Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Honda HM
buck84
manudand07
jeje
kirette
wirz
Fab73
dodogas63
lulu69
gaston
cyrhug
philgaz
britch11
alexf14
HuSkyRiDeR!38!
VAD42
Stef32
red'bull
alex69300
dxavier71
KMP04
papounet42
davey38
toopetit
steph74
hallscar
leglaude
robert
Cheux
staedtler
toph43
Nono_Tm
guillaumemounier
palou
nine
Danseg
rapido73
loulou
travon
abbad
Vinz
Ju
pacino1393
jB-*
LOLIV
TitouZXR
quentin42
ptit-toine73
pascalgio
shark.48
Hub
ded42
Micka34
COMETE
benjigasgas
oursinB
fredhm
86 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
Honda HM  - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty23.12.12 21:23
le mieux serait d'investir ds des bielettes qui te permettent de baisser la mob, ainsi tu garderais l'équilibre de ta mob, et de couper les angles de ta selle afin d'être à l'aise. Creuser la selle n'est pas pour moi une bonne idée, ne serait ce que pour ton poster rieur
vne440 en a pris pour sa Cref 250 tu devrais lui poser la question...
LOLIV
LOLIV
Moto : HVA TEi 2019 Yam 250 Wrf 2016, Vespa Type N 125 de 1959
Région / département : 06 Menton
Nombre de messages : 2173
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty24.12.12 10:13
fred27 a écrit:
pour résumer tu as enlevé de la précharge du ressort d'amorto.
le boulon et la vis ce sont les réglages de compression qui jouent uniquement sur la vitesse d'enfoncement.
La hauteur de selle me va bien, j'arrive à gérer, car mon problème "c'est de passer la jambe"
Juste que je me pose la question, car j'ai modifié la hauteur de la moto et assouplit l'arrière
C'est bien pour moi mais comme j'ai modifié "l'assise" de la moto
Je me demande :
- Est-ce que ça peut réduire l'adhérence un arrière trop mou...
- Est-ce que jouer sur la vitesse d’enfoncement dans le genre "durcir" peut améliorer qq chose...?
Merci Hm 450 pour tes références de pièces mais je pense que ça va couter un bras.
Je pensais à un truc plus simple Honda HM  - Page 24 Ange
Pour ludo mes 2 prochaines breles seront certainement:
-un 300 HM parce que j'en rêve
-une free ride quand j'aurai accepté que j'suis tout rouillé Honda HM  - Page 24 Ptdr
Moto : WRF 250
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty28.12.12 13:43
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty28.12.12 14:26
après coup de fil à Gonin,
ils remplacent effectivement par des acier, ils rectifient les sièges, changent les joints de queue de soupapes, changent les guides de soupapes à l'échappement (si besoin, mais a priori cela arrive), vérifient le cylindre, le piston, l'AC, ....
me trouvent les joints pour remonter le tout...pour un tarif dans les 250/300 euros si pas de mauvaise surprise....
IL me parlait de 55 euros/soupapes HT avec ressort....il ne m'a pas dit la marque mais probablement du PROX, c'est dans ces trarifs a priori...
Il a plusieurs culasses de CRF a faire cette semaine...
Donc je continue mon démontage et je vais tout lui confier................
Bon des nouvelles.... pour les joints bas moyeur, je me suis démerdé... merci
PIston et cylindre comme neuf
Soupapes admission HS
Soupapes ech ok
Guides HS à l'echappement, a changer par précaution à l'adm.
Bielle a changer
Roulements bas moteur RAS ( a 77 euros le roulement de vilo plus 40 euros de l'autre côté... hallucinant )
shark.48
shark.48
Moto : 250
Région / département : 07,48,26
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty29.12.12 9:46
Je me demande :
Salut LOLIV, voici un petit tuto que j'avais effectuer sur les réglage 250/300 crfx, si cela peut t'aider, pour abaisser ta bréle oui tu peut changer les biellette.
Voici le tuto: https://www.lenduro.com/t28200-reglage-suspension-250-300-crfx
LOLIV
LOLIV
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty29.12.12 11:01
Merci !
Dis donc c'est sympa le boulot que t'as fait...
En même temps ça a répondu à ma question
Je ne vais rien toucher aux réglages que j'ai
A+
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty29.12.12 14:08
pilote sa fait plaisir de savoir que sa peut servir, je suis bien content si sa a donner réponse a ta question :-)
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 8:32
ca sert a quoi la durite qui vient dans la boite air par le dessus sur un crfx ?
je sais pas si c'est clair sinon je ferais une photo.
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 16:51
coucou les sabot des 4T sont compatible sur les 2T reflexion
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 17:00
Durite de mise à l'air de la boîte de vitesse.
Attention quand tu la mets à l'envers, de l'huile se déverse sur le filtre à air par cette durite, et ça peut modifier ton régime de ralenti pendant un certain temps clin d'oeil
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 17:01
Aucune idée reflexion
En règle générale, non, quelle que soit la marque de la moto bah
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 17:55
Oui mise a l'air du moteur, boite+ moteur donc attention a cette durite de ne jamais la tordre, ou la pincer, car sinon mise en pression du moteur vers 90° et de l'huile va couler par une durite de trop plein....
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty07.01.13 17:58
C'est bien ca j'ai de l'huile qui coule dans la boîte à air perplexe
LOLIV
LOLIV
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 9:49
C'est grave ?
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 10:27
J'en sais rien en fait boulay
steph74
steph74
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 17:06
Et avec un minimum de modification ça devrait le faire, non reflexion
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 18:54
Mmmhhhh la moto n'est pas rester a l'enver ou couchée pendant un petit moment? sa peut-étre sa
sinon regarde alors toute tes durite faut pas quel soit pincer ni rien et regarde si elles ne sont pas boucher si tu peut...
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 18:57
non j'ai pas encore retournee la moto
Justement y a une durite de bouchée à l'extremité sous le carbu et quand j'ai enleve le bouchon , c'est le meme type d'huile qui
a coulé que celle de la boite a air reflexion
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 20:42
celle si c'est normale, avec une sorte de bouchon, te faut regarder pour la deboucher, c un bouchon ou systéme de clapet anti retour?
vérifie toute tes durites, pour commencer te faut demonter la selle, et le réservoir, car si sa coule par ou tu me dit moto en route c'est que le moteur se mais en pression,
ATTEND peut-étre que tu a rajouter de lhuile ou vidanger? si c'est le cas a ne pas oublier vis sous le moteur= huile moteur et vis sous le selecteur= huile de boite jespére pour toi que tu na pas fait de bétise ^^
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 20:52
alors oui j'ai vidangé le moteur et la boite , bien les deux vis. ouf!!
je vais voir pour la durite que tu dis si elle est pas pincé
merci shark c'est cool de suivre l'affaire. merci
Moto : WRF 250
c'est quoi le rapport avec l'huile de la boite a air ??
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 21:27
Est bien simplement que ont ne sais jamais si tu avais mis trop d'huile sa monte en pression et peut partir par ou elle peut mdr
Car c'est déja arriver a un collégue, qui a vidanger le moteur et a remis de lhuile mais dans la boite, est la sa coulais par en bas
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty08.01.13 21:28
donc ta vidanger par les 2vis, ta rempli 700ml de chaque coté est la aprés mise en marche de la moto sa a commencer a couler par cette durites de filtre a air?
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty09.01.13 6:38
Oui c'est ça euh.ah
Moto : WRF 250
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty09.01.13 15:57
Z'avez un lien pour le manuel utilisateur ?
MessageSujet: Re: Honda HM    Honda HM  - Page 24 Empty09.01.13 20:50
pour ceux qui cherchent les 67 pages précédentes du post, elles sont ici :
https://www.lenduro.com/t5197-honda-hm
La 1ère page de cette série a été éditée en conséquence ...
Honda HM
Page 24 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
» Honda hm 300 xe
» hm honda
» Honda cr hm 125
» Honda XR
» HONDA NC 700
