Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [Restauration] KTM 250 EXC 1993
Thibaud
Mikalo
draco-killer38
Flagman
buss
pacino1393
benoitp
fara300
jo4307
edoburn
kakuzu
optalix
philippe01
Toine
jomont42
TitouZXR
Kakawete30
katochdid
mick43-26
pascoul69
Dgilo
denver42
papy01
miketoto
amaury
Rafale
43 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 1964
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty18.12.12 14:33
tu peu risqué le serrage donc passage par la case + nicasyl (cylindre) + piston + tou ce qui vas pas aimer au passage et sans encaisser les 20 mille reflexion
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty18.12.12 19:41
Rafale a écrit:
Je me permets de vous relancer pour avoir votre avis sur le dernier point du post précédent, sur le piston. Embarassed
J'hésite à commander un piston ou à remonter celui là.
le risque, c'est que le piston prend du jeu dans le cylindre, s'il y en a vraiment trop, la jupe casse et tombe dans le carter pompe, le moteur se bloque. A l'oeil, ça parait en bon état, pour vérifier le jeu du piston, il faut faire mesurer le cylindre. Ensuite mesure ton piston et tu en déduit le jeu. S'il y a trop de jeu, il faut un nouveau piston. tu as plusieurs taille de piston chez KTM. Tu peux ainsi vérifier si tu es capable d'avoir un jeu piston/cylindre correct avec un nouveau piston.
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty19.12.12 14:28
Salut , Oui je te conseille de changer le piston , il existe plusieurs cotes , il faut que tu sois sur de l'alésage de ton cylindre . T'es pas obligé d'aller chez KTM pour ton piston , Prox , Wiseco , etc fabriquent des pistons pour ta machine . ( J'ai changé le mien récemment ( remember les photos que je t'avais envoyé?)) Achètes en un forgé et non moulé . . Si tu achètes une pochette de joints complète , sache que les petits joints torique de ta valve a l'échappement ne sont PAS fournis dedans . Tu dois aller chez KTM pour ceux ci .
Avant de remonter le cylindre , pense bien a régler l'ouverture de cette valve comme décrit dans ta revue tech , et mettre le joint d'embase le plus épais afin que le piston ne dépasse pas de ton cylindre . ( décrit aussi dans ta revue tech ) .
Bon courage en tous cas !
Si tu as des questions , n'hésite pas .
( J'ai finis la mienne qui craque du tonnerre maintenant ! )
[img]https://i.servimg.com/u/f16/11/70/55/18/bielle10.jpg[/img]
[img]https://i.servimg.com/u/f16/11/70/55/18/3310.jpg[/img]
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty27.12.12 21:24
Toine t'as fait du super taff !! amen
Merci à tous pour vos conseils.
Quelqu'un a déjà utilisé ces trucs chinois ? vache
Je viens de voir ça aussi :
http://www.machine-dro.co.uk/50-to-160mm-dial-bore-gauge.html
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty06.01.13 14:09
Salut les mecs ...
Après un passage dans un atelier de mécanique de précision, je constate que mon piston est ovale et hors-côtes.
Mon alésage est bon lui.
Il est de 67,51 mm
Je commande un piston de quel diamètre ? 67,50 ?
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty06.01.13 19:00
Je reformule, ma question car j'ai pas été clair du tout :
Est-ce que le jeu cylindre/piston de 0.05 mm qui est préconisé est un jeu max, ou réellement le jeu à respecter ?
Est-ce qu'il y a un jeu mini ? (risque de serrage si il n'y a pas assez de jeu ?)
Connaissez vous des bonnes adresse web pour commander ce kit piston ? Car c'est pas si évident de trouver pour ma 250 EXC GS de 1993.
Merci.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 0:20
http://www.3as-racing.com/A-239505-kit-piston-prox-250-gs-mx-sx-1990-1994.aspx
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 10:54
Aller, vendu !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 409205cdeKTM3AS
RDV dans 15 jours.
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 11:49
tu es sur pour la cote ?
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 12:20
bin 67.46 +0.05 = 67.51 mm nan ?
ME FAITES PAS FLIPPER BANDE DE CONS ! fume
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 12:51
oui c'est bon si son cylindre fait bien 67.46mm
pour moi c'est le jeu( preconisé )
mini a appliquer 0.05mm moi je prefaire 0.08 mm bah
et oui , si pas assez de jeu , dilation du piston trop importante / au cotes du cylindre = serrage
fait un bon rodage, 2 pleins a mon avis
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 13:09
Nan mon cylindre fait 67.51 mm donc j'ai commandé un piston de 67.46 mm.
Soit 0.05 de jeu comme préconisé.
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 13:22
c est bon t inquiete pas tu verras c est une moto geniale et sans probleme (si utilisee normalement) yeah
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 13:27
oui pardon "j'a mal lu" ange mais c'est bon, la soustraction ne change pas clin d'oeil , çà fait bien 0.05 de jeu bien
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 13:46
Merci les gars.
Bordel, vivement !!! yeah
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty07.01.13 20:25
Le kit piston est actuellement en rupture de stock, nous serons en mesure de vous livrer cette référence à partir de mi-février. Cependant, je peux l'avoir en côte B chez mon fournisseur.
Que souhaitez-vous faire ?
- Maintenir la commande de l'article, votre commande vous sera livrée en intégralité dès disponibilité de tous les articles.
- Annuler l'article, nous vous remboursons le montant de l'article et votre commande vous est expédiée immédiatement. (attention: les remises proportionnelles à votre panier seront automatiquement recalculées)
- Changer d'article, envoyez nous par e-mail vos modifications.
vache
J'me demande si je vais pas me rabattre là dessus :
http://www.greenlandmx.com/piston-vertex-ktm-250-sxgs-9094-d6746-c--2-seg-p-1-52-8138/
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty08.01.13 6:12
PERSO J AI MONT2 UN WISECO
http://www.shogunmoto.com/pieces-moto-cross/FR/produit_id_33968/Kit-piston-Wiseco-forge-pour-moto-Ktm-2-temps.html
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty08.01.13 12:36
Merci Deugui ... mais pour le coup y'a pas pour ma meule.
Donc je viens de commander sur Greenland MX. (Pour info la version FR est buguée, il faut commander en espagnol)
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty08.01.13 12:45
t'es sur que c'est pas un piston pour gas gas ?! peur mdr clin d'oeil
surement un bon prix sur ce site bien
si isl on la cote de 67.46 qu'il te faut, c'est bonnard
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty08.01.13 13:42
Couillon ! cul
Ouep en 67.46 .... c'est commandé ! houhou
Wait ...
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty09.01.13 10:29
diabolo38 a écrit:
c'est moi qui te parler des toirques de valves c'est pages 5 , 4et 19 sur l'eclater
4 0770160021 O-RING 16,00X2,00 VITON
19 0770150151 O-RING 15,00X1,50 VITON
Diabolo t'es un chef ... je viens d'appeler mon concess' ... grâce à ton schéma et les réf, il a retrouvé les pièces en 2 secondes et il me les garde. merci
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty09.01.13 13:24
chef de mon cul ok mais pas plus mdr
apres c'est pas tres complique de googler et lire des éclater ... les site de venet de piece ktm c'est pas se qui manque
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty09.01.13 13:31
Ouais mais vu que là j'ai pas de joints sur la meule ... j'aurai pas pensé à regarder l'éclaté.
Donc tu remercieras sa sainteté de TonCul ! merci goret
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty09.01.13 18:58
Putaiiiin j'suis dégouté ... ma meule m'a pas attendu pour prendre notre première buche !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 804213GOPR0300
Bon la commande 3AS est partie.
Ce WE je vais chercher les joints toriques chez Quatéhèmme.
Manquera plus que le piston Italien qui vient d'Espagne pour l'Autrichienne. Vous suivez ?
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty09.01.13 20:26
internationale la brele ptdr
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 Empty23.01.13 12:35
Yo !
Je viens de recevoir mon piston.
J'avais commandé un vertex, je reçois un Prox. bah
Vous savez comment vérifier si c'est un moulé ou un forgé ?
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 - Page 5 202436Photo303
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» pot de 125 DTR Yamaha 1993
» LC4 400 1993 carburation
» Deco wrz 1993
» ktm lc4 1993 moteur cassé
» probleme moteur 250 JLD (YZ) 1993
