| Sherco | |
+86deugui pper38 vincent07 david.t denis77 alex69300 jannars r1sc2 lunatik philmoto73 AlexMurphy Droopy Hub arno06 novemberkasan Démon's leyab Steph42360 lologas30 piw46 144tmardeche lionel saint yorre Fab73 benoitp nitrousoxyde LOLIV soleilhac boulanger07 philgaz Mich530EXC le-tanner mister white 297 orion300 toph rocheteau cyrhug tmiste denver42 wecmanolo Patrick Massin sub ardechois SARKO JUNIOR ARNAUD B Pat42 robert Thierry G le200itistes ed73 fred27 pilote43 goldenwhite69 XTOFF83 dangelfan HuSkyRiDeR!38! niconath3 Ju Chris 07/69 ded42 dodogas63 raph42 randomotott val21 Gazouze RV4temps monosapiens jero redsun doofy07 leglaude draco-killer38 fab 63 GGgas GENFY casimir Tmrider Delémys britch11 Olivier43 antodu07 xsaraman lolo (le badrais) juanito julien300gas vialle 90 participants |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: sherco 22.03.14 10:03 | |
| - Code:
C est quoi les evos sur le 300 4 tps en 2015? la trousse a outil , non je deconne lol |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 10:45 | |
mister white 297 Jaspineur
Date d'inscription : 22/01/2012 Age : 47 Moto : 300 sherco 2012 Région / département : 42 Nombre de messages : 201
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 11:52 | |
| salut, pouvez- vous m apportez 2 ,3 conseils ... demain je vais voir un 300 sherco 2012 ,environs 60 h c est une version racing ,il y a des points spécifiques a regarder sur ce modèle et année ...
merci pour vos infos .. |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 12:00 | |
| - mister white 297 a écrit:
- salut,
merci pour vos infos .. Déja les 60h-> comment il peut dire ça ? d'origine il n'y a pas de compteur , y a t'il un compteur d'heure ? 2 principaux problèmes sur cette brele ( pour moi) -la pompe a eau , l'axe ne tient pas + de 30h en condition "enduro" en balade peut etre + , voir s'il l'a changé et quel modele est monté car les nouveaux étaient noirs il me semble. -La boucle arrière est un point faible , gaffe aux soudures a l'avant près du filtre ( moi cassé *3) ca vaut 400e Selon les réglages moteurs certaines chauffent + que d'autre le ventilo est pour moi obligatoire Sinon rien de spécial , les plastiques se ternissent vites mais sont peu onéreux |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 12:12 | |
| Pour les 60heures , c est après conversation au tel , je lui est dis qu il n y pas de compteur sur les versions racing ,il m a répondu qu il comptabilisais les heures lui même ... Donc ok vérifier soudures boucle arrière et un œil sur l axe de la pompe..... |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 12:22 | |
- salut,
merci pour vos infos .. - Axe de pompe à eau faiblard ( normalement pris en garantie et changer par un axe avec traitement différent, il est bruni par rapport à celui d'origine ) - Fuite d'huile possible au niveau des écrous de cylindre (résolu en garantie par pose de rondelles en cuivre ) Voir photo - Durite d'eau en T près du collecteur qui peut se percer ( pris en garantie par SHERCO ) Voir photo - Fuite sur les premier modèles au niveau du joint de cache culbuteur (pris en garantie par SHERCO, sinon il suffit de mettre sur la porté un peu de pâte à joint ) Donc normalement elle devrait être ok car les soucis se manifestaient rapidement. Le plus long était la fuite de la pompe à eau. pour cela il suffit de vérifier que le moteur est froid, de démarrer la moto est de regarder après quelque secondes (voir minutes) si il y a une fuite en dessus coté droit. Sinon comme dit plus haut regarder la boucle de cadre arrière est se tord facilement (mais qui se redresse aussi facilement ) Faire attention aussi au filetage des orifices de vidange car l'alu se foire facilement si les vis ont été serrés trop fort (mais bon cela est valable pour toute moto ) |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 12:24 | |
| l'etoile de selection aussi, savoir si elle a ete changer plus rajout du renfort, et les ressorts de soupape idem |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 12:44 | |
| - ed73 a écrit:
- l'etoile de selection aussi, savoir si elle a ete changer plus rajout du renfort, et les ressorts de soupape idem
Alors l'étoile je ne l'ais pas mis car si elle a lâché elle a été changée sinon il n'aura pas de soucis elle est ok Les ressorts de soupapes je les avait oublié ceux là Est ce que tu sais la date de fabrication de cette SHERCO??? |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 22:52 | |
| la date mai 2012, l axe de la pompe ce voit sur le "dessus" de la pompe , noir ou bruni , ok a 60h contrôle jeux aux soupapes obligatoire , conseillé ou pas ? |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 22:57 | |
- la date mai 2012,
l axe de la pompe ce voit sur le "dessus" de la pompe , noir ou bruni , ok a 60h contrôle jeux aux soupapes obligatoire , conseillé ou pas ? Mai 2012 elle ont eu les modif donc pas de soucis. Concernant le contrôle des soupapes cela ne bougent pas sur les SHERCO mais bon si le gars l'a fait contrôler c'est toujours un + Le piston est super costaud, tu peux tirer jusqu'à 180 /200 heures sans soucis (enfin je parle en utilisation normal ). La chaine de distrib est pareil, juste à contrôler vers 120 heures normalement |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 23:08 | |
| merci , pour toutes ces infos . reste plus qu a la voir , l essayer et faire affaire lol... et peut être que je vais passer en "bleu" |
| Sujet: Re: Sherco 22.03.14 23:40 | |
- la date mai 2012,
l axe de la pompe ce voit sur le "dessus" de la pompe , noir ou bruni , ok a 60h contrôle jeux aux soupapes obligatoire , conseillé ou pas ? Mai 2012 elle ont eu les modif donc pas de soucis. Concernant le contrôle des soupapes cela ne bougent pas sur les SHERCO mais bon si le gars l'a fait contrôler c'est toujours un + Le piston est super costaud, tu peux tirer jusqu'à 180 /200 heures sans soucis (enfin je parle en utilisation normal ). La chaine de distrib est pareil, juste à contrôler vers 120 heures normalement La mienne est de juin 2012 et les modif n'étaient pas faites.. donc gaffes Tt les détails lu au dessus doivent etre réglé depuis le temps ! Moi j'ai fait le piston a 91h00 , il était nickel , jeu aux soupapes d'origine RAS et chaine de distrib RAS aussi. |
| Sujet: Re: Sherco 23.03.14 22:18 | |
| retour de l essai:
donc "t" de refroidissement nickel, joint en cuivre "haut moteur" ok, juste remettre un peu de pâte a joint vers le cache, pas de jeux roulements roues ou bras oscillant, moteur démarré a froid nickel ,le mec mécano voiture l entretien lui même; moto propre, boite a air nickel,... seul bémol donc pas de compteur d heures( lui faire confiance.....) et quand j ai roulé avec le moteur "sifflait" un peu et même a l arrêt lorsque l on accélère la moto ? est ce normale? il m a dit que c était le " bruit normale" du moteur , c est la 1ére injection et sherco que j essai donc je me demande ...
p.s: le système de" vase d expansion" du liquide de refroidissement se rempli quand la moto "tourne" c est ça? |
| Sujet: Re: Sherco 23.03.14 23:09 | |
| Les SHERCO font u bruit un peu particulier Par contre le vase d’expansion sur mes anciennes restait toujours au même niveau.J'avais le ventilo et elle ne chauffait pas. Il doit toujours y avoir du liquide dedans (niveau mini ) |
| Sujet: Le retour du DOOFY 25.03.14 18:51 | |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Sherco 25.03.14 19:08 | |
| Super belle !!! |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Sherco 25.03.14 19:41 | |
| Super ! Y a plus qu'à !! a bientot donc ! |
| Sujet: Re: Sherco 25.03.14 20:28 | |
Elles sont chouettes ces 2 temps Sherco, j'espere que tout va bien se passer pour eux !
boulanger07 Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 32 Moto : Sherco 300 Région / département : 07 Nombre de messages : 1753
| Sujet: Re: Sherco 26.03.14 12:18 | |
| trop trop jolie ,ah oui tu nous dira ce que sa vaut,mais apparemment se sont de très bonne moto |
| Sujet: Re: Sherco 26.03.14 18:36 | |
| - boulanger07 a écrit:
- trop trop jolie ,ah oui tu nous dira ce que sa vaut,mais apparemment se sont de très bonne moto
Pas de soucis. Mais je ne roule pas avant 15 jours. Par contre je ne manquerai pas de faire un CR objectif et surtout une comparaison vis à vis de mon ancienne 300 SHERCO 04 T(moteur, couple, double courbe, tenue route, franchissement, etc...) |
val21 Langue pendue
Date d'inscription : 04/01/2012 Age : 49 Moto : 350 ktm Région / département : dijon Nombre de messages : 74
| Sujet: 250 sherco 26.03.14 18:52 | |
| salut pour l'avoir essayé ,et dans des conditions extreme terrain de cross modifié enduro pour l'occas (essai sherco) completement detrempé ,dans un fond de combes etc....eh ben bluffé par sa tenue ,son adhérence ..... passer mieux que le 300 4T faut voir ce quelle vaut sur autres terrain mais bon super impression lors des essais (il y avait aussi un 300 gas .... 500 m et retour au stand impossible de tenir dessus) me ferais presque revenir au 2T |
| Sujet: Re: Sherco 26.03.14 20:40 | |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Sherco 26.03.14 20:46 | |
| c'est pas une nouveauté, le 2T a toujours était bien meilleur dans le gras. |
| Sujet: Re: Sherco | |
| Sherco | |
