-17%
249 € 299 €
 problème carbu honda cr
la puje
la puje
Moto : honda cr 250
Région / département : languedoc/ Hérault
Nombre de messages : 16
problème carbu honda cr Empty
MessageSujet: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 15:08
bonjour tous le monde.
Je viens de changer de carbu sur mon cr(keihin contre mikuni) elle la moto ne démarre plus sauf quand je met le starter, j'ai démonté la bougie après avoir kiké comme un malade sans le starter et la bougie sèche.
Donc j'en conclus que l’essence n'arrive plus.
Une idée peut ètre?
J'ai refais mon niveau de cuve il est normal.
Cela peu venir de l'aiguille non? reflexion
J'attends vos réponse avec impatience merci du coup de main
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 15:15
Comme il faut souvent faire par élimination,
Si la mob tourne qu'avec le starter, regarde si ton GP est bien vissé et bien là...
la puje
la puje
Moto : honda cr 250
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 15:27
j'ai monté moi même les gicleurs donc y sont bien visé et bien la.
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 15:58
Sans mettre le Starter et en couchant la mob l'essence coule par les reniflards ?
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 17:26
pointeau coincé a mon avis dead dead
la puje
la puje
Moto : honda cr 250
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 19:38
oui l’essence coule un peu quand je penche la moto.
En parlant de l'aiguille j'ai écouté attentivement et on dirais que l'aiguille frotte légérement quand j'actionne la poignée de gaz en début de course
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 19:49
est-ce que le flotteur fonctionne corectement??? est il bien remonté (je sais c con mais bon!!!!!!!!!) car il ne laissse pas arriver l'essence comme il faut peut etre. la cuve du carbu est bien pleine d'essence??????
la puje
la puje
Moto : honda cr 250
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 19:57
j'ai démonté la cuve du carbu il y avais plein d’essence.
Le flotteur doit fonctionner correctement je pense
la puje
la puje
Moto : honda cr 250
MessageSujet: Re: problème carbu honda cr   problème carbu honda cr Empty03.05.13 19:58
Je pense que c'est mon pointeau se bruit est suspect. ptdr
» probleme carbu
» Problème de carbu.
» Carbu problème
» Calage Honda CRF, probleme point mort haut
» KTM
