| changer son piston !! | |
+12vialle RubEnZab XRdefou74 fablc4 samalex38 diabolo38 XTOFF83 monosapiens freduro Skylito AZER71 phil 16 participants |
phil Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/08/2015 Age : 35 Moto : KTM 250 TPI Région / département : 38 ;dans la vallée de dana Nombre de messages : 827
| Sujet: changer son piston !! 18.05.16 21:24 | |
| bonjours a tous ! je recherche une personne qui serais dispos pour changer mon piston avec moi (bien sur tous travail mérite salaire ) je voudrais en même tant faire une verif que tous va bien la dedans est étant débutant je veut pas me lancer a l'aventure seule certain vont peut dire va chez KTM mais je veut vraiment apprendre a changer les pièce de la base de la moto puis j'adore bricoler ma moto voila si une personne intéresser a se faire 2 3 sous merci de le faire savoir |
| Sujet: Re: changer son piston !! 18.05.16 21:54 | |
| C'est où la vallée de dana? |
| Sujet: Re: changer son piston !! 18.05.16 22:25 | |
| ha oui j'ai oublier je suis du gresivaudan |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: changer son piston !! 18.05.16 23:37 | |
| Je t'aurai bien passé un coup de mains mais sa va te faire un gros déplacement pour un si petit piston |
Skylito Langue pendue
Date d'inscription : 09/09/2014 Age : 30 Moto : 450 exc Région / département : 65 Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 6:15 | |
| Sinon aide toi des tutos sur le net, y en a vraiment qui sont bien ficelés! Changer un piston, c'est pas dur mais faut être rigoureux et méthodique! |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 9:03 | |
| Oui j'ai déjà regarder sa j'ai même trouver un fait part ktm mais seule partir à l aventure je risque pas j'ai déjà tester avec la purge qui a pas bien tourné azer tu est du 42 c'est sa ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 10:23 | |
| Pis devant un tuto, la bière a pas la même saveur... |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 16:56 | |
Tu as des tout bons dans le secteur, ils vont bien se manifester.
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 19:32 | |
| - l2a a écrit:
- Oui j'ai déjà regarder sa j'ai même trouver un fait part ktm mais seule partir à l aventure je risque pas j'ai déjà tester avec la purge qui a pas bien tourné azer tu est du 42 c'est sa ?
non du 71 il faut que tu attente les se manifestent |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 19:54 | |
| - l2a a écrit:
ha oui j'ai oublier je suis du gresivaudan tu avais un super bon mécano du forum dans ton coin mais il n'est plus disponible pour l'instant... il m'avait bien aidé et conseillé (voir plus bas ) si vraiment tu ne trouves personne, je peux t'aider mais je suis dans le Nord Isère et faut trouver un jour de libre de plus, tu dois d'abord démonter ton cylindre piston et faire mesurer ton cylindre pour savoir quelle côte piston acheter au passage, contrôler l'état de ton cylindre... si pas bon, soit un glaçage et au pire un traitement Nikasil ensuite, remontage quand tu as reçu le piston + segments à la bonne côte + joints il faut aussi la doc technique pour voir ton système de valves que je ne connais pas sur ta 125 dernier souci... c'est une orange!! j'ai pourtant essayé une fois, j'ai eu une demi-orange... une KatéZaberg... qui m'a joué des tours alors BASTA COSI!! |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 20:43 | |
| Bah c'est comme sur une mobylette, il n'y a rien de plus simple à faire... Il faut juste prendre soin de ne rien faire tomber dans le bas moteur et prendre ton piston, puis comme le dit XToff " mesurer ton cylindre pour savoir quelle côte piston acheter au passage, contrôler l'état de ton cylindre... si pas bon, soit un glaçage et au pire un traitement Nikasil ensuite, remontage quand tu as reçu le piston + segments à la bonne côte + joints" Une broutille |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 20:58 | |
| sur le 125 a remontage il faut bien penser à remettre la fourchette de valve dans l'axe, sinon tu te retrouve avec un moteur de trial |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 21:05 | |
| ...et régler la cote X... |
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 21:31 | |
| si je prend un piston origine il faux mesurer aussi ? pour vous sa l'air si simple p pour moi je sais pas pars ou commencer et oui mon copain donne plus de nouvelle même plus au message il bien avoir un copain pas trop loin qui veut m'aider svp cars oui 71 sa fait quand meme loin
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: changer son piston !! 19.05.16 22:29 | |
| tu peu avoir 2 a 4 cote de piston (1/100 d'ecart ) suivant le fabricant (prox/vertex..) une fois que c'est ouvert et démonter le mieux c'est de faire "mesurer" le cylindre et ensuite prendre le piston adapter il peu arriver que tu soit or cote et la faut refaire un nykasil tu commence pas déposer le cylindre (pas obliger de démonter la culasse ) tu dépose le piston tu montre ca tout a celui qui te fournira le piston en général il a de quoi mesurer et voir l’état du cylindre de la tu sera fixer pour la suite |
| Sujet: Re: changer son piston !! 20.05.16 8:48 | |
| Tout d'abord, qu'est ce qui te fait dire qu'il faut changer ton piston ? |
| Sujet: Re: changer son piston !! 21.05.16 22:42 | |
| je suis proche des 80h de plus leur d'une balade un copain a essayer ma moto il ma dit que m’ont piston doit être fatiguer et quand j'avais fait régler le carbu il sont vu qu'il étais rayer donc sa commence a faire |
| Sujet: Re: changer son piston !! 22.05.16 8:07 | |
| Tu peux démonter encore, quand tu as sortis le cylindre, met un chiffon dans le bas moteur pour ne pas avoir de problème de clip de piston qui y tombe (même si c'est rattrapable, c'est un bon réflexe)
Tu envoie le cylindre/piston chez Gonin a Lyon et tu est certain d'avoir du bon boulot (compte 500/700€ a cause du traitement de surface) http://www.gonin-moteurs.fr/ |
| Sujet: Re: changer son piston !! 22.05.16 20:41 | |
| sa fait bien cher ...
nikasil france 230 euro le traitement et en plus c'est a coter de la maison
je suis arriver a tous démonter plus qu'a fait vérifier le tous |
| Sujet: Re: changer son piston !! 29.05.16 8:14 | |
| Petite question donc je suis arriver à tous enveler est quand j'ai contrôler la bielle j'ai pus voir qu'il y avais du liquide de refroidissement dans le bas motor c'est normal ? |
| Sujet: Re: changer son piston !! 29.05.16 9:37 | |
| ca doit etre un restant de liquide qui été dans le cylindre/culasse qui a fini par tomber quand tu as manipuler rien de grave je driais car si c'été uen fuite d'avant tu t'en serai apercu |
| Sujet: Re: changer son piston !! 29.05.16 10:01 | |
| Ha non pas de fuite donc c'est mieux que je l'enlève non ? |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 64 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: changer son piston !! 29.05.16 12:03 | |
| oui,mon ami impérativement......!et montage de toutes tes pièces mécaniques huilées et grasses,c'est important |
| Sujet: Re: changer son piston !! 29.05.16 12:13 | |
| ok pour le moment mon piston est bloquer dans les transport ... je pense plus galérer pour le remontage |
| Sujet: Re: changer son piston !! | |
