| Yamaha 250 TTR | |
+57calimero RubEnZab la buche Frog01 Toine Shanaze philcool Mick29 Prom' Matt2261 samurai nitrousoxyde XRdefou74 didier50 laurent47 Christophe27 diabolo38 breiz29500 Geo28 Marty_TTRLaos C gilles samalex38 hornet SARKO kiefpat kolpy63 vividudu Hubert03 oliverpat lleu lunatik ttr man 72 le-tanner arny juanito vialle Pascal38 audric2121 Olivier85 mat#126 stich91 Btk GENFY gilles argos francesco vespa sebring42 monosapiens dangelfan transttr74 Guigui16 alainnttr250 TTRix Tobar ed20 papy01 Stoomm 61 participants |
alainnttr250 Jaspineur
![Jaspineur Jaspineur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 23.05.18 17:03 | |
| SLT Sur Wish. La qualité reste bien. Ça frein nickel. La visserie pas vis frein que j'ai rajouté. pour la poignée d'embraillage, j'ai changé que le levier. prise en main super souple. Moi, je les trouve mieux que l'origine. on verra avec le temps ................................ alain oui ali - XRdefou74 a écrit:
Sympas les leviers et maître cylindre... Tu les as pris sur Aliexpress ? Niveau qualité, s'est correct ? |
Stoomm Phraseur
![Phraseur Phraseur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Date d'inscription : 24/05/2013 Age : 42 Moto : 250 TTR Région / département : IdF Nombre de messages : 47
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 21.06.18 22:28 | |
| Salut tout le monde,
J'ai mis un peu de temps à donner des nouvelles, le temps de recevoir les pièces.
alainttr : Tu avais raison, j'avais une prise d'air. le manchon sur la pipe d'admission n'était plus bien étanche. J'ai donc changé la pipe d'admission et j'en ai profité aussi pour changer les 2 petits joints torique du carbu car ca fuyait à ce niveau. La moto démarre vachement plus facilement et ne nécessite pas le starter pour redémarrer à chaud. Chouette (et merci).
J'ai été faire un essai tout à l'heure, la seule chose qui m'embête c'est que le ralenti met un peu de temps à vraiment redescendre (2-3 secondes parfois un peu plus).
Il n'y a pas de prise d'air, j'ai passer les 2 manchon au pinceau avec essence.
Richesse ? Je l'ai remise à la valeur d'origine (1 tour 1/2). Qu'en pensez vous ?
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![monosapiens](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7823-89.jpg)
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.06.18 6:26 | |
Manque de garde ou mauvais passage du câble de gaz ?
![L'ex nouveau baron ... rouge !! L'ex nouveau baron ... rouge !!](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars15.gif)
![nitrousoxyde](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2238-65.gif)
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.06.18 7:16 | |
| oui ,ou ta richesse n'est pas bonne avec t'es 1 T 1/2 il faut faire le reglage a l'oreille : chercher le ralenti le plus haut en jouant doucement avec la vis de richesse ,puis une fois obtenue rétablir le bon regimme de ralenti , puis revisser la richesse de 1/8 eme de tour, si le ralenti reste stable et la bonne valeur ta tout bon en générale sur un carbu la base de reglage c'est plutot 2 tour , a 2 tour et demi a moins que la revue technique donne une autre valeur de départ apres tu viens chez moi je te la passe ou cO cO2 et je te prend pas cher 523.50 euros le reglage compet maxi boussin |
Stoomm Phraseur
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.06.18 10:18 | |
| Merci pour le retour.
Garde et passage de cable négatif, j'ai regardé direct au niveau du carbu.
Pour les 1 tour 1/2, me semble que c'est la valeur d'origine. Mais j'avais en effet lu qu'après réglage ça tournait souvent à 2 T 1/2. J'ai pas eu l'impression de voir de changement en jouant sur cette vis. Vous faites comment ? Vous caler un régime de ralenti normal puis vous jouez sur la vis ? Ou vous monter un peu le régime le temps du réglage ?
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 22.06.18 12:46 | |
| oui tu fait tourner le moteur a un ralenti approximatif en réglant la vis butée de boisseau (si c'est comme çà qu'on regle le ralenti sur ces brélon ) puis en partant , par exemple de 1 tour de vis de richesse tu enrichi doucement, théoriquement le regime moteur dois augmenter. tu cherche le regime le plus haut avec la vis de richesse,puis tu revisse d'environ 1/8 eme et tu rétabli le régime de ralenti a la valeur qui te conviens par la butée de boisseau (si c'est comme çà qu'on regle le ralenti sur ces brélon ) apres peu etre qu'en montant en altitude ou en hiver tu auras a retoucher un poil la riches mais par 8 eme de tour çà devrais etre correct |
Stoomm Phraseur
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 05.07.18 15:41 | |
| Hello et merci pour le retour. J'ai enfin réussi à régler la brêle. Je suis à environ 2T1/2. Elle tourne nickel. Je vais surement aller refaire un tour avec histoire de valider et la mettre en vente ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Merci pour tout ! |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 05.07.18 19:20 | |
| tan mieux c'est ![bien](/users/3412/22/57/62/smiles/super10.gif) et ![merci](/users/3412/22/57/62/smiles/merci.gif) pour ton retour |
samurai Langue pendue
![Langue pendue Langue pendue](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 18:00 | |
| bonjour a tous
après plusieurs années d'enduro sur des machines de compétitions , j'ai décidé" de finir ma carrière de pilote sur une moto polyvalente et rigolote je vous présente donc ma ttr 250
millésime 2005 11000 kms
entièrement révise et customise a mon gout
transmission revu silencieux dominator en attendant le fmf q4 quidon protaper pièces en alu cnc bleu , il manque les reposes pieds qui arrivent kit deco perso , c'est moi qui l'ai dessiné
que du bonheur
je peu rouler enduro , promener ma femme et mes enfants , aller chercher du pain ect
bref une moto bien polyvalente
photos suivront
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 18:04 | |
Faire le Familly éventuellement. Une petite photo de la bête ? (la moto)
Matt2261 Jaspineur
![Matt2261](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/12364-95.jpg)
Date d'inscription : 28/04/2017 Age : 46 Moto : XT/TT 350 Motoforms 85 Région / département : Ain Nombre de messages : 256
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 19:48 | |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:08 | |
Sympa la bestiole, par contre gaffe au câble de compteur dans les branchages.
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:25 | |
| J'ai effectivement pensé à ce problème je suis en train de réfléchir à un autre moyen de placer ce câble ou éventuellement carrément enlever le compteur |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:26 | |
| Une petite question est-ce qu'à tout hasard quelqu'un aurait un silencieux Q4 sur son Ttr et poster une photo de l'ensemble
Merci à tous |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:30 | |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:55 | |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:57 | |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 20:59 | |
Tu peux la laisser comme ça elle est bien cette moto.
transttr74 Langue pendue
Date d'inscription : 02/11/2011 Age : 66 Moto : 250 ttr-6 1/2 V strom Région / département : Reblochland Nombre de messages : 61
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 21:25 | |
| Hello à tous Je profite du sujet... Je vais certainement vendre la mienne,elle me sert principalement d'utilitaire et m'a emmené au boulot quotidiennement depuis 2010.Bon elle a vraiment des kil,55000 kil mais fonctionne toujours parfaitement et démarre au premier coup de démarreur J'ai un 2e jeu de roues avec.Autour des 1000 euros à discuter si ça intéresse quelqu'un... |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 18.09.18 21:27 | |
Pas cher du tout elle partira vite.
laurent47 Bavard
![Bavard Bavard](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default1.gif)
Date d'inscription : 17/07/2017 Age : 54 Moto : 250 ttr Région / département : haute savoie Nombre de messages : 23
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 26.09.18 18:15 | |
| elle est superbe par contre je mettrais une plaque d'imma au norme un rétro et clignos cette aprem les bleus ont chopés un ga en trial qui roulait sur route ils ont bien fait chier |
Prom' Moulin à paroles
![Moulin à paroles Moulin à paroles](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![Prom'](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/8515-62.jpg)
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 47 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 02.10.18 16:12 | |
| Bonjour,
je viens vers vous pour un collègue avec qui j'ai fait le HAT cette année avec un 250 TT-R de 1996.
La moto fonctionne super bien, le problème c'est que passer 1800 mètres avec le carbu d'origine c'est la cata ... A 2500 mètres y a pratiquement plus rien ... Je précise que le carbu avait été nettoyé et revisé juste avant le HAT J'imagine que c'est un problème de gicleur. Le problème c'est que le HAT démarre au niveau de la mer et monte à plus de 2300 ... Donc si on met des gicleurs différents, pour pallier au problème d'altitude, il risque d'avoir des ennuis au niveau de la mer (Carburation trop pauvre ??) Avez vous des retours d'expériences où une idée de comment résoudre ce problème.
J'étais avec un un autre collègue en 600XT et moi en RD03 et nous n'avons pas ressentit de problème, même si nous devions subir une baisse de puissance. Est ce du à la taille du carbu ?
A vous lire. |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 02.10.18 17:09 | |
Ouvrir la boite à air ? Utiliser un filtre gros débit ? Voir le tableau des gicleurs préconisés chez Yam' ? Appauvrir pour aller en altitude ?
Mick29 Discret
![Discret Discret](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default1.gif)
Date d'inscription : 16/12/2018 Age : 36 Moto : Ttr Région / département : 29 Nombre de messages : 6
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Achat ttr 16.12.18 16:54 | |
| Bonjour je viens vers vous pour avoir quelques renseignements sur la ttr comme je trouve le sujet bien complet. Je souhaite en acquérir une et je voulais savoir si à 10 000km beaucoup d'entre vous on deja changer piston segment ou si ça peut faire beaucoup plus sans ouvrir le moteur merci d'avance pour vos réponses. |
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR 16.12.18 17:06 | |
Tout dépend de son vécu.
![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Yamaha 250 TTR ![Yamaha 250 TTR - Page 21 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Yamaha 250 TTR | |
