Sujet: Re: ktm 2t injection 13.02.18 22:02
loulou a écrit:
Bref, j'ai déposé la moto dans la foulée au revendeur qui m'explique que du fait de l'injection, l’usure est différente et qu'encore une fois, si l'usine KTM/HVA dit de ne pas s’inquiéter... Alors il ne faut pas s’inquiéter.
Elle fait quelle taille la couleuvre là
Décidemment KTM n'a pas de chance avec ses 2 Tps : En 2017, la dernière année des motos à carbu, de trop nombreuses motos (pas toutes mais quand même un bon nombre) ont montrées des problèmes de carburation. En 2018, c'est des problèmes de traces dans les cylindres et quelques petits serrages qu'on ne devrait pas rencontrer avec des motos injectées aussi évoluées que les Katoches. Pas de soucis, les autrichiens ont déjà démontrés par le passé qu'ils avaient la tête dure et la suite dans les idées même si c'est une bêtise (le PDS est toujours là et les oranges sont toujours plus instables que la concurrence) et c'est dommage car il ne manque pas grand chose pour le sans faute
orion300 Modérateur
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 9:28
[quote="Tchum"]Salut à tous les utilisateurs de TPi, je ne viens pas polémiquer sur les soucis avérés ou non de ces machines, mais comme j'envisage le changement de monture j'aimerai avoir des retours sur le comportement de ces motos injectés pour m'aider dans mon choix
J'ai constaté en Roulant avec Novemberkassan que son modèle 250 ne fait pas de bruit et qu'il ne dégage pas d'odeurs ni de fumées, ça m'a réconcilié avec le 2T En est-il de même avec le 300 et quelles différences de comportement l'injection induit-il par rapport à la conduite que vous aviez avec les modèles non injectés (j'ai eu l'occasion de tester des 2T récents, mais pas à injection) ça "meurt" aussi bas, ça calle, etc....ou au contraire ça tracte de partout à tous régimes
Est-ce comme sur le 4t injection la moto peut tomber dans tous les sens et redémarrer directement sans perte d'essence comme avec les carbus ? Pour la partie graissage séparé quelle est l'autonomie ? cela suffit-il pour des sorties sur 4 à 5 jours (jusqu'à 800kms par ex)? Concernant l'autonomie de la moto est-ce comme les autres 2T ou pouvez vous faire environ 130 à 140 kms sans ravitailler ?
Bref des questions de béotien qui ont déjà un peu été abordées, mais je n'arrive pas à cerner la synthèse Merci les gars de m'éclairer [/quote
pour tenter de te répondre sur différents points : j'ai essayé la 250 tpi et roule avec la 300 (j'avais avant la 250 modèle 2017). Je trouve que la 250 tpi perd un peu de coffre et de rondeur par rapport au modèle précédent, là ou l'injection au contrairre à fait un bien fou au 300 en la rendant accessible, assez lisse de comportement et donc super efficace. L'injection sur le deux temps change le comportement, comme sur le 4 temps carbu vs injecté. On retrouve donc des motos plus linéaires, avec des montées en régime assez douces et une efficacité vraiment bluffante. A contrario certain reprocheront un manque de "peps" comparé aux modèls à carbu, personnelement je ne reviendrai pas sur un deux temps à carbu !
l'injection veut aussi dire gain en autonomie, que ce soit d'essence ou de conso d'huile ! le réservoir d'huile permet largement de faire 500 km sans rajouter une goute .. Quant au plein, j'ai pas fait le test à fond mais en rando je consomme en moyenne 1.5 litre de moins que le modèle à carbu sur 100 km (donc les 120 km se font facilement). ensuite plus besoin de penser à fermer le robinet quand tu couches la moto
Pour résumer, je trouve que des avantages à ce passage en injection au deux temps, comme ce fut le cas sur les 4 temps. si ce n'est tout de même un bémol : le prix et quid de l'entretien si ça tombe en panne ? ...
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 11:01
Je ploussois totalement le résumé d'Orion. Pour ThierryG, le sans faute il est chez Husqvarna avec les biellettes et les Michelin! Et je confirme que niveau confort c'est un vrai plus, mais niveau stabilité et motricité c'est kifkif bourrico.
Quand le voyant d'huile s'allume ça fou un coup au coeur, parce qu'on en oubli que c'est un 2 temps qui marche avec du mélange! C'est tout con, mais le simple fait de poser ta brèle par terre au lieu de chercher désespérément un arbre ou un caillou à mettre sous la béquille et bien rien que ça c'est déjà du bonheur, et le couple, et le coté incalable et rond de ce moteur
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 17:20
Aux derniers ISDE , qui se sont déroulés dans des conditions éprouvantes pour les pilotes et par conséquence pour les motos , chaleur et poussiere les deux premiers jours, beaucoup de pilotes etrangers dont l 'équipe d'Australie roulaient avec des KTM stock , dont la moitié de deux temps , à ma connaissance pas de problème particulier , mon concessionnaire à meme récupérer plusieurs motos du team australien qui ont été revendues depuis Je l'ai questionné sur le sujet , sa réponse : attention au type d'huile , autrement pas plus de serrage que d'habitude voir meme plutot moins !
loulou Jaspineur
Date d'inscription : 25/12/2010 Age : 32 Moto : HVA 250 TEi 2018 Région / département : Haut de france Nombre de messages : 228
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 19:41
Mon revendeur me disait hier au sujet de l'huile mise à la livraison de ma moto "ouais ipone ou motorex c'est pareil maintenant"
S'il à mis de l'Ipone dedans super épaisse, ceci explique peut-être cela.
Autre info du jour : il a tel à HVA pour mon soucis, précisant que si je casse avant 80h ils se mangeront le moteur complet à leur frais. HVA à dit ok, à condition de changer en même temps que le piston la pompe à huile ! Qui vaut 120€ pièce... Et oui, désormais un 2T injecté va coûter 2x plus cher à entretenir lors du changement de piston.
Vive la technologie
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 60 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 19:56
Merci Orion, et les autres pour votre retour Ca me semble en effet bien plus séduisant si l'autonomie et de cet ordre... et comme on gagne en poids et en prix d'achat
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 20:28
Changer la pompe à huile en même temps que le piston, en v'la une bonne.
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 21:19
mono Autre info du jour : il a tel à HVA pour mon soucis, précisant que si je casse avant 80h ils se mangeront le moteur complet à leur frais. COMME POUR LES VOITURES AVEC UN RADIATEUR NEUF SI MOTEUR CHANGE JE CROIS...
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 21:22
Ou la pompe à eau quand tu fais la distribution de la voiture.
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 21:23
OUI.. aucun risque...
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 46 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 959
Sujet: Re: ktm 2t injection 14.02.18 21:37
alors si je reprends mon manuel d'entretien
a 80H il faut
remplacer piston et controler cylindre (normal mais c'est pas tout ) il faut aussi remplacer pompe a huile remplacer bielle + paliers et manetons remplacer tous les paliers du moteur sans oublier (c'est toutes les 40H donc en même temps) remplacer bougie et l'antiparasite ( ) vidanger tout les fluides faire entretien de la fourche et amortisseur Et aussi remplacer la laine de roche ( qui d'ailleurs n'aura que 20H )
j'imagine même pas comme la cb doit fumer si on réalise tout ça chez un pro
bref mieux vaut tout faire sois même et esperer que la laine de roche tienne le coup si on la change pas a 20H
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
Sujet: Re: ktm 2t injection 15.02.18 11:50
a 80H il faut
faudrait comparer avec le manuel d'une 2017 voir si il y'a déjà la bougie et l'antiparasite et surtout la bielle et les paliers
orion300 Modérateur
Sujet: Re: ktm 2t injection 15.02.18 14:18
arretez tout changer la pompe à huile en même temps que le piston, on va se calmer sur les conneries quand même
NitrouS Bon bec
Sujet: Re: ktm 2t injection 15.02.18 15:32
les conneries sur l'entretien c'est pas nouveau, si t’écoute les manuels tu fait le piston des 125 exc toute les 20h...
AZER71 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: ktm 2t injection 15.02.18 19:22
t'as raison c'est beaucoup trop
loulou Jaspineur
Sujet: Re: ktm 2t injection 15.02.18 23:42
Entre le "c'est normal" et la pompe à huile, en moins d'une semaine le groupe KTM/TVA m'a tué
#jesuiscylindreHVA#
loulou Jaspineur
Sujet: Re: ktm 2t injection 17.02.18 20:22
Info of the day : la nouvelle courbe du 250 serait arrivée.
Autre point, j'ai fais part de mon soucis à un autre revendeur Husqvarna et lui aussi tient le même discours que mon concessionnaire : rien à craindre c'est normal.
Bon, j'en suis toujours pas plus convaincu mais j'ai décidé de dormir la nuit donc je me fais une raison. On verra plus tard comment ça évolue.
Sujet: Re: ktm 2t injection 17.02.18 20:29
Tu as signalé le problème c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant tu peux rouler l'esprit tranquille tu sais que tu es " protégé ".
ARNAUD B Jaspineur
Sujet: Re: ktm 2t injection 27.02.18 13:37
J'ai essayé ce WE une husqvarna 250 2T injection, partie cycle top, c'est très confortable tout en étant sure. Le moteur est très souple. Par rapport à ma beta elle est plus douce par contre on a l'impression qu'il y a moins de chevaux sur l'husky, la beta fait plus sportive, plus puissante mais plus fatigante moins confortable et la fourche husky meilleure.
orion300 Modérateur
Sujet: Re: ktm 2t injection 27.02.18 14:26
de ce retour, l'injection lisse le comportement moteur c'est vrai, d'ou cette impression qu'"il y a moins de cheveaux pour avoir eu la ktm exc 250 de 2017 et essayer la même en tpi, je trouve en effet qu'elle à moins de coffre mais du coup plus accessible aussi
NitrouS Bon bec
Sujet: Re: ktm 2t injection 28.02.18 10:19
je suis pas sur, ca reste des paroles, juridiquement ca vaut rien. je serais a votre place courrier en AR a husquvarna france avec copie au concessionnaire. Si il te réponde que c'est normale, garde bien la lettre retour au cas ou. j'aimerais bien voir si "ils écrivent" que c'est une usure normal du a l'injection
Gioberto Phraseur
Date d'inscription : 12/09/2018 Age : 58 Moto : BMW 1250GSA-701HVA Enduro Région / département : Ur-Anus Nombre de messages : 38
Sujet: Re: ktm 2t injection 12.09.18 11:00
Hello
Je suis tombé sur ce fofo en cherchant des infos sur les KTM 250/300TPI
Je pense craquer bientôt pour l'achat d'un de ces deux modèles (j'attends une rentrée d'argent et goooo)
Cela fait plus de 22 ans que je ne suis plus monté sur une vraie moto de TT, jadis j'ai fais beaucoup d'enduro/cross/endurances à bon niveau, d'ici ce WE un pote me fera essayer sa 250 KTM TPI 2018 pour voir si j'y arrive encore...
Si je reprend une moto d'enduro ce sera pour faire du single technique et du franchissement, plus de courses ou autre, suis trop cassé de partout ! les interdictions font peur, même avec la GS je me suis fait courser par les gardes de l'ONF !
J'hésite vraiment entre la 250 et la 300 qui doit être un peu plus exigeante, actuellement je roule en 1200GS mais évidement uniquement sur pistes, la moto fait 260kg et large comme un camion ^^
Ce WE j'ai fais la HAT, un truc sympa de San emo à Sestrière avec un retour maison par les pistes:
Je pense que l'arrivée de l'injection est un gros pas en avant, ça doit lisser un peu les moteurs et les rendre plus efficaces surtout en franchissement ou ballades. Sur les 2019 ils ont dus corriger les petits soucis des premiers modèles et améliorer pas mal de choses (map injection/fissures réservoir d'huile etc...)
Grosses différences de sensations de poids entre la 250 et la 300 due à l'inertie moteur? La 300 fatigue beaucoup plus en fin de journée dans le technique? Plus efficace dans le trialisant? Plus pêchue?
Je ne parlerais pas des soucis que j'ai lus sur certaine moto sur les 19 pages du post, c'est pas le sujet.
Je constate que la pose d'un ventillo est obligatoire Qu'apporte le switch des courbes et ça joue sur quoi exactement ? (injection/allumage?)
ça vaut vraiment le coup de payer plus et d'avoir la Six Day? Je me connais et si je prend la normale je mettrais pleins de pièces dessus mais pas les Tés de fourches de la Six Days
@ vous lire
Gioberto
orion300 Modérateur
Sujet: Re: ktm 2t injection 12.09.18 11:16
la 300 est en effet plus exigeante que la 250, avec une inertie supérieur bien que très agréable tout de même ! pour la rando, la 300 est quand même monstrueuse de plaisir bien plus facile que les anciennes 300 à carbu !
la 250 nécessite de faire plus attention au rapport tout de même
jp25f Bon bec
Sujet: Re: ktm 2t injection 12.09.18 11:29
Dans le pentu, la 250 s'assoie assez vite dans les tours, c'est une moto de jeune mort de faim..... faut attaquer avec, son moteur élastique est un pur plaisir pour déglinguer les chronos. La 300, c'est la moto à son pépère, force, douceur et indulgence, ça peut envoyer du bois, mais c'est pas sa tasse de thé.
Gioberto Phraseur
Sujet: Re: ktm 2t injection 13.09.18 8:42
Je devrais essayer la 250 vendredi ou samedi ça me donnera déjà une idée...
Entre temps je suis passé chez le concessionnaire Husky ou je suis resté 3h00, je les ai trouvés magnifiques! de plus il a quelques occases en 250/300 dans les 7500€ avec 40h00, je suis retombé sur mes potes d'enduro de l'époque et ils vont tous chez lui, le gars (Rudy Cotton) est bien plus calé et sympa que chez KTM, du coup ce sera surement une Husky car le contact c'est important pour moi.
Les Husky correspondent en fait à la Six Day niveau équipement. Il n'y a que le ventillo à rajouter pour qu'elle soit au top (le ventillo n'est d'origine que sur les 4tps)
Il m'a quand même mis le doute en me parlant de la 350 4tps...
la buche Maître bûcheron
Sujet: Re: ktm 2t injection 13.09.18 21:21
C’est quelle concession? Et la 250 Fe, il ne t’en a pas parlé?
