| Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 | |
+11WIL07 britch11 samalex38 la buche vialle Goum ggu philmoto73 kouki71 amx Timon031 15 participants |
Timon031 Bon bec
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 12.02.16 17:29 | |
| Tant qu'a faire fait juste les segments.
Sinon pour ton radia il a bien rammasé.
Au pire commande sur ebay des chinois.
A 100€ la paire ils font bien l'affaire. |
Timon031 Bon bec
Date d'inscription : 18/11/2015 Age : 35 Moto : 250 EXC Région / département : 38 / Nord-Isère Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 12.02.16 17:38 | |
| - amx a écrit:
- Tant qu'a faire fait juste les segments.
A 100€ la paire ils font bien l'affaire. Non je ne vais pas faire les segments. Si je dois sortir le cylindre je fais tout. Donc là je me laisse encore quelques heures de roulage. Pour les radiateurs, le plombier m'a conseillé de ne pas tenter de les tordre pour les ramener à un état d'origine car ils risquent de se mettre à fuir (l'alu aime pas être trop travaillé). Donc pour le moment je roule comme ça et après je vais m'en acheter chez ACD -> http://www.acd-france.com/detail/motos-crossenduro/ktm/radiateurs-droit-gauche-ktm-exc-250-2008-2016-copier/ Quelqu'un a des retours sur ces produits? Fiabilité? Pourquoi si peu cher en comparaison des produits KTM? |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 12.02.16 19:16 | |
| tu as des protection de radiateur ? je dirais que non car pour finir dans cette etat c'est ACD on l'air pas mal mais faut prendre les protection qui vont avec |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 12.02.16 20:57 | |
| - diabolo38 a écrit:
- tu as des protection de radiateur ? je dirais que non car pour finir dans cette etat
c'est ACD on l'air pas mal mais faut prendre les protection qui vont avec Les protections de radiateur je n'en avait pas xD Les photos parlent d'elles-mêmes. Donc oui si je repars avec de nouveaux radiateurs je prends les protections. Mais il me faut du costaud... certaines paraissent un peu "light". |
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 12.02.16 21:26 | |
| pour tes radiateurs attention aux protections, tu diminues ton rayon de braquage http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/712739712.htm?ca=22_s |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 13.02.16 18:02 | |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 07.03.17 8:02 | |
| Me revoilà avec mon histoire de piston Etant contraint à une convalescence forcée pour encore plusieurs mois, je vais en profiter pour faire le piston de ma moto. Là, pas d'excuse possible, j'ai tout mon temps... Juste un petit conseil, chez KTM ils vendent 2 type de piston : cote 1 et cote 2... pour ceux qui ont déjà fait leur piston, puis-je commander un cote 2 ou dois-je faire mesurer le cylindre (par qui, chez qui, ... )? Bonne journée à tous, |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 07.03.17 9:08 | |
| Tu démonte et tu regardes la cote actuelle du piston (normalement cote 1). Et si c'est le premier changement, t’embête pas, tu prends la même côte. sur un 250/300 2T pas avant 150h à nôtre niveau... Attention tout de même à l'épaisseur du joint d'embase. D'origine normalement y'en a 2, l'un sur l'autre: 0,5 + 0,2 (il me semble), à toi de voir si tu veut comprimer un peu plus en mettant uniquement le 0,5 par exemple. |
Robin07 Beau parleur
Date d'inscription : 30/12/2015 Age : 30 Moto : 250 te 2017 Région / département : Ardèche/Isere/Rhone Nombre de messages : 191
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 07.03.17 13:38 | |
| Salut, 80h pour un 250 ça me paraît legé ... Mon 125 exc je changais le piston vers les 80/90h, et c'était de la prévention car il était pas rinçé du tout Si tu fait bien ton mélange et ton filtre à air, avec notre niveau on ne ronge pas du piston en si peut de temps Pour la côte ce que je fait c'est que je l'enmène (mon cylindre) chez PRC, je lui demande de me commander le kit piston qui va bien et de voir si mon cylindre a besoin d'entretien (déglaçage, traitement ...) Voilà, ce n'est que mon humble avis |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 07.03.17 14:17 | |
| sur mes 250 deux temps (2015 & la 2017) je fais le piston entre 100 & 130 H ça pourrais faire bien plus, mais avec risque d'user le cylindre pour rien autant le faire pas trop tard! en gros ça fait 1 piston par an |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 08.03.17 7:55 | |
| Merci pour les retours - Robin07 a écrit:
- Salut, 80h pour un 250 ça me paraît legé ...
Voilà, ce n'est que mon humble avis C'est qui PRC? Je pense que mon piston a bien plus que 80h. Je dois être facile dans les 130h (le câble du compteur est coupé)... Même s'il est encore bon, je pense le faire en préventif. |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 08.03.17 11:08 | |
| A mon avis tu devrais faire ça avec un pote qui l'a déja fait, car rien que mettre les circlips ça peut vite devenir galère si tu n'as pas l'habitude, tu risques d'endommager ton piston neuf en les montant.....Certains clips vendus avec des pistons adaptables sont durs comme du chien, et même avec l'habitude c'est loin d'être évident... Quand ton cylindre est démonté, tu en profites pour le faire déglacer (gonin moteur sur lyon par exemple), ça coute 25 euros, et il te donnera la cote de ton cylindre et la cote du piston à monter, tu pourras ensuite acheter ton piston soit sur le net soit chez Ktm (des sites permettent de faire de bonnes économies, comme motocross center ou greenland mx). Même si tu es bricoleur, tu risques fort de faire plus de dégâts que de bien sans expérience, ce n'est pas inné, il y a des astuces et des règles à respecter |
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 08.03.17 13:48 | |
| PRC c'est un préparateur à côté de vienne D'ailleurs pour le déglaçage il envoi chez gonin à Lyon, cylindre de 125 j'en ai eu pour 18€ la dernière fois ... |
Timon031 Bon bec
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 09.03.17 17:17 | |
| Oublie pas le petit chiffon qui va bien dans le bas moteur "au cas ou le clips veut ce faire la malle dedans" |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 09.03.17 21:12 | |
| Oui sans soucis tu es d'où? ( en mp) |
| Sujet: Re: Changer le piston sur une 250 EXC de 2015 | |
