Date d'inscription : 31/03/2006 Région / département : Savoie (73) Nombre de messages : 164
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.08.08 11:01
Roh la la, jpouvais pas demander mieux !!!!!
Merci Titi !!
KThoto Beau parleur
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.08.08 11:30
Ah si en fait après fine lecture du document, jme demande : on peut pas graisser les bielettes sans tomber le bras oscillant ??
Car là ça fait gros chantier...
clod Géo Trouvetou
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.08.08 12:23
KThoto a écrit:
.... jme demande : on peut pas graisser les bielettes sans tomber le bras oscillant ?? Car là ça fait gros chantier...
C'est pas si difficile que ça et en plus ça va t'éviter de te retrouver avec un axe de bras oscillant grippé et indémontable. Dans ce cas y a plus qu'à pass une lamme de scie entre le cadre et la bras
Je viens de démonté l'ensemble bras + biellettes sur la gas. C'est la première fois depuis 1 an et demi, pas loin de 8000 km
Bonne nouvelle : ... Nickel ! Aucune marque sur les axes, la graisse d'origine est propre, les bagues à aiguilles comme neuves. Même constat qu'avec la 2005, ce qui confirme la bonne conception de leur système bien qu'il n'y ait aucun point de graissage prévu
redsun Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.08.08 23:43
sur les dde , ca bouge pas , c'est simple (peu de joint spi ) mais sur la 520 , c'est toujours resté bien graissé et j'ai demonté le bras 2 fois en 7 ans et le quite coute nibe
sur les yam , ca prend l'eau et ca coute un bras , a surveiller de pres
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.08.08 17:45
rien n'empêche pendant la réfection de :
percer un trou et tarauder et mettre un graisseur au(x) bon(s) endroit(s) ! Cela évitera de démonter-remonter pour le graissage...
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 13.03.10 12:47
Un peu de technique sur la fourche Showa doubles chambres (documents Honda CRFX ) La Kayaba à doubles chambres est sur le même principe de fonctionnement.
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.05.11 18:25
je remets le lien d'un PDF sur le réglage des suspensions bien fait:
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.11.11 16:35
Si quelqu'un a un bon tuto pour changer des spy sur les showas doubles cartouches (type CR-CRF) je suis preneur. Jamais fait sur ce modèle et il parait qu'il y a des précautions à prendre et des petites techniques à connaitre (purge au remontage notamment ?)
merci d'avance
TitouZXR Maître bûcheron
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.11.11 20:51
Pour la piste on avait fait ça : http://www.zx6rteam.net/t681-tuto-suspensions-reglages-suspensions-et-courses-mortes
j'ai pas pu lire les premiers documents car trop petit en fin de journée ^^
Flagman Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 15.11.11 21:00
Pas mal ce dossier
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.11.11 0:12
bonsoir , est ce que quelqu'un pourrai m'explique quel vis je doit toucher sur mon amortisseur , je voudrai que mon amortisseur remonte plus vite la souplesse sa va mais le trouve pas assez vif merci
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.11.11 8:45
en générale le réglage de la détente est au pied de l'amortisseur, si tu dévisse, tu augmente la vitesse de détente ( il me semble que c'est ce que tu veut )
et vis versa
fait t'est réglage deux clic par deux clic et essaye la bréle sur le meme parcours (bosse , compression , pierres etc ...)
attention par ce froid il faut faire travailler les suspat un moment avant de bouger les reglages
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.11.11 8:52
ok merci
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.11 18:17
bon ben voila j'en ai fait une belle aujourdhui , j'ai dévissé une vis qui fallait pas , j'ai dévissé l'écrou taille 24 , on m'avait expliqué qu'en la dévissant j'assouplirai mon amortisseur, seuleument sur le bouquin il dise bien qu'aucun cas il faut touché cet vis bref , le mal ai fait il y a de l'huile qui est sortie (il est sorti l'équivalent d'une cuilliére a café ) et encore peut etre moins que sa , quand j'ai vu que sa coulé , imaginez ma téte , sa m'agace .... en resserant une chose est étrange c'est qu'un espéce de joint torique de couleur verte c'est mis de biais pourtant l'ecrou n'était pas dévissé en entier , bref j'ai resséré , sa ne coule plus , j'ai l'intention de l'enmmené chez un professionnel , seulement samedi prochain j'ai une rando de prévu , j'attend vos conseil . merci
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.11 18:43
qu'elle année ton 450 ? pour les réglages, ce n'est pas un écrou mais une vis (cuivré) 1 en haut pour la compression et une en bas sous le capuchon pour la détente. l'écrou de 24 en haut c'est pour ouvrir la chambre, faut pas y toucher sauf pour faire la vidange s'il n'y a qu'1 cuillère qu'est sorti c'est pas un drame, mais l'idéal c'est de vérifier ton niveau et d'en rajouter si nécessaire. Si le joint et mort faut le remplacer.
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.11 18:52
merci pour ta réponse rapide c'est cool , c'est une année 2006 , l'huile qui est sorti était trés clair , l'écrou je peu le dévissé entiérement mais faut que je le démonte ? le joint ce détail .? j'ose plus touché .....
Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.11 19:23
Bonsoir,
ce n'est qu'un conseil, apres tu fais ce que tu veux, tu ne touche plus à rien, tu démontes ton amortisseur et tu l'envois en révision chez un réparateur d'amortisseur connu
