| Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 | |
+29XTOFF83 davidfox toino71 toby84 polo la buche pir74 C gilles Algo loloktoch ptilouis randomotott RubEnZab GrM redsun fred27 gilles ed20 Arhus clod Maïco db69 calimero lolo (le badrais) Panoramix reg69 gégé monosapiens jml69 33 participants |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 20:18 | |
| Vous avez essayé de remettre l'ancienne bougie ? |
jml69 Cascadeur joli cœur
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 20:26 | |
| Mais on a tout essayé !!!!!!!!
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 50 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 20:29 | |
| un truc tout con mais qui m'a deja fait suer une fois , t'est sur de ton anti parasite ? |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 20:37 | |
| Toby Mais Clod a vérifié l antiparasite |
ptilouis Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/07/2006 Age : 58 Moto : VAE+ Région / département : Monts du lyonnais + 48 + 05 Nombre de messages : 2488
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 21:28 | |
| Le mieux serait de le changer, j'en avais un qui semblait marcher sauf qu'il ne fonctionnait pas et la moto en revanche démarrait pas du tout. Une fois chané, nickel! |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 21:56 | |
| je n'ai pas relu les 13 pages Elle craque une fois puis au bout de quelques secondes c'est fini. Quelques jours apres elle re craque et re coupe? Moi je dirais starter ou prise d air entre le carbu et le moteur. |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 21:58 | |
| Tu dirais pas un truc électronique ou électrique ? |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 23:03 | |
| - jml69 a écrit:
- lolo (le badrais) a écrit:
- Y répond pu, clod l'attaché dans le fond du garage
Je sors de chez Clod a l instant Il ne comprend pas et pourtant c est un pro le garçon Il a pris les mesures dans tout les sens Il a tout vérifié de A a Z Il va démonter le CDI pour vérifier les soudures
Pourquoi ça démarre et après 5sec ça coupe ??? Elle nous fatigue la vieille !!!
Et au bout de 5sec, t'as essayé de mettre direct une bougie en declipsant l'antiparasite ? La au mois tu sera fixé, si y'a rien, ca peut etre soudure seche, condo, transistor, diode, bobine, resistance, au bout de 34 ans ca arrive, pas comme les allumages vis platiné condo de l'epoque qui marchent encore en 2020 alors que fabriqué en 60/70' |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 23:11 | |
| Je ne sais pas si il a essayé ça ? J ai trouvé ça pour les mesures Clod |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 23:46 | |
| Question bête, au niveau durite du carbu tout est bien ok rien de pincé? Deuxième question bête, j’ai jamais testé mais clod a l’air trés fort il va confirmer ou infirmer, peut-on brancher une 2eme bougie en parallèle a l’extérieur du moteur sans abîmer la HT pour visualiser en direct si c’est bien l’allumage qui fou le binz? |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 27.04.20 23:55 | |
| Clod m a parlé du capteur d allumage tout a l heure. Andy zone rouge le mécano moto des MdL m a parlé ce soir également assez rapidement de ce capteur.
A voir
La 2eme bougie bonne idée je ne sais pas si ça peut se faire |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 6:32 | |
Finalement le Covid 19 a annulé ton voyage c'est dommage mais pas de regrets elle n'aurait pas été prête.
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 6:33 | |
Chiffon dans la boite à air ou carburateur ?
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 7:07 | |
| Compresse dans le patient... ça arrive plus qu'on ne le pense effectivement. |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 7:20 | |
| Ce qui est chiant et qui fait perdre du temps c'est toujours d'avoir un doute sur la provenance de la panne : allumage ou carburation ? un petit outil bien pratique pour éliminer le doute a l'instant T Le Testeur d'allumage Pour tous moteurs 2 ou 4 temps vérifier rapidement et simplement votre allumage. Branchez le entre votre bougie et votre cable haute tension et vous avez une vue direct du résultat par simple allumage ou non de l'ampoule. Ne prenez plus de risque en testant votre allumage en dévissant la bougie. Cet appareil ne nécessite aucun outil. |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:24 | |
| J'ai regardé par curiosité sur le net, et les symptômes décrits évoquent une prise d'air, il me semble que tu aies changé les pipes d'admission ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:36 | |
| Bonne nouvelles hier soir. Hier les mesures du capteur de position n'étaient pas correctes et pas toujours les mêmes. J'ai même changé de testeur pour voir si ça venait de lui. Coté moteur le faisceau n'est pas très bien protégé Je fais coulisser la gaine vers le bas et en haut je découvre un réparation de fortune. Le petit bout de gaine thermo casse comme du verre, cuit par chaleur du moteur. Le tout était "protégé" par une sur-gaine que voilà (en fait c'est une grosse durite qui a été rajoutée par dessus) Voilà, c'est une bonne piste que je n'ai pas pu tester encore par ce qu'il était trop tard. Jean-Michel, je pense qu'on a fait coulisser la gaine du faisceau quand on a bridé le tube d'huile qui remonte sur le coté du cadre. C'est à partir de là que la réparation du fil s'est retrouvée à nu dans ce tube plein d'huile (à cause de l'axe de linguet desserré). Le contact se faisait encore mais pas comme il faut. Je vais changer tout le fil en faisant un soudure propre mais en bas, à 5 cm de la sortie du moteur. C'est l'endroit le moins chaud et la nouvelle gaine thermo ne cuira pas comme au dessus de la sortie des pots.
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:43 | |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:45 | |
| Ah ça le travail cette histoire mon Clodius L aime pas rester sur un échec devant une moto le bougre !! Heureusement que je t ai toi Quelle bonne idée d être venu habiter à côté de chez moi il y a quelques années
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2113
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:46 | |
| Super, je pense que vu les symptômes décrits et les bons commentaires et analyses, je pense que "vous" avez trouvé la source du problème. Enfin "vous" je voulais dire Clod ! |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 8:57 | |
| Hi salut David, tu vas bien ? Tu as raison de vouvoyer Monsieur Clod et non pas Madame Claude qui elle était une belle garce |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 9:02 | |
| je ne l'ai pas connue cette madame ! ouaip ça peut aller... comme tous je suis impatient de pouvoir remonter sur la ou les motos pour faire une bonne virée ! |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 9:25 | |
| Du calme avec Fernande Grudet, elle détenait des secrets à faire pâlir un président Une panne aussi nulle, ça serait bon! Une bricole quoi |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 9:36 | |
| Ah c'est malin ! Tu as ecrit "Fernande" et par ta faute maintenant je pense à Fernande ! ! |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 28.04.20 9:51 | |
| Ah ben ça sonnait moins bien "quand j'pense à Madame Claude..." |
| Sujet: Re: Restauration/préparation Honda XL600LM 1986 | |
