Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Probléme de démarrage 450 CRF 2009
Hub
red'bull
teq0
novemberkasan
doofy07
roma-779
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
roma-779
Nombre de messages : 253
Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty16.10.12 23:01
mais c'est quoi ce merdier dans ce post? t'en as un qui est en rade de becane et des gaziers se chicorent le bout du nez pour savoir qui a raison! boulay vous feriez bien de tous vous connaitre en vrai, ca appaiserait bien les tensions!
Comme tu dit.............un vrai boulay lol!
http://www.virus-racing.fr
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty17.10.12 9:43
sur certaine voiture équipé d'injection monopoints, il arrive que l'injecteur se colle, le faite de lui taper un peut sur la courge le faisait repartir.
il est aussi arrivé a certain d'avoir oublier un chiffon au niveau de filtre a air. vert
si la continuité des fils est bonne, peut être la connectique en elle même sur l'injecteur, les cosses prenne du jeu, ça mais encore arrivé 2 fois cette semaine.
red'bull
red'bull
Masculin Age : 69
Moto : HM 450 crf
Région / département : 42/43
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty17.10.12 10:26
Alors,pas résolu ce problème?????.....
Je prend le train en marche,j'ai remonté le post,je constate que certains,se comportent comme des ados.....genre: cassé .......
Dommage pour le forum,je trouve que l'entre- aide,est primordiale entre les membres.....mais bon,c'est que mon avis perso.
Pour en revenir à la panne,alors.....je cherche.....est que c'est le bon carburant?????....la mise à l'air du rézé est OK?????......la pompe à essence donne?????.....le filtre à essence est OK????.....peut'être l'injecteur grippé????....
Je ne parle pas des controles électriques,puisque qu'ils ont été fait (controle CDI,bobine HT,Capteur,anti parasite.....)....mais un truc tout con,la bougie,c'est la bonne????.....
un jour,j'ai eu une panne,sur une voiture,en changeant les 4 bougies,une bougie neuve donnait de l'étincelle,(mais en faite pas assez!!!!!),une fois la panne cernée,j'ai remis une nouvelle bougie,plus de blème.
HS:
Quand je suis passé au 4 TPS,j'aurais pu acheter un 450 CRF injection (2009...2012),mais j'ai pris un 2004,pour voir.....je ne le regrette pas du tout,c'est sur que les nouveaux sont mieux questions souplesse,grâce à l'injection,mais quand je vois les pannes....... reflexion ......je me dis que les anciens vont bien!!!!..... yeah
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty17.10.12 11:19
en se qui concerne la bougie, c'est aussi se que j'avais mis plus haut puis j'ai supprimé parce que apparemment les contrôles de base on été fait, y compris pour l'essence, maintenant je sait pas si il a changer la bougie ou juste contrôlé, se qui m'interpelle c'est qu'il dit avoir une faible étincelle ?
avec une bougie neuve ? ou l'ancienne ?
est elle imbibé d'essence ou complètement sèche ?
que dit la valise ? rien, donc pas de souci sur les divers capteurs, injecteur ou autre circuit électrique.
un injecteur gripper la valise le dira pas, puisque pour elle électriquement il est bon mais mécaniquement il est grippé.
l'injecteur est ni + ni - qu'un electro aimant dont le noyau est solidaire d'une aiguille qui (comme sur le carburateur) libère ou obture le passage de l'essence en fonction des impulsions électrique envoyé par le boitier electronique
roma-779
roma-779
Moto : HONDA HM 450 CRF
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty18.10.12 22:55
pour les deux dernière intéresser par mon problème, (chose rare, apparat se mettre sur la courge....enfin Bref)
donc pour tous les control de base, électrique, mécanique, ou autres, refait et refait de dixienne de fois, je n'y comprend plus rien....... Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Pfff Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Pfff Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Pfff
pour dire, hier j'avais de l'étincelle direct au fils de bobine, depuis je n'est pas toucher cas que se soit sur la moto, et se matin, je refait exactement la même manip, et la plus d'étincelle..............................?
Bref je ss au bout,
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty18.10.12 23:34
ton fil HT peut ne plus être étanche sans que ça se voit, ( sur se modèle de machine c'est quoi !
bobine crayon ou antiparasite classique ?) reflexion
si c'est un fil HT de base, essaye de l'isolé en l'entourant de "chétartone" reflexion pas sur que ça s’écrive comme ça chétartone reflexion vert
une panne qui met arrivé sur la moto du frangin (carburateur) donc moins sensible, elle tournait mais elle ratatouillait quand il accélérait, fil plus étanche, perte de courant sur le cadre ou autre a proximité du fils.
comment est ta bougie ? sèche ou humide ? mais bon là je sent que tu est sur la bonne voie hi
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty18.10.12 23:48
de toute façon un moteur pour qu'il fonctionne il faut qu'il est a boire (essence) et a manger (étincelle en plat de résistance et l'huile en dessert) hi
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty19.10.12 22:39
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.10.12 8:06
passe l'injecteur au ultrasons
après branche une ampoule de 5volts à la place de l'injecteur et kick pour voir si il y a du jus.
c'est sur que sur une moto sans batterie c'est dur de controler les elements qui ne fonctionnent que quand le moteur tourne
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.10.12 11:12
Il semble que La X de rallye avec l'injection (une 1ere sur la x) a un prolème du même genre...
http://www.motoverte.com/site/maroc-despres-devant--69079.html
Dommage, Rodrigues était en tête. bah
Pour ton pb, je rejoint les avis sur l'injecteur ou un filtre bouché. reflexion
red'bull
red'bull
Masculin Age : 69
Moto : HM 450 crf
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.10.12 17:21
ALORS SI PLUS DE JUS à LA BOBINE.......ET BIEN BOBINE HS!!!!!!....ou mauvaise masse de la bobine......ou CDI HS.....ou.... reflexion
Et bien là,je vois plus moi non plus!!!!!!
Il faudrait une autre CRF,et essayer de changer tout le circuit électrique en 1er temps,voir si çà devient OK,et à près déduire quelle pièce est mise en cause. clin d'oeil
Donc,oublies pas de donner suite à ta panne,c'est interressant.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty10.11.12 17:40
up
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty11.11.12 18:54
J'oubli pas
j'ai laisse le "bébé" a une concession Honda, il y a trois semaine ou moins, et il péte un cable eux aussi............... colere
fara300
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty16.12.12 10:59
roma-779 a écrit:
J'oubli pas
Il en est ou le concessionnaire Honda !! Réparer où il y a mis le feu ptdr ?
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty16.12.12 14:31
d'aprés le concces, je serait le faisceau qui aurait des micro coupures, et les cdi fonctionnerais alléatoirement,
Devis de honda
1000€ de MO
900€ de CDI
250€ de Faisceau
le client et ravie................ colere colere colere
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty16.12.12 19:28
Devis de honda
1000€ de MO
900€ de CDI
250€ de Faisceau
hallucinant SOIT CDI SOIT FAISCEAU
1000€ DE MO hallucinant P..... CA PAYE LA MECA MOTO hallucinant
4k2
Moto : beta 300rr
Région / département : 64
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty19.12.12 23:21
Salut roma 779,
j'ai eu le même problème que toi, as tu un compteur d'heure? si oui regarde si le fil le reliant au compteur est bien branché (ou enclenché).
en effet le mien était relié au fil de bougie mais plus au compteur d'heure, le fil se chargeait en électricité et il n'y avait plus assez de puissance (electrique) pour démarrer
red'bull
red'bull
Masculin Age : 69
Moto : HM 450 crf
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.12.12 21:13
Moi un cons qui me prend 1000€ de main d'oeuvre pour changer un faisceau élect. sur une cross( houhou ),je cours de suite chercher mon 12,et lui en colle une dans la tronche !!!!.... colere colere colere dead
Non,sérieux,çà doit-être 100€ de main d'oeuvre..... clin d'oeil ..... reflexion
Donc,j'attends la suite de cette panne.... merci
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.12.12 21:17
4k2 a écrit:
Salut roma 779,
Non y'avais pas de compteur....
roma-779
roma-779
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty20.12.12 21:21
les 1000€ de MO, sa compteur surtout le temps passer a rechercher cette pannes........., c clair sa fait mal (le plus con c moi dans l'histoire qui n'a pas fait payer le temps passer dessus.....
le client a récupéré sa moto, et il la réparera qd il aura les moyen....
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty18.03.13 23:33
up up up up up up up la suite merci
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty22.04.13 13:51
up merci
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty22.04.13 16:42
Devis de honda
1000€ de MO
900€ de CDI
250€ de Faisceau
mdr bah au moins avec ça il est sur que ça marchera mdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage 450 CRF 2009   Probléme de démarrage 450 CRF 2009 - Page 3 Empty23.04.13 21:15
pitain !! çà me rappelle les pannes sur les premier injection D - jetronic et puis L - jetronic de chez Bosch apres , y avait de quoi se metre une balle colere colere colere et pourtant c'etait sacrément bien documenté !
les probleme de connectique et de panne fugitive on toujours eté la bête noir des mécanicien électricien metteur au points , c'est pas pour defendre la proffesion mais vraiment des fois c'est des pannes a s'arracher les cheveux triste
meme chez BMW et toute la Haute technologie de la maintenance y avait des pannes tellement merdique que la bagnole resté plusieurs semaines dans l'atelier et qu'il fallais l'intervention ( plusieurs fois ) des ingénieurs de l'usine pour trouver le problème colere colere bah
donc tout çà pour dire que y a des coup c'est l'enfer les pannes électrique et éléctronique merci
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» problème démarrage 250 Kxf 2009
» problème demarrage
» Problème démarrage 250 EXC-F
» Problème demarrage KTM 450 exc
