-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Changer le piston sur une 250 EXC de 2015
WIL07
britch11
samalex38
Goum
ggu
philmoto73
kouki71
amx
Timon031
15 participants
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
Région / département : 38 / Nord-Isère
Nombre de messages : 491
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty
MessageSujet: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 9:45
Je dois faire le piston de ma ktoche (250 EXC 2T).
Comme j'aime bien mettre les mains dans la mécanique et que j'ai envie d'apprendre, je vais le changer moi-même (c'est donc la première fois coucou ). A priori rien de bien sorcier.
J'ai épuisé tous les tuto sur le net mais quand on est devant la brelle... ben ça semble moins évident. vilon
Du coup je vais aller me payer le CD du manuel d'atelier chez KTM histoire de pas faire de grosses grosses conneries.
Avez-vous des conseils à me donner, des points particuliers à bien vérifier? merci
Déjà un point qu'il n'y a pas sur les 125 (car la majorité des tuto sont sur les 125...), j'ai un démarreur à enlever pour accéder à un des écrous qui tient le cylindre. Idem de l'autre côté, je dois démonter le carter de la valve pour accéder au 2ème écrou du cylindre. Les deux autres écrous sont facilement accessibles.
Une fois le carter de la valve démonté, ça se complique... il y a tout un mécanisme pour la valve... Faut-il le démonter entièrement?
Faut-il nécessairement enlever la culasse? Sachant que je vais amener le cylindre chez mon concessionnaire pour qu'il prennent les mesures et me commande le bon piston.
Pour éviter tout faux pas, je prendrai des photos de mon avancée histoire de pouvoir retomber sur mes pieds en cas d'impasse...
Merci de votre aide et de vos conseils.
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 9:59
Il n'y a rien de très compliqué.
Prends ton temps, et des photos quand tu démontes.
Attention au circlips du piston. (met un chiffon pour éviter de le faire tomber le BM)
Je te conseille de démonter la culasse, une fois le cylindre et piston remontés vérifie ton jeu entre ton PMH et ta culasse. (Ça s'appelle le squich)
Suivant ton joint d'embase la hauteur du squich varie. (idéal 0.7-1mm)
Il peu arriver qu'un piston n'est pas la même hauteur que celui d'origine.
Donc tu joues avec les joints d'embase pour rattraper cette hauteur et avoir un squich dans les valeurs citées plus haut.
Profite en pour nettoyer le démarreur, et les valves qui sont peu être encrassées.
Fait nous un petit CR avec des photos. merci
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 10:20
Merci pour ces premiers conseils amx. Effectivement le coup du chiffon pour pas perdre le circlips dans la bas moteur, je n'y avais pas pensé yeah
Je vais profiter de l'occasion pour nettoyer tout ça tu as raison yeah
Je ne connaissais pas non plus le squich... un paramètre de plus à vérifier bien
De ce que je viens de lire sur des tuto, ce n'est pas nécessaire de prendre un joint d'embase fin (le gain est minime compte tenu de l'usure prématurée) sachant que je cherche à garder une moto "coupleuse" dans les bas régimes et assez "domptable" pour un novice comme moi mdr
Concernant le mécanisme de la valve situé dans le carter, je dois le démonter entièrement pour pouvoir accéder à l'écrou? Ou il y a une bidouille pour contourner le problème?
Autre point, quelqu'un a le manuel d'atelier pour ma moto? Si ça peut m'économiser ça chez ktm... sinon j'irai le chercher.
fete fete
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 10:36
fete  fete
+1 coucou
J'ai la même machine que toi et même année, je suis moi aussi à la recherche du manuel d'atelier..... ange
C'est possible de l'avoir gratuitement chez le concess? Sinon à quel prix?
merci si tu as des infos clin d'oeil
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 10:46
fete  fete
+1 coucou
Un pote qui a une 350 EXC-F est allé acheter le CD du manuel d'atelier directement chez KTM.
De là à dire qu'ils te le vendront sans insister, c'est pas dit... Ils ont intérêt à ce que tu vienne chez eux plutôt que de faire le mécanique toi-même si je ne me trompe pas...
Mais faut voir ou négocier, à priori c'est 13 euros (il a payé ce prix là en tout cas).
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 10:52
Ah oui si c'est 13€ ça va encore c'est abordable, je m'attendai à une blinde comme d'hab! lol!
T'en fais pas pour les concess, ils gagneront toujours de l'argent même si on bricole un peu nous même clin d'oeil
C'est dommage que tu sois si loin je t'aurai filé un coup d'main avec plaisir yeah
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 10:57
Oui le prix est largement abordable. Si quelqu'un l'a ce fameux manuel on le prend mais sinon je vais pas mourir pour 13 euros mdr
Effectivement on est un peu éloignés, c'est dommage. Mais merci quand même merci
Tu as déjà fait ton piston sur ta brelle?
J'ai trouvé ça en cherchant 2 sec sur le net: http://moto.tt.free.fr/explorer/KTM_Moteur_250_380EXC_03_Francais.pdf
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 11:24
Ou j'ai déjà changé un piston, et sur mon dernier brelon j'ai entièrement refait le moulin de A a Z, tout est faisable avec de la patience, un peu de méthodologie, et le manuel d'atelier qui va bien yeah
Après 1 moteur 2 temps cross et enduro, une fois que tu en as fait un tous se ressemblent à peu de choses près bah
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty08.02.16 14:03
coucou coucou coucou
sur le 2T la mecanique ces comme sur les 103 sp
pas bien complique
tu demonte le pot
tu vire la chaine
tu demonte le carbu
tu debranche quelle que cosses
et tu sort le moteur pour travailler sur l etablie
bien plus simple
yeah yeah yeah
ggu
ggu
Masculin Age : 24
Moto : tm
Région / département : 78
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty09.02.16 8:48
Il y a quand même quelques détail à ne pas oublier pour un débutant, car les tutos ne sont pas toujours complets. Exemple: le sens des segments, et celui du piston.
Goum
Goum
Moto : 125 SE SixDays 2018
Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty09.02.16 10:36
Et le sens des clips en haut ou en bas l'ouverture clin d'oeil
jamais a l'horizontal nanana
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty09.02.16 10:59
Merci yeah
Je connaissais ces subtilités: flèche sur piston vers sortie échappement, clip ouvert sur le haut ou bas.
Concernant le sens des segments pouvez-vous m'en dire plus car je n'ai pas entendu parler de ça encore... merci
ggu
ggu
Masculin Age : 24
Moto : tm
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty09.02.16 11:03
les segments ne sont pas exactement cylindriques, et le traitement de surface peut être différent.
C'est pourquoi ils sont tous repérés soit par un "T" soit un "point" qui doit être orienté impérativement vers le haut.
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty09.02.16 19:11
pour commencer pourquoi tu veux ouvrir un moteur sur un 2015 sachant que tu es débutant(d'après ton profil) en tt hallucinant hallucinant hallucinant
combien d'heures la moto reflexion
après pour les segments il y a un ergot sur le piston donc impossible de se trompé.
fait toi aidé la 1er fois....
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty10.02.16 8:39
Je fais le piston parce que je l'ai achetée d'occasion à un mec qui faisait le France en enduro. Lui n'avait pas fait le piston et la moto a dans les 80 heures. L'état général de la moto est irréprochable car de nombreuses pièces d'origine ont été remontées pour la vente, lui roulait avec des pièces "améliorées".
C'est sûr qu'avec mon niveau, je fais le piston maintenant et je suis tranquille pour un bon bout de temps. yeah
Je suis passé chez KTM hier soir pour commander le manuel d'atelier, il coûte dans la vingtaine d'euros (il n'a pas su me dire le prix exact mais ça tourne dans ces prix là - et c'est un CD).
Me faire aider je veux bien mais je n'ai personne de mon entourage qui maîtrise le sujet.. je vais bien suivre les instructions, prendre mon temps et au moindre souci je demande conseil chez ktoche (en espérant qu'ils ne soient pas trop "commerçants"... mdr )
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty10.02.16 19:02
Ça me plait bien l'idée du manuel afin de faire de la grosse mécanique à la maison, comme un reglage de soupape avec remplacement des pastilles sur un 4 temps.
Le CD consiste à quoi?
Merci du retour explicatif. 74
samalex38
samalex38
Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978)
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty10.02.16 20:06
il existe aussi ce site:https://www.youtube.com/watch?v=jVTpk14WaxE bien
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty11.02.16 8:46
Je l'ai pas encore (je l'aurai d'ici semaine prochaine) mais grosso modo c'est la notice complète de ta moto pour y faire la mécanique poussée. C'est ce manuel qu'ils ont dans les ateliers. yeah Seul hic, c'est sur un CD donc format informatique... faut donc t'imprimer les pages pour descendre dans ton garage ou descendre avec un pc portable (et taper dessus avec les mains pleines d'huile mdr )
Il va plus loin que le simple manuel d'entretien qu'on te donne à l'achat de la moto.
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty11.02.16 8:51
Oui je l'ai déjà regardée cette vidéo. Mais c'est pour un 125... moi ça change un peu, j'ai le démarreur d'un côté et le carter de valve est pas tout à fait pareil je crois.
Mais dans les grandes lignes c'est pareil effectivement.
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty11.02.16 8:56
A 80h il est surement bon ton piston sur un 250.
Regarde par l échapement son état.
Tu es ou dans le 38 ?
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty11.02.16 9:05
Je t'ai répondu en MP Vialle yeah
britch11
Moto : 250 wrz 2016
Région / département : 11
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty12.02.16 8:13
Tout est relatif si la moto a fait du ligue et du France c'est peut être pas du luxe merci
A titre d'exemple sur mon 250 exc je l'ai fait a 90h, il était pas totalement rincé mais en tenait malgré tout pourtant je suis loin d'avoir un bon niveau...
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty12.02.16 8:43
Après conseils de vialle, mon piston semble dans un état proche du neuf mdr
La jupe ne présente pas de rayures d'usure, on voit encore les stries horizontales et les segments sont propres. Et comme il me l'a fait remarquer, je ne ressens pas de perte de compression, pas de problème de reprise à bas régimes, elle prend les tours sans broncher et pas de souci non plus pour la démarrer à froid. Et puis le type qui l'avait avant est un mec sérieux... il faisait bien attention à ses motos donc la moto n'est pas "rincée".
Photo du piston:
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Gopr7312
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Gopr7314
Du coup je garde mes sous pour plus tard mdr Là je vais aller montrer mes radiateurs à un plombier voir s'il peut me les ramener...
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Dsc_0010
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Dsc_0011
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Dsc_0012
Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Dsc_0013
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty12.02.16 15:10
yeah petite vidéo qui va t'aider!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dYdpyNdDE9w
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015   Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 Empty12.02.16 16:14
Super merci yeah Pile poil ce qu'il me fallait. merci
» changer son piston !!
» CHANGER UN PISTON SUR 2 TEMPS
» Methode pour changer un piston
» changer un piston 2T cela ait-il facile ???
»  usure piston 125 te husqvarna 2015
