Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
Lorenzo33
Pho_Tom
NitrouS
ueno
Vino69
jean-yves
xxs
a_snowboard
YAM 69
Louping
nicobaz
Arnaud
sebloulou
lelo38
matth42
steph87
gas42
buck84
MAD
cettier
phil34
shod
Tm63
sebti
docfrancky
micboy
TitouZXR
gege40
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty02.12.20 20:03
Pour ceux qui sont curieux de connaitre un peu mieux cette pompe à huile, ses caractéristiques et son pilotage.
https://drive.google.com/file/d/1Jw02icLMbNFZDumAVSs6bTncs_gDgtcz/view?usp=sharing
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty03.12.20 9:35
Composants Oxi-Light commandés. Merci Clod pour le lien.
nicobaz
nicobaz
Moto : 300RR / 1290SAS
Région / département : 69480
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty03.12.20 21:23
j'ai une question Clod ...
ma pompe coule même quand la moto ne tourne pas.
tu aurais une idée du problème ?
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty04.12.20 13:20
Peut-être un problème avec la durite coudée qui est entre le réservoir et la pompe. Tu ne serais pas le premier.
C'est du plastique un peu rigide qui a été pas mal chauffé pour faire le coude. Du coup elle est assez fragile et peut se fissurer et même casser.
Elle n'est pas facile à remplacer telle quelle par un tube souple car le coude est tellement serré que le tube souple se clampe.
La solution c'est de faire une boucle avec le tube souple qui part vers le bas et revient derrière la pompe.
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Tube_p10
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty04.12.20 19:40
déjà changé ça clin d'oeil
j'ai tout démonté et rempli le réservoir et branché la pompe et l'huile sortait de l'autre coté (sortie coté pipe)
je ne sais pas si c'est normal
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty04.12.20 20:04
Tu trouves de l'huile où? Ca fuit sous la pompe ou alors le réservoir se vide dans la pipe d'admission ?
jean-yves
jean-yves
Moto : 400 Zaberg
Région / département : Bush
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty04.12.20 22:37
j'ai eu le même problème. Entre les sorties , au repos l'huile tombait au goute à goute dans le bas moteur par la pipe . Conséquence, au démarrage à froid , elle fumait énormément.
Sur une sortie , j'avais estimé à 3% le mélange. J'ai changé la pompe et depuis ,elle fume beaucoup moins à froid .
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty05.12.20 10:07
j'avais changé la durite coudée fuyarde (entre le réservoir et la pompe) et peu de temps après, j'avais de nouveau de l'huile dans la boite à air...
j'ai donc entrepris de sortir le réservoir pensant qu'il pouvait être en cause.
une fois tout le monde dehors, j'ai rempli le réservoir.
le lendemain, RAS pas de fuite (en fait c'était encore la cochonnerie de durite).
j'ai quand même par acquis de conscience relié la pompe au réservoir avec juste un petit bout de durite à la sortie.
et de l'huile sortait de cette durite, je pensais que la pompe était fermée quand le moteur était éteint . reflexion
je pense donc que de l'huile va dans la pipe d'admission, je fume pas mal.
on dirait la même chose que l'ami Jean-Yves
j'ai quand même l'impression que ça fait ça depuis un moment, j'ai pas vraiment envie de prendre en charge la pompe mais je voudrais être sûr qu'elle est censée se fermer à l'arrêt.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty05.12.20 11:23
Ça ressemble effectivement à une pompe qui reste ouverte. Dans ce cas tu n'as pas le choix faudra changer la pompe. Sachant que tu n'es pas obligé de la prendre chez BETA.
Mais avant je ferai un test avec le connecteur débranché. Un défaut électrique ou une mauvaise mise à la masse pourrait laisser une légère tension dans le circuit de commande de la pompe, ce qui aurait 2 conséquences : pompe qui reste ouverte et batterie qui se vide très lentement.
Sinon,
La pompe est une Dellorto PLE. La rèf PLE est suivie d'un chiffre 1 à 8 mais sont toutes les mêmes pompes.
Toutes les pompes sont livrées remplies d'huile. Les rèf 1 à 7 sont livrées avec des longueurs de durites différentes (voir le doc que j'ai mis à dispo plu haut). La pompe PL8 est livrée sans durite, juste 2 bouchons.
C'est une pompe qu'on trouve beaucoup sur les sites des 50 à boite. Dellorto la spécifie pour 50 à 300 cm3. Ça vaut une cinquantaine d'euros.
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty05.12.20 12:00
merci oh grand Clod
quand j'ai regardé, la pompe n'était pas branchée
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty13.12.20 18:43
Je n'ai pas encore bien regardé mais pour le changement du régulateur
et du redresseur. Ils se trouvent en enlevant le cache filtre à air et le
garde boue c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty13.12.20 19:16
Pas besoin de retirer le garde boue ; juste ouvrir la trappe à air.
Ils se trouvent en haut à droite de l'ouverture, en dessous du CDI.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty13.12.20 19:28
C'est un peu ce qui me semblait mais j'avais un doute. Je te remercie Clod !
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty08.01.21 19:02
Salut tout le monde,
J'ai pu rouler un peu avec le kit fourche boano et du coup j'en ai profité pour sortir la gopro et faire quelques images.. clin d'oeil
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty08.01.21 19:19
Merci pour la vidéo et les commentaires sur le ressenti.
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty09.01.21 20:03
Ben de rien, je suis vraiment enchanté par cette moto !
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty09.01.21 20:17
Du coup j'ai commandé un pot de RR aujourd'hui. Je verrai bien ce que ça dit.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty10.01.21 11:52
Je roule depuis peu avec un Fresco de RR.
Pour l'instant je n'ai pas touché à la carburation.
Je suis content parce que le moteur a gardé toute sa souplesse et son couple à bas régime (c'est quand même ce qui fait le caractère de cette moto).
Par contre le moteur prend plus vite les tours à partir de mi-régime, il en prend même beaucoup plus au total. C'est surprenant, il faut se méfier sur les chemins actuellement couvert de neige et/ou de glace.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty10.01.21 13:05
J'ai un Fresco de Xtrainer. Ça me plaît pas trop.
Un pot avec un volume de 125 sur un 300 ça
peut pas être top top.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty10.01.21 14:07
C'est pour ca que j'ai pris un Fresco de 300 RR.
https://www.greenlandmx.fr/fr/pot-d%27echappement-fresco-platinium-beta-rr-250%2F300-2t-12-20/FEX-BT2512CHR.html
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty10.01.21 19:26
intéressant ce retour merci yeah
C'est sur que la force du moulin de la XT est son couple a bas régime, si tu as conservé ça avec un peu de pep's en haut c'est parfait
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty15.01.21 17:16
Pose du pot Fresco de 300 RR cet après-midi. Petit essai dans la foulée.
Plus de couple et transition plus facile sur les régimes intermédiaires par
rapport au Fresco spécial pour Xtrainer qui lui était trop On/Off.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty15.01.21 17:23
coucou déjà qu’avant il fallait se pousser de devant, maintenant ça grimpe aux arbres yeah
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty15.01.21 17:32
Je vais attendre pour voir ce que cela va donner mais ça me semble bien plus cohérent.
Pour l'instant trop de neige, pas moyen sans les clous.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty19.01.21 18:35
je viens de relire les post sur la consommation des Xtrainer, est ce que quelqu'un a modifié autre chose que le niveau de cuve pour consommer moins ?
Merci.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 15 Empty31.01.21 19:32
Le réglage du niveau de cuve ne change pas grand-chose à la consommation. Il évite surtout les pertes inutiles de carburant et donc permet d'améliorer l'autonomie.
Mais oui, il faut le faire parce que d'origine c'est un peu aléatoire à la sortie d'usine.
Pour améliorer la conso, il faudrait travailler les réglages du carbu sur le premier tiers de l'ouverture des gaz : forme et hauteur d'aiguille, gicleurs, coupe du boisseau. Mais jusqu'ici je n'ai pas encore lu de configuration approuvée pour l'Xtrainer comme il en existe pour les Gas ou les Katoches.
Si tu en trouves préviens nous.
Page 15 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
» Fiabilité du graissage séparé sur les Beta
» graissage separé 2T
» 300 Xtrainer Beta
» Beta 300 RR graissage amortisseur
