-23%
199 € 259 €
 Gas-Gas
mathieufad
144tmardeche
steph74
david.t
vever
jerometm
jomont43
Toymaniac
gregoire
Brundle
schlouf
buck84
Micka34
SARKO
doofy07
Tof_756
LOLIV
stouphman
hppp
Gas69
Kirea
3/4AILE
benoitp
SamirHovic424
Ben-TM
Lemax47
drok
philgaz
HuSkyRiDeR!38!
ded42
yadazi42
denver42
Gasouille
dxavier71
jerome63
Larteub
papafredo
le-tanner
moutonnoir
DIDI
fabmxsx
CedZzzzZZZz
jul.
Nico42400
jeko73
Niik0o
Gigi
piw46
sebring42
Fab73
dodogas63
enduroride76
cabase
caze
Draik
buss
KARKASS
yoko02
SUKO49
Reed54
nono 71
pilote43
romain gas
gree
optalix
bigbang63
greg
yze43
max38
papounet42
MAD
bertrand
palou
MrHoleRider
byroncre
le200itistes
Florent
Damien74
chad
Kryslo73
miketoto
Flagman
ludz
chalendar
draco-killer38
lionel saint yorre
loll69
husqy69
Pat42
julien300gas
peamok
goldenwhite69
soleilhac
gaston
richard 42
125 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
Damien74
Nombre de messages : 488
Gas-Gas - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty22.04.13 8:18
N'ALAIN a écrit:
Damien74 a écrit:
salut!
je fais ma vidange de fourche, il faut mettre quelle quantité d'huile dans la fourche sachs pour gasgas 2011 ?
110mm par rapport au haut du tube
oui ça je sais, mais ça fait combien en ml ? c'est pour savoir combien de bidon d'huile j’achète.
et puis c'est 110mm avec ou sans les ressorts ?
nono 71
Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r
Région / département : uxeau(71)
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty22.04.13 11:42
110mm sans les ressorts,et il te faudra un peu plus d'un litre
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.13 19:31
je suis un peu embêté avec la vis de maintien du réservoir de mon 300 2012, celle ci se dévisse systématiquement et je n'arrive pas à la bloquer, je soupçonne le filet d'être foiré.
Ma question est:
- l'un de vous a t il déjà connu ce soucis ?
- si oui, a t il taraudé à un diamètre supérieur ou une autre astuce bien pensée a t elle été mise en place ?
Je suis ouvert à toutes suggestions pour éviter de me prendre le réservoir dans la figure sur une bosse
Draik
Moto : 250 EC 2010
Région / département : 33
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.13 19:46
Pareil sur un 250 de 2010.
Pour résoudre ce problème j'ai mis de la glue et j'ai bien vissé en mettant une sorte de rondelle crantée qui est bien serré dans le plastique et ça ne bouge plus depuis des mois.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.13 19:49
Damien74 a écrit:
N'ALAIN a écrit:
Damien74 a écrit:
salut!
salut,
vidange faite aujourd'hui avec de la 2.5 Silko/Fuchs
550ml
140mm (en ayant bien pompé au moins 20 fois)
à essayer parce que en standard GG indique 110mm
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.13 19:54
C'est ce que je pensais faire mais en remplaçant la glue par du frein filet afin de pouvoir démonter le réservoir pour le lavage, mais je trouve pas ça très "mécanique", ca fait un peu bidouille non ?
Draik
Moto : 250 EC 2010
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.13 21:43
Du frein filet tu peux en mettre sur toutes les vis clin d'oeil
J'en ai tellement perdu avec ma gasgas que je colle tout secret
Damien74
Damien74
Moto : KTM
Région / département : 74
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty02.05.13 9:45
XTOFF83 a écrit:
Damien74 a écrit:
N'ALAIN a écrit:
Damien74 a écrit:
salut!
salut,
550ml
J'ai fait ma vidange avec de la IPONE FORK GRADE 3, j'ai mis 600/650ml pour faire les 110mm
même problème => et même solution frein filet comme partout sur la gasgas hallucinant
surveille aussi les écrous qui bloquent la couronne sur le moyeu d'origine c’était a peine bloqué ...
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty02.05.13 15:25
Gas-Gas - Page 13 Coucou salut les gars dans quelle sens se mettent les bielettes pour rabaissé les gas ? Gas-Gas - Page 13 Merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty02.05.13 15:34
gaston
gaston
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty03.05.13 15:46
plus l entraxe est long plus la gas sera base
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty03.05.13 20:16
Problème résolu, l'histoire de la glue ou du frein filet ne me convenant pas, j'ai repercé et taraudé à 8, comme ça, plus grosse vis, plus de porté sur le filet et un meilleur serrage. Les vibrations n'ont qu'à bien se tenir clin d'oeil
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty06.05.13 19:48
histoire d'améliorer encore le maintien du réservoir, voilà ce que j'ai fait
[img]Gas-Gas - Page 13 Dscn3510[/img]
Pour rappel, d'origine il s'agit d'une vis de 6 avec un épaulement large.
Donc, quelques détails:
- percage du trou d'origine à 6.5 mm de diamètre
- taraudage à 8
- alésage du trou de fixation du réservoir à 16 mm sur 5 mm d'épaisseur
- mise en place d'une pièce de maintien au guidon de protèges main intégraux
- fixation du tout avec une BTR de 8 X 20
pour les amateurs de tuning et ceux qui n'ont pas le filetage foiré comme moi, il est possible de remplacer cet ensemble par un embout de guidon anodisé recoupé.
Et voilà, plus de vis balladeuse.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty06.05.13 20:17
joli boulot et tout bien propre ! Bravo !
et merci pour le tuto
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty10.05.13 23:08
repose pied de gas 2004....arraché suite glissade
quelqu'un a déjà eu a faire à ce produit ?
http://www.speed-motos.net/product.php?id_product=323
30€ moins cher.... reflexion ...que des reposes pied sur d'autres sites
clin d'oeil
Gas-Gas - Page 13 Gazzz
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty11.05.13 11:48
S3 fait de bons produits, j'ai ce type de repose pieds mais uniquement sur ma Trial.
Ils sont montés d'origine, R.A.S !
caze
caze
Moto : poum poum
Région / département : 42 : en face du PILAT
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty11.05.13 18:35
bonjour Xavion,
je les ai aussi acheter chez SPEED, et c'est vraiment du bon matos
je suis tombé une fois de chaque coté assez fort et RAS
tu peux les acheter les yeux fermés.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty20.05.13 8:36
merci messieurs
j'ai pas le reflexe speed Embarassed , et j'ai donc pris cela, du bihr
http://www.shogunmoto.com/Pi%C3%A8ce/Repose+pieds.../Bihr/Constructeur=Gas+Gas
par contre, pour mon disque avant, je crois que je vais allez voir speed moto clin d'oeil
Draik
Moto : 250 EC 2010
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty26.05.13 23:09
Bonsoir,
Mon ressort de béquille a cassé et lorsque je chercher à commander je vois des kits à 2 ressorts, étrange non ?
Je ne vois pas bien où se place les 2 ressorts. Pour ma part, il n'y avait que le plus "rempli".
Où commander à bon prix ce matériel ? Je dois également commander un levier de frein avant, et des roulements arrières.
Pour le levier, il y a aussi 2 modèles :
- BC250022045
- BC250022045R
Je prends le modèle FRONT BRAKE TT 250 j'imagine ?
Merci.
cabase
Moto : 300 gas
Région / département : Loire
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty31.05.13 10:33
Les ressorts vont l'un dans l'autre. Le grand au centre et le petit ( plus large) a l'extérieur.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty31.05.13 21:55
Draik
Moto : 250 EC 2010
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty31.05.13 23:27
Merciii !
Et où commandez-vous tout votre matériel Gasgas, je connais bien Greenland mx, et vous ?
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.06.13 22:22
Draik a écrit:
Merciii !
Seb Moto 57970 Yutz
Téléphone :03 82 56 15 65
Spécialiste Gas Gas, très compétents et efficaces mais commandes de pièces par téléphone
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
Moto : 300 ec gas gas 2008
Région / département : haute normandie 76
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty04.06.13 9:41
Bonjour alors voilà il y a 2 semaine maintenant j'ai acheter la moto que je réver tant 300 ec gas gas 2008, je kiff franchement. Mais voilà je vient a vous pour demander, au bout de combien d'heure faire les vidange, piston segment etc merci je vous mes une petite photo de ma chérie Very Happy
Gas-Gas - Page 13 20130611
dodogas63
dodogas63
Moto : 300 gas gas 2012
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty04.06.13 14:02
salut!
Pour le piston fo voir l'utlisation que faisait l'ancien proprio de ta gas. sa joue entre 100h et 150h suivant l'utilisation(franchissement ou special) a se qu'on ma dit reflexion et aussi l'entretien du filtre a air les vidanges etc......
enduroride76
enduroride76
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty05.06.13 20:37
D'accord merci bien, et aurez vous un bon site fiable et pas trop cher pour toute les pièce gas gas moteur et estetique svp.
Gas-Gas
Page 13 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
