| Gas-Gas | |
+121mathieufad 144tmardeche steph74 david.t vever jerometm jomont43 Toymaniac gregoire Delémys Brundle schlouf buck84 GGgas Micka34 SARKO doofy07 Tof_756 LOLIV jml69 stouphman hppp Tmrider Gas69 Kirea 3/4AILE benoitp SamirHovic424 Ben-TM Lemax47 drok philgaz HuSkyRiDeR!38! ded42 casimir Olivier43 diabolo38 yadazi42 deugui denver42 Gasouille dxavier71 jerome63 Larteub titicot papafredo le-tanner nitrousoxyde moutonnoir DIDI fabmxsx CedZzzzZZZz jul. polo Nico42400 jeko73 Niik0o Gigi piw46 sebring42 Fab73 dodogas63 enduroride76 cabase caze xavion fred27 Draik buss ROBIN KARKASS yoko02 SUKO49 Reed54 nono 71 hm450 pilote43 romain gas gree optalix niconath3 bigbang63 greg yze43 max38 papounet42 MAD bertrand xsaraman palou MrHoleRider byroncre le200itistes Florent Damien74 chad Kryslo73 miketoto Flagman ludz chalendar gilles dangelfan gégé draco-killer38 lionel saint yorre vialle loll69 husqy69 Pat42 julien300gas gilbert :le papy peamok XTOFF83 monosapiens goldenwhite69 soleilhac GENFY gaston richard 42 flo_69 125 participants |
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.04.13 22:51 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.04.13 19:40 | |
Effectivement Bertrand tu n'as pas dit que ta Gas consomait trop. C'est un mauvaise interpretation de ma part.
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 20 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Gas-Gas 08.04.13 21:50 | |
Effectivement Bertrand tu n'as pas dit que ta Gas consomait trop. C'est un mauvaise interpretation de ma part. + de 100 bornes avec le plein, c'est pas le cas de toutes les 300 gas |
KARKASS Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2006 Age : 44 Moto : 300 gasgas Région / département : MATOUR Nombre de messages : 578
| Sujet: 300 gas 2012 à assagir 08.04.13 22:24 | |
| Ma gas 2012 est un peu vive en bas Est ce qq connait un réglage pour la rendre plus couple use à bas régime Réglage des valves ? Du carbu?
Merci de vos réponses
À+
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 10.04.13 17:40 | |
| - KARKASS a écrit:
- Ma gas 2012 est un peu vive en bas
À+
Demande à ton frangin, un gros poc sur le pot est c'est bon |
buss Beau parleur
| Sujet: Clapets vforce 3 12.04.13 18:19 | |
| Bonjour, je fait une révision sur mon GasGas 300 ec de 2010, Je vient de m’apercevoir que mes clapet carbone "vforce 3" sont mort. Ils ce sont effriter sur la bordure, la boite a clapet ne semble pas abimer. (j'ai deux doigt qui tiens les clapets ouvert pour vous montrer sur la deuxième photo.)Cliquer sur les photo pour les agrandir.Alors je regarde a l’intérieur des carter, la boite à clapets, et... voila ce que je voit: C'est la première fois que je la démonte, j'ai eu la moto à 80heure en concession, la elle a 250 heure, je vais faire mesurer le cylindre et mettre son 3 eme piston si le "mécano" me dit que mon cylindre est toujours ok. (petite trace de la tête de piston sur le tour du cylindre en position PMH. J'attend vos avis concernant les traces sur les carter alu. La distance semble correspondre avec la longeur des clapets. Ou sinon c'est d'usine? Je suis en train de pensser que je n'ai jamais eu de cale à l'admission, et que si j'en met une sa recule la boite a clapet, donc les clapets auron moins de chance de frotter dans les carter?! |
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.04.13 20:39 | |
| - buss a écrit:
- Bonjour, je fait une révision sur mon GasGas 300 ec de 2010,
Je vient de m’apercevoir que mes clapet carbone "vforce 3" sont mort. Ils ce sont effriter sur la bordure, la boite a clapet ne semble pas abimer. (j'ai deux doigt qui tiens les clapets ouvert pour vous montrer sur la deuxième photo.) Cliquer sur les photo pour les agrandir.
Je suis en train de pensser que je n'ai jamais eu de cale à l'admission, et que si j'en met une sa recule la boite a clapet, donc les clapets auron moins de chance de frotter dans les carter?! sur tes carters c'est usiné on voit les traces de fraisage c'est pas bien joli en terme de surépaisseur pour l'usinage je crois que c'est dailleurs ca qui t'as abimé le bout de tes clapets quand ils souvrent pour laisser passer la vapeur d'essence ils ne doivent pas toucher les carters c'est pour cela qu'il y a un degagement usiné tu devrais le reprendre et le polir surtout coté droit en bas |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.04.13 20:56 | |
| en haut a droite il sont vraiment pas aligné du tous |
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.04.13 21:01 | |
| Merci pour ton aide N'alain, - Citation :
- terme de surépaisseur pour l'usinage
Justement qu'entend-tu par surépaisseur? Ce que je trouve pas jolie c'est que il y a de gros décrocher au bout de l'usinage. Je reprend toute les arrêtes ainsi que le bas à droite dans le carter d'admission? - Citation :
- en haut a droite il sont vraiment pas aligné du tous
Salut gaston, si tu parle de l'usinage, oui je suis d'accord aussi. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.04.13 22:55 | |
| - buss a écrit:
- Merci pour ton aide N'alain,
- Citation :
- Citation :
Salut gaston, si tu parle de l'usinage, oui je suis d'accord aussi. il n'y a pas assez de surepaisseur d'usinage donc a dorite tu te retrouves sur la fonderie allu pas terrible arrondis au max les angles vifs at ca devrait aller |
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Gas-Gas 12.04.13 23:13 | |
| D'accords j'ai compris. J'ai bien fouinner sur le net, et j'ai trouver ce sujet simlulaire. Y'a pas beaucoup de place, sa doit vite toucher l'alu. Bon ride et bon gaz edit: je vais couper le surplus de joint qui est dans le carter aussi. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 13.04.13 8:11 | |
| - buss a écrit:
- D'accords j'ai compris.
J'ai bien fouinner sur le net, et j'ai trouver ce sujet simlulaire. Y'a pas beaucoup de place, sa doit vite toucher l'alu. Bon ride et bon gaz edit: je vais couper le surplus de joint qui est dans le carter aussi. ha oui pas mal ce tuto dis donc quand tu remontes tes clapets veilles bien a ce qu'ils plaquent sur la boite et surtout va s'y molo c'est fragile bonne meca |
Draik Phraseur
Date d'inscription : 16/02/2012 Age : 44 Moto : 250 EC 2010 Région / département : 33 Nombre de messages : 30
| Sujet: Re: Gas-Gas 19.04.13 0:26 | |
| Bonjour, Sur un 250 gasgas 2010 six days, quelle est le couple de serrage : * des tés qui maintiennent la fourche * pour les billettes * tête et le bas qui tiennent l'amortisseur ? Car j'ai tout démonté pour être déposé chez un mécano Comme j'ai enlevé l'amorto, je vais en profiter pour commander rondelles et joints : 6 BE250510011 21 T4022036 Auriez-vous le guide d'atelier sur cette moto ? Au niveau de mon embrayage, il ne débraye jamais à fond, quand j'ai une vitesse de passé et que je suis en position débrayée, si je mets des coups d'accélérateur, alors la moto bouge de 2/3 cm. Pareil pour kicker avec une vitesse c'est galère parfois car ça semble en légère prise. Mes disques lisses ressemblent à cela. D'après les commentaires pas besoin de les changer. J'ai pareil c'est à dire qu'il y a quelques marques réalisés par les disques garnis. Je vais donc vidanger. La encore si vous avez des conseils, n'éhsitez pas |
peamok Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.04.13 8:24 | |
| tu trouveras tous ici
http://www.gasgasons.com/dl/manuels/manual_ec2011_sixdays_fr.pdf |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.04.13 8:39 | |
| Salut,
Merci pour le lien.
En revanche, je n'ai pas les couples de serrage des vis de bride de la fourche. C'était très serré mais j'aimerai bien avoir une idée du couple.
Merci ! |
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.04.13 9:48 | |
| - Draik a écrit:
- Salut,
Merci pour le lien.
Merci ! tu as tout http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=92 |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 20.04.13 10:03 | |
| Merci Vous utilisez tous une clé dynamométrique. Vous savez où en acheter et qui sont fiables ? J'en emprunte une mais je vais peut-être en acheter une. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 13:37 | |
| quelqu'un peu me donner les cotes des roulement de basculeur sur la gas (2010/2011) |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 18:47 | |
| Hum, d'après le sujet de quelques mois, le couple pour les té de fourche KTM est de : - 17 Nm pour le Té supérieur - 12 Nm pour le Té inférieur Or, quand j'ai démonté mes tubes, c'était très serré surtout pour les té du bas, j'ai bien forcé. Bref, d'après ce que je lis, c'est la partie haut, c'est à dire proche du guidon que l'on appelle "té supérieur" et celle près de la roue que l'on appelle "té inférieur". Donc, les vis allen proches du guidon seront bien plus sérrés que les vis allen proches du pneu. Je n'arrive pas à trouver les couples de 250 Gasgas 2010 Six days pour les té supérieurs et té inférieur ? Car sur le lien http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=92, je vois "Fourche avant début boulons 26", cela veut dire les 2 té ou autre ? Merci ! |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 19:18 | |
| moi je lai remonté récemment jai mis 25 |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 20:05 | |
| - julien300gas a écrit:
- moi je lai remonté récemment jai mis 25
c'est trop pour celui du bas |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 21:01 | |
| Oui, car d'après ce que je lis il faut mettre moins sur celui du bas. Et je suis lourd mais si quelqu'un possède les valeurs pour le haut et le bas, qu'il n'hésite pas |
Damien74 Bon bec
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 36 Moto : KTM Région / département : 74 Nombre de messages : 488
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 22:09 | |
| salut!
je fais ma vidange de fourche, il faut mettre quelle quantité d'huile dans la fourche sachs pour gasgas 2011 ? |
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 23:19 | |
| - Damien74 a écrit:
- salut!
je fais ma vidange de fourche, il faut mettre quelle quantité d'huile dans la fourche sachs pour gasgas 2011 ? 110mm par rapport au haut du tube |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Gas-Gas 21.04.13 23:21 | |
| - N'ALAIN a écrit:
- Damien74 a écrit:
- salut!
? 110mm par rapport au haut du tube Il ne parle pas de la taille de ta virilité !! mais d'un tube de fourche !! |
Damien74 Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 22.04.13 8:18 | |
| - N'ALAIN a écrit:
- Damien74 a écrit:
- salut!
je fais ma vidange de fourche, il faut mettre quelle quantité d'huile dans la fourche sachs pour gasgas 2011 ? 110mm par rapport au haut du tube oui ça je sais, mais ça fait combien en ml ? c'est pour savoir combien de bidon d'huile j’achète. et puis c'est 110mm avec ou sans les ressorts ? |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
