-23%
199 € 259 €
 Probléme de démarrage 450 CRF 2009
Hub
red'bull
teq0
novemberkasan
doofy07
roma-779
19 participants
teq0
Nombre de messages : 214
Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 12:06
xrman01 a écrit:
C'est bizarre de la part de Honda que le manuel d'atelier ne donne pas d'infos au niveau de l'envoi de l'impulsion à l'injecteur, ni la résistance du sélénoide de l'injecteur reflexion
La valise contrôle ces valeurs normalement...
xrman01 a écrit:
Le mieux et c'est pas simple serai l'essai d'un autre injecteur ou donner le tient à essayer, mais comme tu n'as pas détecter de code de panne, je pencherai pour un injecteur boucher.
C'est un axe évoqué en page 1...
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 12:24
novemberkasan a écrit:
salut
c est bien écrit dans son avatar qu il est PRO à son compte bah
s'il faut lire chaque fiche avant de répondre ça va devenir compliqué ptdr
de plus tu écrit toi meme n etre pas PRO et ne pas connaitre en mécanique reflexion alors moi je comprends pas pourquoi tu réponds hallucinant hallucinant
roma-779 souhaitant des réponses de spécialistes de l'injection clin d'oeil
C'est de l'humour aux compétences requises écrit par teq0, car alors il faut aussi faire des remarques à tout ceux qui ont répondu comme HM450,monosapien,doffy07 tu ne crois pas hallucinant
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 12:36
Perso.je vais cessé d apporter mes ""connaissances" qui ont permis de.résoudre qqn questions si je dois faire face à des fourrages de gueules déguisés. Le fait que je puisse plaisanter avec de nombreux rumeurs ici présent c aussi parce.qu' on se.connait et n autorisent pas le 1er venu à tout se permettre . L humour ne se partage pas forcément avec tous même si sa profession est comique style Dieudonné si vs voyez ce que je veux dire dont acte !
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 12:38
Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 932600289 OK, je pense que cet aspect de la discussion est clos !!!
... j'adore utiliser le petit icône qui m'est dédié ptdr
novemberkasan et xrman01 peuvent continuer de détailler la vision pro ou non-pro qu'ils ont des choses ... mais en MP SVP car ça n'apporte plus rien au problème exposé merci
Moi, c'est certain je ne suis pas pro ... mais la piste donnée par teq0 me semble à explorer. Sur les KTM exc-f 2012 il y a eu un rappel constructeur pour le filtre à essence "trop fin"
teq0 a écrit:
Car j'ai déjà eu injecteur bouché, ou filtre bouché sachant que les filtre sont au micron.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 13:04
Bonjour Gilles ,
Je vois que tu te ranges toujours du bon coté colere comme d'abe, surtout quand le débat est lancé par novemberkasan et teq0 qui me cherche des noises, je suis fatigué de ne plus pouvoir répondre sans être repris gratuitement, ni pouvoir donner simplement un avis sans que l'on sacharne sur mes réponses, ou est la liberté d'expression dans un forum, je crois que cette fois si j'en est ra le bol de ce site que je vais quitter de ce pas.
Franchement ce site devient n'importe quoi et que tu sois administrateur n'a surement pas arranger les choses, ça ne remplace pas le jugement et la vision du forum qu'avais Flo et Xav fleur et aurais du être supprimer depuis longtemps pour repartir ça aurais fait du bien .
roma-779
roma-779
Moto : HONDA HM 450 CRF
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 13:33
teq0 a écrit:
Ensuite, revenons au sujet, est ce que l'injecteur vaporise suffisamment? As tu un brouillard? As tu essayé un autre injecteur?
L'injecteur de pluvèrise pas, mais je c pas si c l'injecteur qui est HS, ou si il et pas alimenter, car je c pas la valeur qui doit y avoir...!!!
mais comme je te diser en MP, je rentre en atelier, une 350 sx-f, je verrait...
http://www.virus-racing.fr
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 13:35
Invité a écrit:
roma-779 a écrit:
et pour la question, de voir si l'injecteur injecte, on la regarder et on n'a rien vu,
la question ou le truc qui nous poser problème, c que l'on c pas si l'injecteur et grille, (commen et quelle valeur), et quelle valeur faut il pour alimenter l'injecteur,
et le manuel ne donne rien, (gros il faut que la moto démareur pour controler...!!!
et les conces...., j'en n'est fait 5, ou il savent pas, ou il on jamais eu le problème, et les seul donner technique qui m'ont donner, c la base, tension bobine, capteur, stator......
Voila...
je vais teste sur une 350 sx-f, je vs dirait...
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 13:38
xrman01 a écrit:
roma-779 a écrit:
Salut a tous,
j'ai un problème complexe, "d'injection"
Voila, j'ai un problème de démarrage sur une 450 CRF 2009 "donc injection", elle donne pas un signe de vie, j'ai je l'étincelle "faible a la bougie, mais au fils ya un bon arc", et je commence a mettre en doute l'injection, car si ya allumage, sa devrait démarrer, la pompe a essence et alimenter en courant, vu qu'elle se mais en pression, l'essence arrive jusqu'a l'injecteur, mais la je séche, je c pas comment contrôler si injection et alimenter en courant, je c pas la tension qu'ils faut.....???
-Stator -> OK
- Capteur -> OK
CDI -> OK
Regulateur -> OK
Condensateur -> OK
Coupe-circuit -> Avec ou sans idem
Voila quoi je suis dans la boulette, et ne de dite pas demande a HONDA, j'en n'est fait 6, il en savent rien, on la même passer a la valise, ben dit rien non plus
Donc j'espére qu'il y a un vrai spécialiste de l'injection sur se forum.....
Merci de votre AIDE peur peur peur peur
C'est difficile à distance sur ce genre de problème, déjà il te faut la revue technique complete de ta CRF 2009ou il y a souvent un tableau de dépannage à suivre, je pense que tu as essayer une bougie et anti paraste neuf, donc si tu es sur de l'allumage en faisant les tension de crêtes et en passant l'injection à la valise sans avoir de code de panne, ce n'est pas l'injection, au pire tu débranches l'injecteur, des coup de kick et tu vois si l'injecteur injecte de l'essence au moins pour le départ.
Ensuite la piste à suivre est simplement un problème mécanique (jeu aux soupapes, soupapes, piston, décompresseur auto, manque de compression etc....) c'est facile à vérifier (compressiomètre), vérifie si ta chaine de distribution est toujour bien calé, il faut faire le tour avec méthode ou un minimum de connaissances est quand même necessaire ou alors direction un bon concessionnaire branché tout terrain.
Bonne chance
reflexion ça au moins c est sympa comme réponse "avoir un minimum de méthode et de connaissances"
vu que roma-779 est un PRO à son compte si il poste c est que c est pas un probléme évident
peut etre l emmener chez xrman01 mdr mdr
mdr mdr mdr mdr lol!
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 13:59
Bonjour Gilles ,
+1 +1 +1
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 14:05
Désoler Gilles, mais je croit que j'ai foutu le bordel entre quelque membres
Arrêtez de vous mettre sur la courge.......!!! amen amen amen amen
si une personne a déjà eu se probléme, qu'il en parler, ou le top une personne spécialiser dans l'injection.....
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 14:36
Pas de soucis merci
Dommage que Xrman01 (re)prenne la mouche ... juste parce que je lui demande de continuer sa discussion personnelle avec novemberkasan en MP bah
... où peut-être qu'il me reproche encore de connaitre quelqu'un avec qui il a eu des mots ici par le passé secret ...
Quand à Kawarider qui ne rate pas une occase de me chercher ... il finira certainement par me trouver mdr ... en attendant, Laurent, tu peux continuer à aller jouer à "trouver Charlie"
https://www.lenduro.com/t29757-ou-est-le-chat
...je pense que c'est une activité qui te convient parfaitement ange ptdr
Pour en revenir au sujet, tu as regardé le problème de filtre à essence indiqué par teq0 ?
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 14:45
Pas de soucis merci
je me met au niveau du forum mdr
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 16:16
XR man 01 ce serait bien que tu ne te faches pas , je trouve que
tu as des conseils plus que judicieux !
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 17:08
ET VOILA Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Pfff Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Pfff
je rajouterais une petite chose, théorie et pratique ça fait 2.
et je trouve que xrman01 a pas tort, d'ou ma désinscription + réinscription pour gardé contact avec quelque membre que j'appreci, se qui est sur c'est que je ne m'implique plus comme avant, a savoir que j’étais membre de se forum depuis 2005 tout comme Serge.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 18:30
moi aussi membre depuis avril 2006 , premiere sortie forum chez viallou deux jours sur le plateau ardechois lover
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 18:53
hallucinant
la n'est pas le sujet bah et bien dommage que serge parte du fofo triste car c'est une personne qui connait vraiment son sujet et qui a dépanné beaucoup de gens içi respect
le forum a pris de l'ampleur avec 3000 inscrits et se n'est pas facile d'être en accord avec tous le monde bah comme dans la société actuel.
pour revenir a la panne je pense que l'injecteur est hs mais a vérifié....
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty14.10.12 18:55
C'est moche par ce que je voulais lui demander de venir
faire un viron par chez moi .
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 19:07
Ben j'ai envie de dire tu attends quoi pour partir bah
On ne te retient pas.....
C'est facile de critiquer surtout quand on est la personne qui allume souvent les mèches Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Pfff
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 20:52
Si non mon problème.................???
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 21:14
Sur les 450 HM ... j'en connais qui ont supprimé l'injection pour remonter un carbu (Wecman71, si tu passes par là ange )
... c'est certainement une solution à ton problème ... mais certainement pas celle que tu souhaites ptdr
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 21:16
Oui enfin là tu t'mélanges les pinceaux entre des carburateurs à la base qui ont été passées en Inject par Hm Italie et une Inject Japon d'origine... vert
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 21:21
c'est clair j'ai fait le boulay ... compliqué la gamme Honda/HM bah
merci d'avoir rectifié merci
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty15.10.12 21:31
Bah c'est clair si t'es pas un adepte d'une marque, t'es vite à la rue...si tu me demandes la différence entre une Sherco 2010 et une 2012 la seule chose que je saurais répondre c'est que c'est de la.......................................... ptdr Je charrie of course je les aime bien ces mobs comme toutes (si j'avais encore besoin de le préciser)
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty16.10.12 7:47
la mienne un modele 2007 avec injection italienne au depart et repassée en carbu nettement mieux et plus agreable à rouler yeah
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty16.10.12 22:55
mais c'est quoi ce merdier dans ce post? t'en as un qui est en rade de becane et des gaziers se chicorent le bout du nez pour savoir qui a raison! boulay vous feriez bien de tous vous connaitre en vrai, ca appaiserait bien les tensions!
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 2 Empty16.10.12 23:01
Comme tu dit.............un vrai boulay lol!
» problème démarrage 250 Kxf 2009
» problème demarrage
» Problème démarrage 250 EXC-F
» Problème demarrage KTM 450 exc
