| BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé | |
+88philmoto73 croquefort TitouZXR shod XRdefou74 david.bergen C gilles affiteam samalex38 phil34 alex69300 Olivier43 RubEnZab docfrancky Guij glimaldor Timon031 Blackcloud Tm63 Hubert03 stef167 JUNIOR Lorenzo33 SARKO jero ed20 richard 42 calimero ueno arno06 chris15 gege40200 Jäkii RIPLY 296 deugui Patrick Massin jlyam ca gaze athlon Gigi flo_69 MAD Delémys davidfox micboy XTOFF83 redsun popoff dxavier71 nitrousoxyde YAM 69 nermal kouki71 toby84 sebloulou buck84 RV4temps jml69 clod Thierry G gilles AZER71 doofy07 diabolo38 10targa Prom' la buche sebti OLIVE73 fab240184 xsaraman oliverpat gégé novemberkasan randomotott ROBIN dangelfan vever britch11 didier vialle pilote43 monosapiens spermot Fab73 crosslex69 orion300 LOLIV 92 participants |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 22:04 | |
| - gege40200 a écrit:
- ...Clod tu abandonnes le changement de fourche alors ? ...
L'un n'empêche pas l'autre. : Je suis déjà satisfait de la modif sur la fourche d'origine. Mais si je peux mettre la fourche à laquelle je pense, je ne vais pas me priver. On en reparlera Coté amortisseur, je cherche à confirmer que le modèle FOX pour Xtrainer est bien identique à celui qui est monté sur le Yam 450 YFZ. Si c'est le cas il serait possible de remplacer l'amorto de l'XT par n'importe quel amorto (origine ou prépa) prévu pour ce quad. J'ai repéré un paquet d'annonces pas trop loin et pas trop chères. |
gege40200 Langue pendue
Date d'inscription : 17/11/2015 Age : 64 Moto : 300 exc Région / département : 40 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 22:12 | |
| L'amortisseur fox est un amorto de 85 adapté à la xtrainer 😉 Le ressort est tout petit et le poids total 700 g de moins que l'origine Donc si c'était à refaire, je reprendrais le ohlins direct A+ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 22:16 | |
| Autant pour moi. L'interrogation est sur l'Ohlins de Boano - docfrancky a écrit:
- ... monter l'amorto Olhins que vend Boano ( en fait c'est une amorto de quad yam 450 Yzf) ...
docfrancky Langue pendue
Date d'inscription : 02/01/2015 Age : 67 Moto : Cross trainer 300, depuis avril 2015 Région / département : ardêche Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 22:47 | |
| Pour docfrancky, j'ai monté un fmf gnarly de 300r c'est vraiment top ça libère la bête et j'ai remis la vis de valve a 2,5t vissée (0 à fleur du carter ) le pot d'origine etouffe le moteur et rend la moto un peu fade pour info j'ai rien perdu en bas, il me semble gagné à mi régimes et sans aucun doute dans les tours 😊 le fresco j'y ai songé car moins exposé, mais les pots qui rouillent, non merci 😐 |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 22:51 | |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 23.05.16 23:08 | |
| Pour Clod, l'amortisseur du quad 450 yfz n'a pas du tout la même chappe que celui du beta, sans compter le tarage du ressort et le setting aussi ! ça doit pas s'adapter aussi facilement 😉 |
| Sujet: cotes amortisseur ohlins du 450 yfr 24.05.16 7:47 | |
| Référence ressort olhins = 00596-06/44
Largeur de la rotule de fixation supérieur = 30
Diamètre vis fixation supérieure = 12
Largeur intérieure chappe fixation inférieure = 30
Diamètre vis fixation inférieure = 12
Longueur ressort = 270
Tarage ressort = 44
Diamètre extérieur du ressort = 80
Entraxe = 480
Les cotes ne correspondent pas du tout à celles du xtrainer sans compter le tarage du ressort
Donc pour adapter sur la XT je pense qu'il faut oublier ! 😐 |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 8:38 | |
Gege, je suppose que tu as remis les gicleurs/aiguilles du RR? Merci des tuyaux! |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 9:18 | |
Gege, je suppose que tu as remis les gicleurs/aiguilles du RR? Merci des tuyaux! Salut , Pour les gicleurs j'ai mis 38 en ralenti 160 en principal et l'aiguille necj 2 éme cran mais l'origine va bien aussi Pour info l'aiguille necj se trouve chez Suzuki je dois avoir la ref chez moi :-) |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 9:28 | |
Pour info l'aiguille necj se trouve chez Suzuki je dois avoir la ref chez moi :-) Merci, bon plan. Visiblement les fixations tombent pile poil, et je suppose que le raccord avec le silencieux idem. Reste une question existentielle, pourquoi Beta s'est il embêté à developer un pot spécifique pour le XT, si celui du RR va bien? Souci de marketing? Volonté de brider la machine pour un public élargi, que les watts d'un 300 pourrait déborder? J'imagine que tu en as le même usage que moi, single track et franchissement, à Privas (c'est pas une option, y a pas d'autre choix, et on adore ça ) ? |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 9:46 | |
| Oui la volonté c'est de la rendre très docile mais quand tu as goûté a une vraie enduro le pot d'origine tu t'en lasses rapidement :-)
C'est un peux comme les 350 freeride avec la courbe et le filtre a air d'origine ....
Sincèrement tu ne regretteras pas cette modif surtout qu'on perd rien en bas et avec la vis de ressort de valve on peut la mettre a son goût en un clin d'oeil :-)
Apres j'ai monté un FMF gnarly dont la forme ressemble fort a celui du RR
Il n'y a rien a modifier c'est plug and play :-) |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 19:05 | |
- Oui la volonté c'est de la rendre très docile mais quand tu as goûté a une vraie enduro le pot d'origine tu t'en lasses rapidement :-)
Il n'y a rien a modifier c'est plug and play :-) T'es le meilleur Gege, je sais pas où tu prends le temps de trouver toutes ces infos. Mais des "vraies" enduros, j'en ai eu une sacrée paire, et je regrette à peine le manque de puissance relatif. Je pense nos motos trop violentes pour l'usage qu'on en fait, une cross c'est bien en championnat du monde d'enduro dans les cross test, moins dans les enduro test ou les extrèmes, on nous vend la moto du champion du monde, on la réclame, mais je suis pas sur que ce soit forcément celle qu'il nous faut. Avec une courbe douce, tout de même, on gagne vachement en motricité, alors les watts c'est bien, les passer au sol, c'est mieux. Voir les capacités de franchissement des XLS, qui ridiculisent des enduros dans du franchissement costaud. A titre indicatif, cette année pour l'enduro de Privas, on a fait les temps de référence avec un XLS ( et un vrai pilote, il faut le dire) ! Mais je préfére largement le XT, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Merci en tous cas ! |
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 52 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 19:39 | |
| Y avait bien les frères Touchkan (Joriot) qui faisaient les cons avec des XLS et qui mettaient la pige à pas mal de monde... |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 21:38 | |
| - Olivier43 a écrit:
- Y avait bien les frères Touchkan (Joriot) qui faisaient les cons avec des XLS et qui mettaient la pige à pas mal de monde...
C'est clair pour Nico et Marco, les frères Basset aussi, ils ont organisé cette année à Privas le championnat du monde de XLS. Sic. Fallait voir la bande de furieux. |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 23:04 | |
| Bon, bé pas encore trouvé de ressort en 5,4 pour l'amorto de la xtrainer j'ai contacté Bud, Donerre ,Ohlins pas de ressort qui convienne 😐 Vais devoir passer par la case Boano ,mais ça fait chier de payer 130 euros port compris un simple ressort 😦 |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 24.05.16 23:27 | |
| Appelle chez EMC à Lyon en leur précisant les côtes et la dureté voulue. Ils ont peut-être celui que tu cherches. |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 1:12 | |
| - clod a écrit:
- Appelle chez EMC à Lyon en leur précisant les côtes et la dureté voulue. Ils ont peut-être celui que tu cherches.
Cest ce que j'allais dire Sinon MP a titouzxr sur le fofo, il te renseignera |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 7:48 | |
Sinon MP a titouzxr sur le fofo, il te renseignera Ok, j'appelle aujourd'hui Merci les gars 😉 |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 9:31 | |
| T'as déjà appelé visiblement |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 9:55 | |
| Et visiblement y'a pas de ressort adéquat chez EMC Dommage c'est bien la bas que je comptais me fournir en cas de besoin |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 10:21 | |
| Oui comment tu sais ? En fait pas de ressort qui va bien , par contre vue la qualité de l'amorto d'origine ( plusieurs gars se plaignent de fuite a tout juste 70h !) ce serait bien qu'il en mette un au point pour la XT On en avait parlé avec Claude ... Emc ne serait pas contre mais il lui faut une moto pour la mise au point et qu'il ai plusieurs demandes Il peut sortir l'équivalent du Ohlins ttx a beaucoup moins cher.. Il faut passer le voir donc donc voisins d'EMC a vous de jouer :-) A suivre |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 11:05 | |
| On va rouler cet après midi avec Titou et il m'a dit qu'il avait reçu un coup de fil pour un ressort d'amorto de XT Je peux lui laisser la mienne si besoin pour prendre les cotes , faut voir si y'a volonté de faire des amortos ( marché suffisant ) Comme la XT se vend bien ça peut etre possible... a voir |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 12:11 | |
| - micboy a écrit:
- On va rouler cet après midi avec Titou et il m'a dit qu'il avait reçu un coup de fil pour un ressort d'amorto de XT
Comme la XT se vend bien ça peut etre possible... a voir Il parait que le gars d'EMC est non voyant ? C'est fou ! Et Titou il bosse chez eux alors ! A+ |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 25.05.16 14:27 | |
| Yes le boss est aveugle, accident en gonflant une roue de quad qui lui a pété à la tronche quand il avait sa casse moto. Il a ensuite racheté EMC ( marque anglaise ) et rapatrié ça en France. Sinon oui titou bosse la bas |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé | |
