sur 10 il faut descendre le gicleur (jet leak) qui est ds la cuve, phénomène archi connu des crosseux 99108-KSC-0650 JET, LEAK (#65) cette ref c'est l'origine ds ton carbu (250X 2006) donc tu baisses de qqs points Après pour une bonne carburation, l'aiguille rouge JD Jetting est un must (et pour l'avoir eu) mais bon à force de l'écrire je me dde parfois aux réactions des sceptiques, si je perds pas mon tps à le dire...!??? |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 12:09 | |
| Donc j'ouvre la boite... Je passe le Jet leak de 65 à 60 approx...c'est bien le gicleur de pompe de reprise? Je monte une aiguille rouge JD Jetting...
c'est bien ça chef? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 13:16 | |
- Donc j'ouvre la boite...
c'est bien ça ? Oui et déjà tu vas sentir immédiatement le mieux, tu pourras aussi legerement (si origine Hm, mini 10/15pts ds un 1er temps) augmenter ton GP entre boite à air et 290...Avec le kit JD tu auras des gicleurs, des abacs la fameuse aiguille (l'autre ne sert que si tempé <-5) et normalement un joint sup, seul le leak jet est manquant ! Petit aparthé : certains sur les 450R à carbu bloque mm la pompe de reprise et pour avoir essayé la mob d'Eric du 69, ça marchait nickel. A ce sujet et là je parle tjs des 450 jusqu'en 2007 il était fortement conseillé de le faire, il y avait un joint thorique pour le faire, et il était bien précisé de ne plus le faire >2008 |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 13:48 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 14:28 | |
| 150 main JD red needle, dropped clip two slots 45 pilot 55 leak jet fuel screw two out motor/exhaust other than jetting changes is bone stock
Took it for a short zip up the street. WOW!!!! Major difference from stock jetting. Absolutely 100% ZERO bog! Slow to an absolute crawl, crank the throttle all the way open immediately and up comes the front end. NICE! Bike had a terrible bog/hesitation before but sure doesn't now. I can't believe and am frankly rather annoyed at the fact that these things come so unbelievably lean from the factory.
Un exemple parmi des 100'aines d'autres........ Apparemment le kit varie entre 150 et 160 en fonction de l'élévation moyenne, mais bon avec le 290 un GP un peu plus gros notamment l'hiver |
papounet42 Beau parleur
Date d'inscription : 05/03/2012 Age : 58 Moto : hm 300 crfx Région / département : forez Nombre de messages : 131
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 15:40 | |
| regarde l'état de tes gicleurs et leurs diamètre avant d'ouvrir la boite à air, déconseillé chez hm j'ai un 300 hm et j'ai changer tous les gicleurs car d'origines c'était trop pauvre idem j'avais un trou à l'accélération et ralenti instable tu déboite le carbu et tu le sort coté sélecteur, c'est chaud il n 'y a pas beaucoup de place avec les gicleurs adaptés une vraie horloge |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 16:50 | |
Le power now à l'entree et à la sortie du carbu' pourquoi donc ? Merci .
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 16:54 | |
Le power now à l'entree et à la sortie du carbu' pourquoi donc ? Merci . Monté sur ma Hm450 de 2003 uniquement côté boitier de filtre à air : résultat moto bcp mieux en bas (surtout avec la 1ère longue) te donnant l'impression d'avoir bcp + de couple avec que sans, genre montée infernale où tu finis comme tu peux et la moto quasi sans gaz continue une légère progression, là ou sans elle aurait fait clok ! |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 17:02 | |
Je l'entend bien mais pourquoi devant et derriere ? Devant oui . Derriere oui . Mais pourquoi les deux ?
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 17:09 | |
Je l'entend bien mais pourquoi devant et derriere ? Devant oui . Derriere oui . Mais pourquoi les deux ? Là, je n'ai aucune expé... |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 17:46 | |
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=121103
Intéressant pour mon 250...
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 17:50 | |
| je ne sais pas pourquoi avant ET après le carbu... c'était monté comme ça qd je l'ai démontée, j'ai donc remonté comme c'était. cette moto etait entretenue chez RIcci racing... j'ose espérer qu'il avait fait au mieux... et du coup cela m'étonne d'avoir ce trou... je vais démonter et voir ce que j'ai comme gicleurs et aiguille... |
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 18:15 | |
Vires celui de devant s'il te plait .
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 19:23 | |
| Le powernow il y a des infos ici : https://www.lenduro.com/t7471-la-lamelle-magiquepower-nowPour le coté moteur, je vois encore moins l'intérêt, plus ça "turbule" et mieux ça mélange air et essence non ? ... il me semble que l'avis "tranché" de Monosapiens est le bon Je fais confiance à ceux qui ont testé si il disent que ça marche mieux avec ... ... mais faut peut-être simplement y croire "PowerNo or PowerYes" _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Honda HM 28.01.13 19:25 | |
Perso je virerais bien les deux !
ded42 Addict au Rouge
Date d'inscription : 28/12/2009 Age : 54 Moto : 250 wrf Région / département : 42 Nombre de messages : 850
| Sujet: Re: Honda HM 29.01.13 16:23 | |
| j'essaierai d'en virer la moitié (côté moteur) pour voir... je vous dirai |
| Sujet: Re: Honda HM 29.01.13 16:30 | |
| Ok merci de ton retour. Si tu peux essayer sans et avec, pour les 2 configs
C'est top |
| Sujet: Re: Honda HM | |
| Honda HM | |
