| Yamaha 250 TTR | |
+57calimero RubEnZab la buche Frog01 Toine Shanaze philcool Mick29 Prom' Matt2261 samurai nitrousoxyde XRdefou74 didier50 laurent47 Christophe27 diabolo38 breiz29500 Geo28 Marty_TTRLaos C gilles samalex38 hornet SARKO kiefpat kolpy63 vividudu Hubert03 oliverpat lleu lunatik ttr man 72 le-tanner arny juanito vialle Pascal38 audric2121 Olivier85 mat#126 stich91 Btk GENFY gilles argos francesco vespa sebring42 monosapiens dangelfan transttr74 Guigui16 alainnttr250 TTRix Tobar ed20 papy01 Stoomm 61 participants |
alainnttr250 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 12:31 | |
| bonjour, Et ça fuit encore !!! ici Ca fuit pas ses fils ???? des que j'arrête le TTR l'huile ruisselle le long du bloc et ça goutte !! j'ai essayé de retirer se joint ça vient pas. Je vais tenter le coup en le bourrant de joint noir. merci alain |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 12:36 | |
| Degraisse bien avant, avec du nettoyant frein par exemple, pratique et tres rapide a secher. |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 13:53 | |
| Est ce que tu as vérifié si ton reniflard n'est pas bouché ou écrasé ? |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 14:49 | |
Pas forcément une bonne idée de boucher.
Date d'inscription : 20/02/2012 Age : 63 Moto : Yamaha TTR 250 de 1999 Région / département : TARN Nombre de messages : 280
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 14:56 | |
| - clot gilles a écrit:
- Est ce que tu as vérifié si ton reniflard n'est pas bouché ou écrasé ?
bien vue. il était plein le reniflard de liquide verdâtre , effectivement . j'ai vérifier celui du filtre à air également, sec . Oui, bien séché essence 95 et soufflé. je viens de siliconer au joint noir ,le tout. Merci ( je verrais vendredi aprem si ca fuit ) alain |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 28.03.16 15:02 | |
Pas forcément une bonne idée de boucher. C'est clair car il doit y avoir une pression que se fait quelque par. Ce joint noir il est juste posé, il est pas pris entre deux éléments, donc la pression le dégagera si s'est le cas. Merci |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 07.04.16 20:03 | |
| bonjours, je suis allé faire un tour cet aprem. Pareil fuite au niveau des fils. S'est quoi qui a pété ?? le reniflard est propre. J'ai roulé sans le reniflard. A l'arrêt quand j'accélère il sort des gouttes verdâtre ??? photo: |
Marty_TTRLaos Discret
Date d'inscription : 15/05/2016 Age : 33 Moto : Yamaha TTR 250 Région / département : Provinde de Khammouane (Laos) Nombre de messages : 5
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.05.16 8:10 | |
| Bonjour á tous,
Je roule en TTR depuis maintenant 6 mois au Laos et cette discussion m'a sauvé de quelques petits problèmes techniques, Merci bien.
Je poste pour la première fois car j'ai 2 petits problèmes et je n'ai pas réussi á trouver la solution sur cette page et sur d'autre forum.
Je suis revenu d'une longue balade de 12 jours en totale autonomie au Laos sur la piste Ho Chi Minh (frontière vietnamienne) du coup la moto a été un "peu malmenée" du coup:
- Je me retrouve avec mon amortisseur arrière qui a une fuite au niveau de la tige du vérin et la moto est aussi mole que mon bon vieux vélo. Je compte faire la réparation avec un collègue á moi qui a déjà fait cette reparation sur son 400 WRF. Mais le problème c'est que je ne trouve pas la référence du joint de tige ni aucun fournisseur pour une TTR-250 de 2003. Est ce que quelqu'un connaitrait cette référence et un site où commander?
- Ma pipe d'admission/raccord carburateur est dans un état pitoyable. Je pense que de l'aire commence a passer au niveau du raccord avec le moteur ce qui me fait caler car la dépression n'est pas assez grande pour aspirer le mélange venant du carburateur. En gros j'ai vérifié que j'avais bien une étincelle á la bougie (ok) mais celle ci était sèche même après avoir essayer de démarrer plusieurs fois avec le kick et le démarreur automatique. Du coup j'ai mis un collier sur la bride afin de diminuer les fuites. La moto a démarrée mais elle a calée au bout de 10m en faisant un bruit comme si je perdais la compression. J'ai essayé d'en trouvé un pour voire si c'est vraiment le problème mais impossible au Laos et en Thailande du coup est ce que ça vous ai déjà arrivé.
Merci d'avance et bon dimanche. Marty |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.05.16 8:45 | |
| Moi j'ai fait refaire mon amortisseur et donc le joint de tige chez un preparateur qui est specialiste ktm. Donc si ce specialiste a reussi a trouver le joint en question, et dans un temps tres court, c'est que ca doit etre un joint assez standard, peut etre a voir au demontage pour les cotes ? Pour la pipe, faut la changer, meme de thailande tu dois pouvoir commander a l'etranger, comme par exemple a ce tres bon mag http://totallyttrs.com/epages/699105d9-e4cc-4b32-b236-84e72cd67f84.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/699105d9-e4cc-4b32-b236-84e72cd67f84/Products/TTR-0054 deja commandé et comme ils sont specialiste TTR 250 tu trouveras pas mieux. Tu peux meme leur poser la question pour l'amorto, en expliquant que t'es a petaouchnoque . Sino une recherche rapide m'a fait trouver ca, mais aucune idée si ca correspond de pres ou de loin : http://autoaccessoreeze.com/product/100-brand-new-motorcycle-parts-rear-fork-damper-oil-seal-for-yamaha-ttr250-ttr-250-tt-r-250-shock-absorber-oil-seal/ |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.05.16 8:48 | |
Pour l'amortisseur tu n'as pas meilleur temps d'en trouver un d'occasion ? Et garder celui-ci en réserve pour les pièces.
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.05.16 8:51 | |
| Il semblerait apres des recherches, que allball fasse un kit, http://www.ebay.com/itm/All-Balls-Lower-Shock-Bearing-Seal-Kit-Yamaha-YZ80-93-01-TTR250-99-06-YZ85-2002-/291362840785?fits=Make%3AYamaha|Model%3ATTR250&hash=item43d69420d1:g:T20AAOSw9N1VxU6L&vxp=mtr . A noter que suivant les offres ebay, ca se monte sur yz 80, 85, des fois meme 125, 250, 500, donc pour retrouver le vrai du faux le mieux doit etre de tout sortir . Edit; Je me suis trompé, c'est un kit pour le roulement de tige amorto, donc non pas facile a trouver les joints amortos... |
papy01 Bon bec
Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 86 Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!! Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi ) Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 16:53 | |
| bijour les tits jeunes trop content de vous retrouver |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 17:06 | |
Cool Papy01 de te relire !
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 17:41 | |
| Je cherche un collecteur d'origine de 250 TTR à petit prix état indifferent. ... Voir une ligne d'origine ..idem Merci |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 64 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 17:58 | |
| - Marty_TTRLaos a écrit:
- Bonjour á tous,
Merci d'avance et bon dimanche. Marty voila un site anglais sympa:http://www.ttr250.com |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 18:47 | |
| Merci á tous pour vos conseils. Du coup la solution a été de contacter totallyttrs.com et de leur demander gentiment de me faire un paquet pour le Laos. Ils ont déjà un bon client á la capitale, le mec qui a importé ma moto au Laos en 2003 et que j'ai croisé au guidon de sa TTR. Le joint d'origine installé par yamaha existe plus sur le marché mais Brian de chez totallyttrs.com m'a trouvé un joint au même cote donc j'espère que ça va le faire. Merci ed20 pour le bon tuyau monosapiens: Pour l'amortisseur je me suis renseigné et impossible d'en trouver dans le coin et l'autre motard roulant en TTR m'a dit qu'il les faisait venir de France et que ça lui couté un bras á chaque fois. Du coup est ce que quelqu'un a déjà fait cette reparation et aurait des petits conseils a donner? J'essaye de prendre des photos pendant la réparation ça pourra toujours servir á quelqu'un plus tard. Bye |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.16 23:26 | |
| Cool pour toi . On a de la chance de pouvoir depanner nos breles tout terrains qui ont quand meme deja au mini 15 balais . |
Geo28 Discret
Date d'inscription : 17/05/2016 Age : 32 Moto : TTR 250 - IT 175 - YZ 250 Région / département : Centre Nombre de messages : 3
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.05.16 20:26 | |
| Bonsoir, Le week-end dernier j’ai nettoyé le carbu de mon ttr. Je me suis aperçu qu’il manquait la petite pièce en laiton (N°39 sur l'éclaté), je vais donc la commander. Par contre quand j’accélère franchement à fond le moteur cale, l’absence de cette pièce peut elle expliquer ce phénomène ? Avez-vous une solution ? Quelles sont les réglages de base sur un TTR d’origine (bride au niveau du collecteur supprimée) Merci par avance. Bonne soirée. Geoffroy |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.05.16 20:36 | |
C'est la vis de richesse il me semble ?
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.05.16 20:51 | |
| Le TTR a une pompe de reprise, donc quand tu "reprise" plein gaz d'un coup, ca envoi un jet d'essence, si chez toi ca cale c'est que la pompe de reprise ( piece 38 ) ne fonctionne plus ou pas assez. Ca vient de la d'ailleurs le "arretes de tourner la poignée tu vas noyer le moteur" qu'on dit a quelqu'un qui fait vroum vroum sur notre moto a l'arret . Sauf que c'est pas sur toutes les motos la pompe de reprise, c'est generalement sur les mono 4T carbus un peu poussés ( donc rien a faire sur notre moto mais ils l'ont mis quand meme ). Aucune idée de ta piece en laiton, mais deja avant de toucher le carbu faudrait qu'il soit complet c'est sur. |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 24.05.16 20:54 | |
Exact, et le fait de manquer ne doit pas arranger la chose !
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 25.05.16 18:09 | |
| ed20 la pièce 38 est bien la pompe de reprise qui s'active "plein gaz". En fait il s'agit d'une simple membrane qui créer une drepression et pompe l'essence dans la cuve, si je ne me trompe pas.
De mon point de vu lors du dernier démontage de mon carburateur la pièce 39 en laiton est une sorte de gicleur de reprise ou de vanne anti retour donc si tu l'as pas ça pourrait expliquer pourquoi tu cales quand tu envois plein gaz.
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 25.05.16 21:12 | |
| Moi je dirais plutot que la membrane, poussée par la tige ( elle meme poussée par le systeme du boisseau ) crée une pression qui produit un jet d'essence, enfin du moment qu'on se comprend c'est le principal . Et oui quand il manque des pieces, ca marche moinsss bien . |
Geo28 Discret
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 25.05.16 21:52 | |
| Bonsoir, merci pour vos réponses. J'ai commandé la pièce en laiton ainsi que les joints et je verrais si ça résout le problème.
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 02.06.16 17:04 | |
| Du coup ça y est j'ai reçu mes pièces de chez TTR-250, la petite redémarre comme avant au quart de tour.
J'ai dut démonter le carbu pour lui faire un petit nettoyage, dans la partie supérieure du mécanisme d'ouverture du boisseau il y avait bien 1cm de boue.
Problème je n'arrive pas á retrouver le bon réglage de mon carbu, avez vous des conseils a me donner.
Merci |
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 02.06.16 18:47 | |
Si tu as des photos d'ou tu es ce serait sympa, merci !
| Sujet: Re: Yamaha 250 TTR | |
| Yamaha 250 TTR | |
