Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Restauration/préparation Honda XL600LM 1986
toino71
toby84
pir74
Algo
loloktoch
ptilouis
GrM
Maïco
db69
reg69
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24  Suivant
Nombre de messages : 10399
Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 0:46
Lui je l aime bien
C est sa moto qui est une grosse bouse clin d'oeil
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 0:50
Meuh non, on a tous la meilleure moto du monde, sauf Gégé quoi mdr
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 4:22
clod a écrit:
Bougie ok
Étincelles ok
Compression ok
Soupapes ok
Carbu ok
Essence ok
Elle démarre du premier coup. Puis s'arrête et ... plus rien.
j ai eu un blem similaire sur un 600 xr elle arrivais a démarrer et plus rien .c etait le stator hs bobine coupé
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 10:15
Si c’est ça, il n’y a plus d’étincelle tant que ça n’a pas refroidi... ça vaut le coup de tester (avec une bougie « vollante » pour le faire rapidement)
toino71
Moto : 250 WRF 2007
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 11:25
Réponse à la con mais on sais jamais ça peut arriver quand même (ça m'est arrivé) la mise à l'air du réservoir est pas bouchée ? Tu as essayé en laissant le bouchon ouvert ?
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 12:40
L'idée n'est pas con.  merci
Mais le problème persiste même sans le réservoir. Le moteur ne tourne même pas assez longtemps pour vider les cuves.
De plus il n'y a que quelques litres dans le gros réservoir qui en contient 28. Il faudrait que le moteur tourne longtemps avant que le vide se fasse dans ce gros volume, suffisamment pour empêcher l'essence d'arriver.
Il n'y a pas de problème "à chaud" VS "à froid". Le  moteur tourne 5-10 sec et s'arrête, puis il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir retenter un démarrage.
C'est pour ça que je pense de plus en plus à un pb d'électronique. Ça ne serait pas le premier CDI de cette époque qui aurait des soucis. clin d'oeil
La moto marchait avant le démontage. Ça serait vraiment pas de bol que le CDI nous lâche juste au redémarrage. Mais JML à racheté une bougie neuve Iridium. Est-ce que ça pourrait provoquer un défaut sur un CDI déjà mal en point ??
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 13:18
Pareil mon 600XR. C'était LA maladie. Mais les symptômes etait différents ( ça veut pas forcément dire que c'est pas la cause ), liés à la température de la bobine. Les démarrages à chayd étaient quasi impossible. Obligé d'attendre que le stator refroidisse.
Je vais tester les bobines quand même.
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 13:19
Ça va être de ma faute maintenant !! Parce que j' ai mis une bougie neuve !! mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 13:21
Une bobine d occasion ça se trouve pas chère mais un CDI c est déjà moins courant et donc plus cher
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 13:24
ed20 a écrit:
Ca fait plus probleme electronique, si t'as un pote avec le meme cdi, a l'epoque et avec le temps t'as des fois des soudures sechent ( sur transalp c'est sur ptdr ).
Des que ca cale que tu sais que ce demarre plus teste une bougie en rab pour pas perdre de temps.
Si t'as des doutes, tu peux aussi passer a une bougie sans R ( du style b7es au lieu de br9es ), si ca tourne la ca voudra dire que la bobine est en comorbidité vilon
A l'air libre une etincelle ca veut parfois rien dire, avec 10bars y'auras peut etre rien, faut un eclateur pour bien tester.
Nos pistes de rejoignent. JML a un dominator. Il y a peut être possibilité de tester avec sa bobine.
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 14:14
coucou   Depuis le temps que je le répète....  jean la miche et ses deux mains gauche bah bah
Par contre, aucun soucis au niveau de son claque mouise, toujours grand ouvert et jamais en panne fouet  mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 14:18
mdr mdr mdr
Parce que ton claque boulette il est en panne toi des fois ?!! fouet clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 15:12
pour etre sur clod couche la brèle pour garder l huile et enlève le carter d allumage et prend les valeurs a froid et ensuite passe un coup de thermique si le blem est là tu auras la réponse.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 15:42
Le bradais peut te faire un prêt de pièces pour essayer sur la 600, il vient d’acheter un taser une nouvelle moto mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 15:48
Mes Honda refusent catégoriquement de porter des pièces Suzuki ou Aprilia !! C est pas compatible !!! puker
mdr mdr mdr
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 16:24
Pour info :
Dtmx testé avec un AC cdi de dax chinois 4T, ca tourne  ange
TTR 250 testé avec un DC cdi chinois ca tourne mais petit manque de couple a bas regime  vert  vu que c'est avance fixe en chine et courbe chez yam.
D'ailleur belle arnaque, une yamaha déclarée enduro ( reservoir plastique ) mais que t'as le cdi qui marche que si la batterie a bien 12v  amen  amen  amen alors que ca devrait etre comme dtmx ou xt directement allimenté par le stator ( chez yam ils font des stator fiables  goret mais d'un coté sans stator et avec une batterie chargé le ttr tourne  perplexe  ).
Y'a moyen de depanner a pas cher avant d'investir en gros  coolfuck
Si t'as la rtm, je peux me pencher la dessus, rien de tres compliqué si on a clairement le schema
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 17:37
Oh Droïde, tu veux qu'elle prenne feu, sa chignole au jml ? Foutre du matériel italien (fragile) dans ses deux mains gauches, c'est une poule avec un couteau mdr il n'est clairement pas prêt.
Clod, tu caches les outils quand tu t'en vas stp, on va pas y passer l'année sur son bouzin qui fleure la poussière. Si faut changer tout l'allumage dès qu'il change une bougie, on va pas y arriver mdr
Bon bah je file réparer l'italienne... ange
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 18:59
Bon j'veux pas fout' la boulette mais ma moto démarre et ne pschitt plus... ange
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 19:09
merci  Lolo, au moins, toi, tu remontes le niveau, faut dire qu’on est pas aidé avec l’autre grande glinche bonne á rien ou pas grand choses boulay cassé clin d'oeil clin d'oeil
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 19:30
Y répond pu, clod l'attaché dans le fond du garage mdr
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 19:32
Bradais t’es trop fort, t’avances vite hier diagnostique et aujourd’hui ça pchittttt déjà plus. amen amen respect
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 19:57
Je sors de chez Clod a l instant
Il ne comprend pas et pourtant c est un pro le garçon
Il a pris les mesures dans tout les sens
Il a tout vérifié de A a Z
Il va démonter le CDI pour vérifier les soudures
Pourquoi ça démarre et après 5sec ça coupe ???
Elle nous fatigue la vieille !!!
Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Imag2425
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 20:00
P etass !! Viens nous aider au lieu de te branler la nouille derrière ton clavier !! Vieux bigleux !!! fouet
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 20:03
Il ne faut pas croire que je fasse tout sans aide,, je suis aidé en sous-marin confiné mdr
Jean mi c'est dingue de tomber sur une panne fantôme comme celle ci reflexion
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 20:17
Quand on va enfin savoir ce que c est .... fouet
MessageSujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986   Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 - Page 12 Empty27.04.20 20:18
Vous avez essayé de remettre l'ancienne bougie ?
Page 12 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24  Suivant
» Restauration 240 WRLC HVA 1986
» manuel technique honda 250 CR 1986
» Restauration 125 SL Honda 1974
» 1986 125 dt lc Sal
» y a t il un alternateur sur 125 DT 1986?
